T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:44:53
25.12.2014
-> T: Pěkný.
08:10:05
25.12.2014
asi jsem byl hodně hodnej, překvapení od přítelkyně pod stromečkem 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.12.2014 08:10:05
22:58:35
19.12.2014
-> Toušík: Já posádky neznám.
22:23:55
19.12.2014
Toušík
-> Eidy: A ještě takhle napsaný na papíře :) A nebylo divný že to auto takhle jede nějakého neznámého Truhláře :)
22:10:28
19.12.2014
19.12.2014
-> Luky 19.12.14 20:34:10: Sice netuším o jakou stovku se jedná, ale tuším, že mi nedá moc práce to tipnout na první pokus 3
20:34:10
19.12.2014
To ale nebudou reálná jména. Stačí se zamyslet, kdo s tím autem jezdí normálně... 3
20:16:55
19.12.2014
-> francomk: Jména. Bylo to vtipný, protože Truhlář tam měl nakreslenej hoblík a Kuchař tam měl hrnec a vařečku.1
19:30:39
19.12.2014
francomk
-> Eidy: Mená alebo profesie? 3
19:24:02
19.12.2014
-> Luky: Truhlář-Kuchař.
18:49:09
19.12.2014
O kom se bavíte?
18:41:28
19.12.2014
-> T: Držáky nárazníků měl duralový od OMP. 1 Příčka byla ocelová a ještě řádně vyztužená. Říkali, že jednu už kdysi přerazili, tak ji "trochu" zesílili.
18:29:23
19.12.2014
-> vhml: teď přemýšlím, jestli už jsem ji neviděl nebo jestli to byly jen držáky nárazníků.....
-> Eidy: by pomohl....nepamatuješ si, jestli měl i příčku nebo ne, na tý stovce na Kramolíně ?
16:22:18
19.12.2014
-> T 19.12.14 16:06:12: Já vím, že se o nějakejch deformačních zónách mluvit nedá, ale o to spíš bych do nich nešahal.
Kdyby se radši někdo vrhnul do výroby hliníkový příčky motoru 5
16:06:12
19.12.2014
-> minno: myslel jsem to bohužel tak, jako to píše -> Luky: a -> radekp: a to nemluvim o tom, že my máme ještě na rozdíl od 120 nádrž vepředu a ještě plechovou....asi dál nemusím pokračovat, ne ?
12:56:18
19.12.2014
-> minno: Ale začínají za řidičem1
12:37:23
19.12.2014
-> T: přesně tak, stejně jak u moderních vozů se jako deformační zóna využije veškerá hmota před motorem 47
12:16:08
19.12.2014
-> T: no, ale ona aj škodovka s motorom vzadu má vpredu deformačné prvky, prečo by nemala...
11:16:29
19.12.2014
-> vhml: deformační prvky na předku škodovky s motorem vzadu ? kolik si myslíš, že ta kapota zachrání ? 4
