T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:33:46
18.07.2022
-> Lubes120 16.07.22 19:32:20: jojo asi jo…. Prostě se stalo a patří to k tomu no…
-> Eidy 16.07.22 21:38:35: , -> milanrejpid 16.07.22 21:42:40: to má taky koukám každej 3
21:42:40
16.07.2022
milanrejpid
-> T: -> Eidy: ja taky 3
21:38:35
16.07.2022
-> T 16.07.22 19:28:32: já už mám taky lampičku, heč. A červenou, heč. 1
19:32:20
16.07.2022
Lubes120
-> T 16.07.22 19:28:32: bez chyby 9 3 čelo na spomienku?
19:28:32
16.07.2022
Asi pro zatím v garáži hotovo a teď něco na autě….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.07.2022 19:28:32
21:37:36
11.06.2022
-> pavucina 11.06.22 21:23:52: asi stárnu… docela mě baví si tam večer sednout a dát si pivo 3
Ale jinak jsem rozebral termostat na olejový filtr, že je asi ko a dorazilo sání 5 stačí ? 3
21:26:31
11.06.2022
11.06.2022
pavucina
-> T: Tvl prestan pozéřit a dělej něco pořádnýho. 4
07:59:00
11.06.2022
-> T 11.06.22 07:23:04: jo takhle. Dobrý. 5
07:26:12
11.06.2022
Lubes120
-> T 11.06.22 07:23:33: ale fakt štýl super. Ayrtona mám aj ja v garáži ,to je taký náš Boh 3
07:23:33
11.06.2022
07:23:04
11.06.2022
-> Eidy 10.06.22 22:58:10: pracuje se na nich 40
Zatím mám to madlo na sud 5 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2022 07:23:04
23:31:51
10.06.2022
-> Lubes120 10.06.22 23:22:28: tam děti nesmí. 3
23:22:28
10.06.2022
Lubes120
-> T 10.06.22 17:59:55: detská izbička9
22:58:10
10.06.2022
-> T: Moc pěkný tomáš. A kdy bude ta speciální lampička? 1
17:59:55
10.06.2022
17:59:08
10.06.2022
Držák na otevírání a zátiší k sudu hotovo a tím i jedna polovina garáže 5
Madlo není moc vidět…..ale to byl záměr a když se člověk ohne, tak pozná 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2022 17:59:08
19:57:16
03.06.2022
-> T 03.06.22 19:43:04: Mam sudy 60litru. Z toho spacham asi nejaky ,"bar" podobně jako z kanystru nebo hasicaku.
19:43:04
03.06.2022
-> U-Geen: to bych musel prodat barák 3
-> MVM: sud najdeš někde v depu, vyřežeš, nalakuješ, koupíš nálepky, umyvadlo, baterku a je to 40
12:21:31
03.06.2022
-> T: Tak to jo. A přívod vody máš hadicí ze zdi?
