-> T: docela velký vůle,....hele a jak vypadaj ostatní svíčky?Ta vyskratovaná je samozřejmně černá jako bota,ale ty ostatní by mohly bát už konečně lepší a nebo jsou moc studený....7-ky jsou přecejenom tak na to lítání na okruhu a nebo pěkný počasí.
A je to divný,....a pokud tam něco cvakalo,tak už to je sežraný....blbost,...co třeba šroubek z klapky nebo takovádle kravina?Jinak to nemá co sežrat.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:32:56
08.06.2015
08.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
19:49:53
08.06.2015
08.06.2015
-> T: Pořád čtu o technických problémech, držím palce, ať je vyřešíš a škodovka dělá jen a pouze radost!
16:29:12
08.06.2015
08.06.2015
-> vhml: : myslíš tu svíčku ? ale co to cvakání před tím ? a bylo to až tak po 40 km a s rozdělovačem se nic nedělalo...
15:59:38
08.06.2015
08.06.2015
-> T 08.06.15 15:47:34: a nehráli jste si s rozdělovačem? Ono by se to mohlo zmáčknout i při šikovným zadetonování. Mě se to taky takhle jednou zmačklo.
15:47:34
08.06.2015
08.06.2015
změřen tlak a 1. a 2. válec 1,2 a 3. a 4. 1,15, tak jsem to nadlábnul, na drc chytlo a cvakání nikde...tak snad dobrý, jen sundám sání a karbec, jestli bych nenašel, jestli se někde něco neodštíplo nebo co já vim kde se to vzalo... že filtry nesundavám
-> Vena136: : vůle za studena a myslím, že 30 a 35....můžu kouknout, mám to napsané v garáži...
11:26:08
08.06.2015
08.06.2015
-> Eidy: no fa,...prostě M9x1 závit
Ale pořád ta klika je nic moc,...ale tak 2-řádkový blok 130 se blbě shání no,....to už je favorit s 5-kanálem dá se říct.Žádný rozdíl v tom neni.
-> T: A těžko říct,co tomu může být,....jak nastavuješ vůle a kolik je děláš?
Ale pořád ta klika je nic moc,...ale tak 2-řádkový blok 130 se blbě shání no,....to už je favorit s 5-kanálem dá se říct.Žádný rozdíl v tom neni.-> T: A těžko říct,co tomu může být,....jak nastavuješ vůle a kolik je děláš?
11:21:05
08.06.2015
08.06.2015
-> Vena136: neboj. Ojnice jsou Fa.
10:42:03
08.06.2015
08.06.2015
-> Eidy: : vidim to taky tak, jen změřim tlaky a poptám se po kamerce, jestli někdo nemá a pak se uvidí...jelikož cvakání přestalo a jelo to na tři, tak to vidim, že něco vylítlo, jen mě děsí, co se tam kde vzalo :-O
-> Vena136: : na vůle jsem koukal a cvakání přestalo, jak jsem psal...takže jestli něco vylítlo už ven...nevim....kouknu na ty tlaky a pokusím se poptat po té kamerce....
za uši jsem tomu dával celou cestu,ale rozhodně ne do omezovače, tak jak jsem Tě vezl, tak jezdím....to bylo asi po 3, co jsem se dostal do omezovače....na to moc srdce nemám
08:53:32
08.06.2015
08.06.2015
-> T: nedal si tomu někde velkou nálož?Když jsme to projížděli,tak si netočil do mrtva (i když tam jednou omezovač byl) takže jestli ten motor někde nedostal víc a neťuklo si to....cvakání bych se podíval třeba po vůli na ventilu,....může to být cokoliv a těžko se určuje,co to je.Každopádně jak ti rachotí a nebo nerachotí při sešlápnutí spojky,....tak tam je bude nějaká axiální vůle někde.Protože jak šlápneš,tak přítlačák zatlačí a dobrý.
Hele nevim,...já bych ten motor do šroubku rozebral a zase složil,vyměnil potřebný díly (otázka 1-dne) a podíval se co tomu všechno je a neni.Tohle všechno je divný a je pravda,že pak s tim nemůžeš nikam jet,aniž by ses bál,že se vrátíš a nebo ne.Takový auto mít je k ničemu
-> Eidy: já v tom vidím problém v malym uložení kliky i když to je 2-řádek a nedej bůh se 120-ojnicema s M8x1 závitem.A nevím,kde si sebral ten karbec,ale pokud byl k motoru,tak to je hrůza a bude tak vypadat i zbytek motoru....a bez snížení bloku a nebo brutálního snížení hlavy,kde by si musel dělat nový spalováky ze 130-ky nedostaneš potřebný KP na 280° vačku,...to vemeš o víc jak 0,5mm a už to je na hraně,aby si to někde nekleplo,protože se razantně mění spalováky.A Schwejk je prostě Schwejk a nadává na něj hodně lidí co znám,...ale to neni předmětem diskuze.
22:44:37
07.06.2015
07.06.2015
-> Vena136: Blok sníženej není a hlava taky není sundaná o 5mm. Tehdá Schwejk řekl, že to jde postavit takhle, tak se to tak postavilo. Ve 125 bloku se 130 hlavou nevidím žádnej problém.
-> T: Svíčku srovnej a vrať jí. Protoč to startemem a vyndej jí. Mělo by to mýt v cajku. Schovaný jiskřiště jsem tam dal a nijak jsem to neřešil. Nicméně předtím tam byly nějaký Brisky s vysunutým jiskřištěm a nic se nedělo. Z toho strach neměj.
Jednou jsem zažil matku ve válci a je to dost specifickej zvuk. Ne teda na tomhle motoru. Na starý Felicii.
21:33:22
07.06.2015
07.06.2015
Péďa17
-> Nwkt: Tak to mel Eidy napsane v karte
21:31:25
07.06.2015
07.06.2015
-> Vena136: : a co to cvakání a těch cca 100 km před tím, to by to vydrželo tak dlouho ? to asi ne, ne ?
21:30:16
07.06.2015
07.06.2015
-> Vena136: Schwej to stavěl ne?
21:23:31
07.06.2015
07.06.2015
-> T: A tak mě napadla ještě jedna blbost....ty svíčky jsou moc dlouhý,protože tam je snižovaný blok a nebo hlava moc a ty písty jdou moc vysoko....proto tam byly ty se zapuštěným jiskřištěm a zrovna tahle mohla být natočená tak nějak blbě....jestli je ten motor jako ten karbec,tak bych se nedivil vůbec ničemu
Stejně by mě zajímalo,kdo může postavit 130-ku na 120-bloku....
17:35:13
07.06.2015
07.06.2015
-> m8rinek: : nene, takže tím by to být nemělo.....
-> Toušík: : vidim to na změření tlaku zatím a pak se uvidí...modlo už to vylítnout....každopádně magnetem už jsem tam sahal a nic většího jen pár pidi šponek nebo jak to nazvat....ještě se pokusím něco vyndat, jestli něco najdu...
16:36:31
07.06.2015
07.06.2015
Toušík
-> T: Hm to už je asi jedno co cvakalo, protože hlavu budeš muset sundat tak jako tak a pak už to poznáš co to bylo a už není :) Nebo tam šáhni nějakým magnetem přes svíčku ono se počítám něco chytí .
16:17:35
07.06.2015
07.06.2015
-> T: Nespadlo něco do karburátoru při štelování? Byl dole filtr? Tohle bude nějaká mechanická závada ;). Nepříjemné...
16:07:42
07.06.2015
07.06.2015
-> Toušík: : což to je fakt, ale tentokrát mam obavy, že to nebdue elektrika podle toho, co jsem teď našel v motoru...
někdo návrh co by to mohlo být ? nejdříve cvakání hlasité a pak to přestalo a jelo to jen na tři válce...kroužek ?
15:28:01
07.06.2015
07.06.2015
Toušík
-> T: No ono to nějak vydržíš, ale když to vidím zpětně tak ono je to trošku hloupost "TO VYDRŽET" protože když si vezmeš kolik stojí startovný na závody v tvém případě na okruh třeba a pak tě to tam někde má kleknout tak je to dost na prd.. To chce udělat předtím :/ Proto nevím jak letos budu jezdit, jestli vůbec ještě, protože to auto chce dát komplet dohromady než abych někde pak prorazil vanu bez ližin atd atd...
15:20:14
07.06.2015
07.06.2015
-> Toušík: : to mě bude čekat taky, ale musí to vydržet ještě
T/Éro
