T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:02:08
21.06.2015
-> T: ja mysle jako od nekoho, ne kupovat :-D
Jinak u Tebe spis hlavne aby to jezdilo a neobjevily se nejaky dalsi nasledky ty podlozky. Ale snad ne, kdyz to ma tlaky. To by se tam neco pokazilo hned
10:57:00
21.06.2015
-> Milan 136: : dokud je vzorek, tak se nic zkoušet nebude 40 4
10:46:30
21.06.2015
-> T: 3
třeba by to fakt vypadalo divně, chtělo by to zkusit
10:45:00
21.06.2015
-> Milan 136: : 69 1 3
21:34:09
20.06.2015
-> T: tak je aspoň víc nafoukni1
21:08:47
20.06.2015
-> minno: : díky pane 4
-> Mates: , -> Milan 136: : počasí a jak psal Nwkt...ale snad to bude Ok, jen konečně počasí a kapku času n projetí 5
-> Tuner#2: : tam píšou samou kravinu taky 40
-> Deacon: : profil je supééér 40 3
20:51:42
20.06.2015
-> Nwkt: ale zase ji to vyplivlo, takzetakze snad ok :)
20:47:57
20.06.2015
-> Deacon 20.06.15 20:47:06: Ne a popravdě byl jsem rád, že jsem auto nestihnul, to by nebyla moc pěkná premiéra.
20:47:48
20.06.2015
-> Deacon: Jj. technikou. sežralo mu to podložku. Viz problémy se svíčkou níže
20:47:06
20.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: A tvrzení se potvrdilo 6 ale u Téčka jeho neúčast byla zaviněná něčím jiným, ne?
20:42:02
20.06.2015
-> T: Na FB psali, že auto se deštěm nerozpustí 5
20:38:28
20.06.2015
Mates
-> Deacon: To bylo 1 , takový na Běšinech jsem ještě nezažil, pořád jsem zatahoval okna a zavíral kapotu
20:28:18
20.06.2015
-> Deacon: :-D
20:17:42
20.06.2015
Deacon
-> Milan 136: Ale ten profil.. 2 3
20:13:31
20.06.2015
-> Deacon: 3
-> T: auto krásný, ale v kempu chybělo
20:12:29
20.06.2015
Deacon
-> Mates: Počasí bylo suprový 3
20:09:06
20.06.2015
Mates
-> T: Hezký 2 jen škoda, že nevyšlo počasí na Běšiny abys přijel.
19:57:16
20.06.2015
-> T: krásne vyladené erko :)
19:20:11
20.06.2015
trošku jsem upravil popis a dal aktuální fotky....
15:10:10
18.06.2015
Fifa
-> T: Zajížděl jsem Ferodo DS 2500 co mám teď na autě.
-> vhml: Právě proto je důležitý porochlazování, abys destičky neupekl. I proto se v návodě píše o teplotě kotoučů. Měřit ji v domácích podmínkách už je trochu obtížněnjší.
upraveno 1x, naposled 18.06.2015 15:11:53
