PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:54:57
16.07.2015
16.07.2015
-> vhml: : vypadá to, že takový případ by to být neměl, takže to bude snad Ok :-)
10:45:52
16.07.2015
16.07.2015
-> T 16.07.15 10:40:07: kdybys je upekl tak to na povrchu udělá takovou lesklou sklovatou vrstvu co moc nebrzdí.
10:40:07
16.07.2015
16.07.2015
-> Eidy: : jojo 2500...přišlo mi, že jsem to trošku až moc zajížděl
ale brzdí to, takže by to mělo být OK...pokud bych to moc pos...l, tak by to asi nebrzdilo, ne ?
ale brzdí to, takže by to mělo být OK...pokud bych to moc pos...l, tak by to asi nebrzdilo, ne ?07:22:42
16.07.2015
16.07.2015
-> T: A cože tedy? DS2500? S dvoutisícovkama mi to přišlo taky takový.
06:04:06
16.07.2015
16.07.2015
včera jsem se pokoušel zajet nové destičky...tak snad jsem je nepřepálil hned na začátku :-/ :-D
moc jsem s tím nenajel zatím,ale pocitově jsou takové trošku "jalovější" studené a po zahřátí je ten rozdíl mnohem znatelnější než u ATE a mají rychlejší nástup....více ukáže okruh
11:48:50
06.07.2015
06.07.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Ten co jsem vážil je 30mm i s hlavou.Ale předělal jsem uchycení dveří na M8.
11:15:38
06.07.2015
06.07.2015
-> Eidy: : nojo, ale asi na něco většího, než je tohle, že ?
-> Bedřich: : a délka šroubu ? kouknu na to, ať vim, jakej jsi šílenec
10:05:42
06.07.2015
06.07.2015
-> T: Na 7g jsem se dostal u jednoho 8,8 šroubu u dveří. :)
23:28:27
05.07.2015
05.07.2015
-> T: To je moc hezká kravinka. Jen hezky trénuj. Budeš to potřebovat.
19:20:37
03.07.2015
03.07.2015
já vím, bez toho by to bylo ještě lehčí
jinak takhle 7g oproti 61g
19:19:02
03.07.2015
03.07.2015
asi mě to zase nějak chytlo
jen pro zajímavost...takhle se mi to povedlo vyloupnout, nebýt té malé drobnosti, tak to bylo perfektní
20:01:50
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates: : můžu vyfotit, jak vypadají teď moje kola po 200km na okreskách
ale pokud je to bláto, pak se nedá nic dělat
19:42:20
29.06.2015
29.06.2015
Mates
-> T: No právě, nevím zda se tam někdy objevím. Líbilo by se mi mít o trochu lepší brzdy, teď je to bláto, desky hrozně práší a nebrzdí. Mám připravené kotouče 11mm od Venci, tak chci jiné desky.
19:31:41
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates: : ono taky jak jsem říkal...pokud se nechystáš na okruh, pak bych to přidal k rozhodování
18:37:26
29.06.2015
29.06.2015
Mates
-> vhml: Dík za info
-> Tuner#2: Už jsem to jednou četl, táta může sehnat Bremba 720,- a Textary 500,-, tak nevím zda vzít DSka za 2500,- Budu se asi déle rozhodovat
15:09:33
29.06.2015
29.06.2015
-> Eidy: : snad je k čemu a bude to oK
-> Nwkt: : rád bych,ale budu mimo...myslel jsem na pátek na čumendu, ale v sobotu vstávám v půl 4 ráno, tak nevím
-> minno: : rádio bylo a za 2 roky provozu jsem ho zapnul 2x, tak jsem si říkal, že asi neni potřeba
-> Mates: : ještě ne,ale jak tady se všude píše, provoz by měl být OK
12:59:59
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates 29.06.15 10:49:19: ATE uz koupit nejde - mrkni do fora nedavno jsem tam daval fotky toho co jde dnes koupit.
-> vhml 29.06.15 10:56:55: A ja myslel, ze to tvrdite jen o seriovych deskach, ze blokujou kola
10:56:55
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates 29.06.15 10:49:19: vždyt už je to tu popsáno mockrát. O DS2500 nemusíš mít strach. Problém je pak s DS3000, které mají za studena špatnou dávkovatelnost a snadno zablokuješ kola.
10:49:19
29.06.2015
29.06.2015
Mates
-> T: Paráda, taky jsem včera najel 100 km. Už tam máš DSka nebo ne? Já se ještě nerozhodl jaký dát, u nás i v Klatovech vedou jen Feroda, TRW ani Ats nevedou, asi možná dám taky DSka. Mám akorát obavy, jak to bude fungovat na silnici, když nebudou stále ohřáté, aby mě nevypekly před nečekaným brzděním. Vím, že jsi povídal, že Petr je má na celém autě. Brzdí tedy alespoň jak série nebo ještě hůř?
T/Éro
