PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:11:32
03.05.2016
03.05.2016
-> T: Co Ty a slalom teď o víkendu? Má bejt hezky a potřebujem podpořit účast. Viz. téma v akcích.
17:01:20
03.05.2016
03.05.2016
náhodou někdo nemá výkres řemenice na vodní pumpu ?
17:13:38
31.03.2016
31.03.2016
-> vhml: mám ji půjčenou
jen nevím co a jak, tak se ptám.....snad na něco do neděle přidju jak s tím
16:29:37
31.03.2016
31.03.2016
-> T 31.03.16 16:03:00: to jsi z celkem bohatýho kraje :-)
16:03:00
31.03.2016
31.03.2016
ještě jedna taková......má někdo zkušenost s telemetrií ?
16:02:31
31.03.2016
31.03.2016
-> U-Geen: máme to v ruce
21:41:09
30.03.2016
30.03.2016
-> T: taky mi to vychazelo na 110Nm pri dotahovani rukou "jako dycky"... takze asi rucni standard :)
21:39:46
30.03.2016
30.03.2016
já dostal dneska do ruky momenťák a naměřil, že jsem to dotahnul na cca 110, tak se ptám jak mám šikovnou ruku a jestli ho potřebuju...a jak to tu čtu tak asi moc ne
20:27:17
30.03.2016
30.03.2016
-> T: u Subaru 120Nm (matky) :) a pak si vyber
20:18:49
30.03.2016
30.03.2016
-> T: felda s 12kama šroubama měla 100, současně všechno se 14kama 120, sup3 140Nm.
Když ale podle mě utáhneš matku a šroub 100, tak oboje bude dotažený jinak.
Na MB utahuju rukou citem
20:13:45
30.03.2016
30.03.2016
venni
-> T: záleží na typu disku,ale od 90ti do 110ti Nm nic nezkazíš ;)
20:11:09
30.03.2016
30.03.2016
-> T: to asi záleží od výrobce, ale VW uvádí u origo kol 100Nm, teda aspon u mého to tak je v příručce
20:06:25
30.03.2016
30.03.2016
trapná otázka... na kolik dotahovat dle momenťáku kola ?
16:42:15
30.03.2016
30.03.2016
najel jsem asi 20 km a dotahoval jsem to už 2 x ......ještě sundam matky a vyčistim dosedačky a nejraději bych se projel ještě kousek před Mostem.....
21:55:28
29.03.2016
29.03.2016
-> T:
21:53:38
29.03.2016
29.03.2016
-> vhml 29.03.16 21:50:54: Už jsem mu to taky psal, taky jsem to kdysi po novém komaxitu odchytnul tak, tak
21:50:54
29.03.2016
29.03.2016
Hlavně po vydrolení dotáhnout, na Vltavě nám upadlo kolo na přejezdu na první RZ
21:38:06
29.03.2016
29.03.2016
Prvních pár km za náma a vše se tváří ok a podvál domluvený. Takže jestli se něco nepodělá, tak v sobotu vyrážím
20:21:17
26.03.2016
26.03.2016
-> T: To se vydrolí.
20:19:18
26.03.2016
26.03.2016
-> T 26.03.16 20:13:55: vymackat, dotahovat po par km.
T/Éro
