T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:22:45
22.07.2016
-> havlik: to neni, když nebudeš mít dostatečný klobouk na převlečení ( případné vyfrézování ) tak jak by jsi ho tam dostal ? 4
17:19:45
22.07.2016
-> T: Jak si tam das kotouc je celkem fuk.
17:13:39
22.07.2016
-> havlik: to vypadá na kotouč na náboji zezadu, což bych nerad.....ale jinak to nevypadá zle rozměrově....
14:44:40
22.07.2016
-> T 22.07.16 14:41:23: já ne ale tady pan Petr skoda-virt.cz/cz/.../2698 -petr-dnx-skoda-105l
jen vim jak ten brzdič vypadá a je nižší oproti těm vw dily.iautodily.cz/foto_ob r-116965-a.jpg
14:41:23
22.07.2016
-> havlik: máš oměřené nebo vyzkoušené ?
14:30:47
22.07.2016
z 306 zadní
11:01:46
22.07.2016
-> Eidy: ještě se mi líbí jeden brzdic, ktery vypadá zajímavě, ale nemám právě rozměr...tohle je vsechno jezky, ale strašná raketa 8
-> vhml: nejde jen o průměr kotouče, ale i o průměr klobouku 4
10:57:50
22.07.2016
Možná brzdice z MX5 NA? To má vzadu asi 230mm kotouče.
10:42:42
22.07.2016
-> T: A o co přesně Ti jde? Rozměry koncernovýho brzdiče máš. Ale chceš menší? To fakt jedině třeba takhle: www.wilwood.com/Calipers/ CaliperList.aspx?subname=C o...
nebo www.wilwood.com/Calipers/ CaliperList.aspx?subname=H M...
Ale to jsou hrozný rance za takovou věc. Hydromechanický brzdiče jsou všechny podobně veliký.
10:18:28
22.07.2016
-> Eidy: jasně, moc děkuju 40
-> vhml: na předku jsou 2500.....hledám zadek 4
10:09:28
22.07.2016
-> T 22.07.16 09:27:17: nestačí koupit do 4 pístu pořádný destičky?
09:39:17
22.07.2016
22.07.2016
hledám po netu rozměry brzd a nacházím kotouče a destičky,ale nemůžu najít nikde brzdiče....neví někdo kde dohledat ?
10:20:51
13.07.2016
-> m8rinek: to neni blbej nápad...
-> vhml: já jen zatím dojel od benzínky,ale Eidy říkal, že v pohodě a když se nad tím zamyslíš jak je původní hadice a jak to bude teď do "komínu", ta by to fungovat mělo 4
09:34:02
13.07.2016
-> vhml: Ne, ale baví nás rozlitej benzín v kufru. 4
upraveno 1x, naposled 13.07.2016 09:34:27
09:29:57
13.07.2016
A takhle řešený hrdlo funguje? Já už o tom přemýšlel, ale zavrhnul to s tím, že mi to akorát namísto ven poteče do kufru.
00:05:00
13.07.2016
-> T: Fotky u mě v kartě.
22:52:35
12.07.2016
ZdrubT
Tuhle hadici a hrdlo ze 120 mam já.
22:10:16
12.07.2016
-> T: Co dát na hrdlo hadici na š120? www.autotypautodily.cz/_o bchody/.../hadice-hrdla-na drze-skoda-105-120-113-691 975-0.jpg.big.jpg za to kus trubky a až pak zařízlou palivovku. Mohlo by to ten úhel vyřešit....
22:02:35
12.07.2016
-> Eidy: fakt ? já to musel ještě předělávat, že mi hadice dosáhla jen takhle nízko....a taky se láme,ale drží a benzín se tam dostane :-)
a jak jako objímku ?
-> mirecek.666: 8k má každý, uvidíme co bude 4 40
