-> Eidy:
-> Tuner#2:
Já žil v domnění, že ten mech. třmen je menší. Uznávám, že se tohle do 13" opravdu nevejde.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:41:38
23.07.2016
23.07.2016
Antony - zrušená registrace
10:08:17
23.07.2016
23.07.2016
-> Antony - zrušená registrace 23.07.16 09:31:38: Zas tak malá deska to není, ona je víc čtvercová alespoň na Octavii a u 4P stejně brzdíš jen dvou pístkama. Bohužel výhoda mechanické ručky je vykoupena větší velikostí, kdy tam 13tky opravdu nedáš.
10:03:36
23.07.2016
23.07.2016
-> Antony: Kotouč máme stejný, ale třmeny máme jiné ;)
09:36:41
23.07.2016
23.07.2016
-> T 23.07.16 08:44:24: Z jakyho? Mozna MiniMike by mohl ;-)
09:31:38
23.07.2016
23.07.2016
-> havlik: tak to potom,
to je třmen jak kráva nato, jak malou desku to má
09:15:26
23.07.2016
23.07.2016
-> Antony: on je vyšší jak je tam to držení druhé destičky přes kotouč VW: forum.skodahome.cz/upload
s/.../post-655-0-00362300-
vs
4píst: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9208_2016-03 -30_21-15-36_35.jpg
vs
08:50:24
23.07.2016
23.07.2016
-> T: můj klobouk má průměr 160mm a je převlečnej, bez frézování. Copak standardní vw brzdič je větší než 4pístek?
Já právě tohle řešil dost dlouho, aby se mi to všechno vešlo do Dělítka, který má ještě menší vnitřní průměr, než běžný13" kola a klaplo to na 1-čku
08:44:24
23.07.2016
23.07.2016
-> Antony: klobouk ano, ale pokud udeláš převlečný, tak už nezbývá moc místa pro brzdič s destičkou... takže hledám co nejmenší brzdiče, abych měl co nejmenší odfrézovani klobouku viz. vhml řešení pro 4p
Takže jinak...asi by mi neměl někdo možnost oměřit zadní brzdiče z mini coopera ?
06:07:09
23.07.2016
23.07.2016
-> T: pro tebe je asi nejdůležitější rozměr klobouku, ne? Vše ostatní se dá poměrně lehce upravit.
A lanovodový brzdiče jsou mohutnější než 4p?
-> Eidy: já žil v domnění, že jsme vybrali stejný kotouče, jen můj že má hlubší klobouk
23:38:27
22.07.2016
22.07.2016
-> Antony: Přes moje 13" nejdou.
22:30:48
22.07.2016
22.07.2016
-> havlik: a když se to nevejde do kola ?
-> mirecek.666: , -> Antony: : chci s lanovodama...
19:58:34
22.07.2016
22.07.2016
-> T: a proč tam nedáš kotouč co mám já, nebo Eidy? Vždyť se vejde do 13" + 4pistek a je převlečnej. . .
19:40:30
22.07.2016
22.07.2016
mirecek.666
-> T: mám kotouče i s brzdičema, ted co mám na zadku nechceš?:-)
19:28:16
22.07.2016
22.07.2016
-> T: A co resis? Dej si kotouč jaký chceš a podle toho pak vyrobis držák pro brzdic ne?
17:22:45
22.07.2016
22.07.2016
-> havlik: to neni, když nebudeš mít dostatečný klobouk na převlečení ( případné vyfrézování ) tak jak by jsi ho tam dostal ?
17:19:45
22.07.2016
22.07.2016
-> T: Jak si tam das kotouc je celkem fuk.
17:13:39
22.07.2016
22.07.2016
-> havlik: to vypadá na kotouč na náboji zezadu, což bych nerad.....ale jinak to nevypadá zle rozměrově....
14:44:40
22.07.2016
22.07.2016
-> T 22.07.16 14:41:23: já ne ale tady pan Petr skoda-virt.cz/cz/.../2698
-petr-dnx-skoda-105l
jen vim jak ten brzdič vypadá a je nižší oproti těm vw dily.iautodily.cz/foto_ob r-116965-a.jpg
14:41:23
22.07.2016
22.07.2016
-> havlik: máš oměřené nebo vyzkoušené ?
14:30:47
22.07.2016
22.07.2016
z 306 zadní
T/Éro
