T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 06.06.24 12:44 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:01:41
23.10.2016
spyker
-> Tuner#2: černej s červenou kapotou a bílejma narázníkama ne.To je kamaráda.
-> T: Přeji brzké uzdravení a ať je auto rychle pokupě4
20:00:11
23.10.2016
-> onba 23.10.16 19:40:08: Černej? Aha, tak to sorry, nějak si Tě neumím přiřadit k nicku 8
19:40:08
23.10.2016
onba
Jsem tam pravidelne na volné jízdy. Jezdím s hulicim kadettem gsi. A zdraví jsem tě u na bouraného erka
18:59:40
23.10.2016
-> T: Držím palce
18:15:52
23.10.2016
-> T: tak ukaž jak hrozný to je ;) přeci jenom erko je papírák, tak to asi nejenom mě zajimá jak ta rána dopadla.
17:58:39
23.10.2016
pro začátek koupím přední 2 oké čelo + zadní čelo
17:58:06
23.10.2016
-> Deacon: díky , snad to nebude dlouho trvat 4
11:04:38
23.10.2016
Deacon
-> T: Tome drž se, přeji brzké uzdravení a ať to dáš co nejdřív do pořádku, aby jsme se na jaře někde sešli 4
23:20:26
22.10.2016
-> onba 22.10.16 20:56:49: Tys byl v Mostě? Čím?
20:56:49
22.10.2016
onba
Ahoj, bylo mi te dnes lito, ale to das dohromady. Uz mas nejaky rozsah skod?
15:54:46
18.10.2016
-> Antony: připomenu 40
20:09:47
17.10.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: jaký harampadi? Zubní kartáček a kreditka stačí 47
18:28:10
17.10.2016
-> T 17.10.16 17:21:58: Nooo snad to má nafukovací 3
17:21:58
17.10.2016
-> Tuner#2: a ke komu si dáte všechno harampádí, když Eidy má jen kombíka 40
16:42:34
17.10.2016
-> T 17.10.16 16:30:04: Buď chlap a přijeď po ose, jedu taky 2 1
16:30:04
17.10.2016
nemá někdo na víkend na půjčení podvalník ? 8
21:32:07
04.10.2016
-> vhml: nevím, je to snad nějaká míchaná té lakovny, jinak je to prášek, co zařizoval Eidy....
21:29:07
04.10.2016
-> T 04.10.16 21:26:08: to je metalíza ze zlatýho zrní?
Já asi zůstanu u origo polepu 3 m-hurt.kei.pl/fotki2/Kopi a%20M80124-1.JPG
21:26:08
04.10.2016
-> mirecek.666: ještě jsem ho nezkoušel 3
-> vhml: na tohle se nemusíš ženit 3
-> Tuner#2: nojo, nějak to začalo jednim a pak se to zvrtlo 3 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.10.2016 21:26:08
21:25:45
04.10.2016
