PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:21:41
30.10.2016
30.10.2016
-> Nwkt 30.10.16 20:18:11: to jsem říkal včera, že je teď ideální příležitost udělat karbonový erko
20:20:42
30.10.2016
30.10.2016
-> T: vaničku kufru mam kompletní, myslim podívam se
20:18:11
30.10.2016
30.10.2016
-> T: Neuděláš to karbonový?
20:17:39
30.10.2016
30.10.2016
pár dílů, ktere koupím kdyby někdo věděl....
přední levý podběh a vanička kufru a jestli někdo ví o někom na výrobu laminátových dílů ( o něčem vím,ale co kdyby se našel někdo blíž nebo levnější )
20:15:25
30.10.2016
30.10.2016
-> Pavell: , -> Danster: : díky klucí
08:39:29
25.10.2016
25.10.2016
Danster
-> T: Hlavně že jsi celej. Auto jsem neviděl, ale snad až ti bude líp to dáš postupně dokupy a bude to zase paráda
19:43:00
24.10.2016
24.10.2016
Pavell
Auto určitě opravíš. Hold to jsou závody a nehody stávají, může se to stát komukoli, kdekoli.
Přeju brzké uzdravení vás obou.
15:58:34
24.10.2016
24.10.2016
všem díky, krk zatím bolí, ale snad to bude dobré a pak zajdu do garáže kouknout na škody....
11:55:44
24.10.2016
24.10.2016
Fifa
Tome hlavně že jsi nezraněný, no a držím palce při opravách až se trochu oklepeš. Určitě přijdeš na další vylepšení a vychytávky.
08:44:21
24.10.2016
24.10.2016
onba
Ne, šedivá perleť, originál stav... Jen podvozek a OZta.
05:59:19
24.10.2016
24.10.2016
ZdrubT
Tak hodně štěstí a pevné narvy při opravě vozu. Snad se oprava neprotáhne na pár let, jako u mě.
21:01:41
23.10.2016
23.10.2016
spyker
-> Tuner#2: černej s červenou kapotou a bílejma narázníkama ne.To je kamaráda.
-> T: Přeji brzké uzdravení a ať je auto rychle pokupě
20:00:11
23.10.2016
23.10.2016
-> onba 23.10.16 19:40:08: Černej? Aha, tak to sorry, nějak si Tě neumím přiřadit k nicku
19:40:08
23.10.2016
23.10.2016
onba
Jsem tam pravidelne na volné jízdy. Jezdím s hulicim kadettem gsi. A zdraví jsem tě u na bouraného erka
18:59:40
23.10.2016
23.10.2016
-> T: Držím palce
18:15:52
23.10.2016
23.10.2016
-> T: tak ukaž jak hrozný to je ;) přeci jenom erko je papírák, tak to asi nejenom mě zajimá jak ta rána dopadla.
17:58:39
23.10.2016
23.10.2016
pro začátek koupím přední 2 oké čelo + zadní čelo
17:58:06
23.10.2016
23.10.2016
-> Deacon: díky , snad to nebude dlouho trvat
11:04:38
23.10.2016
23.10.2016
Deacon
-> T: Tome drž se, přeji brzké uzdravení a ať to dáš co nejdřív do pořádku, aby jsme se na jaře někde sešli
23:20:26
22.10.2016
22.10.2016
-> onba 22.10.16 20:56:49: Tys byl v Mostě? Čím?
T/Éro
