Koša měl skladem nebo jak???
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:05:44
29.11.2016
29.11.2016
-> T:
Koša měl skladem nebo jak???16:03:04
29.11.2016
29.11.2016
Příspěvek smazal moderátor - minno
16:02:42
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy:
15:39:50
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy: snad ano, zatím jsem na to nesáhnul opět, že je to fakt bída s časem :-( ale jelikož už mám Co-čko ( za což ještě jednou díky :-) ), tak můžu po chvilkách makat :-)
00:43:45
29.11.2016
29.11.2016
Snad jsme to o víkendu odbrzdili a začne se makat na skeletu, aby to příští rok jezdilo ;) Snad se ten podběh podaří vytáhnout a bude to bez výměny. Jezdí auta po větší bouračce.
14:57:52
19.11.2016
19.11.2016
Pavell
14:52:30
19.11.2016
19.11.2016
Pavell
13:16:25
18.11.2016
18.11.2016
macko KE
-> Nwkt: pekne išli ceny hore, za lepší kus som dal pred rokom 10€
-> T: ako píše ZdenoR, je tam rozdiel v hornom plechu a vo výstuhe. Erko má dlhú výstuhu, Š 100 má krátku (no mám aj origo stovkové s dlhou výstuhou). Poslal som Ti fotky na mail aby si videl rozdiel. Najväčší problém je horný plech kde sa montuje zámok, stovka má rovný plech potom erková kapota je cca 2 cm vyššie a nedosadne na miesto. Tak je nutné mať originál čelo pre erko alebo upraviť stovkové. Lacnejší variant je upraviť stovkové čelo, stačí vyrezať z horného plechu tú časť kde sa montuje zámok kapoty a navariť nižšie podľa erkového. Navyše je tam krátka výstuha, ušetríš zopár gramov na váhe.
12:19:39
18.11.2016
18.11.2016
13.11.2016
13.11.2016
-> Eidy: beru za slušný peníze a co nutně potřebuju, tak i za neslušné
-> ZdenoR: tak nějak jsem to čekal, diky
19:47:28
13.11.2016
13.11.2016
-> Eidy: Tak tak
18:10:55
13.11.2016
13.11.2016
-> T: Ty seš nepoučitelnej. Ber všechny díly, který se naskytnou.
10:11:28
13.11.2016
13.11.2016
ZdenoR
-> T: Jednoduše záměnné ty čela nejsou. Je rozdíl ve výstuze přes střed čela pod zámkem. Přesněji řečeno zámek má jiný sklon.
Pokud budeš mít kapotu na rychloupínáky nemusíš to řešit. Jinak budeš muset převařit výztuhu a plech zámku aby jsi dopasoval kapotu.
09:01:44
13.11.2016
13.11.2016
-> J.T.: díky, mám nějaké rozjednaní, když neklapnou, ozvu se, děkuji
jinak stále nemám přední čelo :-(
a marně hledám rozdíl mezi erkovým a 100 zadním čelem....je to jen ve sklonu toho plechu, kde je zámek kapoty ? a jsou záměnná ?
17:18:15
12.11.2016
12.11.2016
J.T.
-> T: Jedny přední bych měl mít někde volné.
19:42:38
08.11.2016
08.11.2016
koupím držáky kapot
19:40:36
08.11.2016
08.11.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: měl bych mít kontakt tady na někoho a pak kdyžtak zkusím tohle, dík
16:29:56
08.11.2016
08.11.2016
záleží kolik by na tom bylo práce, zavolat, zjistit, domluvit se... 2 roky je pořadník na generálky a větší akce
20:32:17
06.11.2016
06.11.2016
el.tomas
-> havlik: Ouha, to se omlouvám. Nevěděl jsem, že má až tak plno, neb jsem u ní přes rok nebyl.
T/Éro
