PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> George88 23.12.16 21:02:48: to není bez rámu dobrej nápad.
-> T: Jak jsi o něco níž psal o zavaření střešního okna, tak.. www.dragracingteam.cz/pro
ducts-page/.../laminatova-
strecha-na-skoda-110r :)
-> Tomaso435: díky,ale tak nějak jsem si udělal svoji formu a uvidíme, co z toho bude ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: něco sem hledal a narazil na toto,
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-predni
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-zadni
třeba v rámci odlehčení by se to mohlo hodit
Jinak jsem dneska přivezl ještě něco málo dílů, ale pořád mi chybí zadní panty na kapotu...respektive jsem zjistil, že je mám ohnutyna všechny strany :-(
-> castrol: no ono neni moc dílů. které nejsou na lak....respektive jen střecha
a tam asi rovnou zavařím střešní okno, takže celolak.....
-> M@rtin: to jen vypadá....chybí kus předku a ten bude horší
budu informovat ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Dyk máš skoro hotovo ....![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: a bude potom celolak ci sa len bude dostriekavat?
-> U-Geen: kéž by
-> M@rtin: budu rád za podzim
-> T 21.12.16 18:53:30: Paráda Tome ...... na jaře v Mostě ....![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: dyk uz je to skoro horovy :-) parada
díky pánové,ale tak dobře na tom ještě nejsem, jak to vypadá...ale něco málo se udělalo včera, byl u mě na skok Petr, tak jsem ho využil na práce, které jsou v jednom na prd ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: paráda
Jsem rád, že se Ti to daří ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: JOOOO!
-> T: Opravdu hezké. Jen tak dál.
-> T: Boží! :))
-> T: cierno biela bude ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Nahodou by se nenašel dneska kolem poledne nekdo, kdo by mi v Praze na okruhu vyzvednul predni kapotu ? ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
hurá, vanička je doma, díky členovi -> J.T.: :-)
už chybí jeden nejiný díl, bez kterého můžu dělat :-)
