PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:05:45
21.05.2017
21.05.2017
-> T: Origo
07:04:31
21.05.2017
21.05.2017
Výborně, tak je to remíza, to mi pomohlo
23:28:03
20.05.2017
20.05.2017
-> Eidy:
23:23:09
20.05.2017
20.05.2017
-> T: Dej si kulatej. Ať je nás s rovným míň.
23:22:58
20.05.2017
20.05.2017
origo, teda rovný
23:00:50
20.05.2017
20.05.2017
kulatej asi
22:53:02
20.05.2017
20.05.2017
KIT
Kulatej
22:04:51
20.05.2017
20.05.2017
Pavell
Origo
21:29:46
20.05.2017
20.05.2017
Petrson
-> T: Za mě určitě kulatej.
21:29:11
20.05.2017
20.05.2017
-> T: som za origo
21:24:45
20.05.2017
20.05.2017
-> T: Jedny blatníky rovnej a druhý kulatej
21:23:53
20.05.2017
20.05.2017
-> T 20.05.17 21:06:24: Rovnej a snížit zadek
21:23:12
20.05.2017
20.05.2017
-> T: rovnej, tak jak to má bejt .
21:10:02
20.05.2017
20.05.2017
ZdrubT
Kulatej.
21:06:24
20.05.2017
20.05.2017
Tak jak teď... rovný nebo kulatý lem vzadu ?
15:04:54
16.05.2017
16.05.2017
-> vhml: jak píše Luky a na to se fakt necitim....s přípavou neříkám, že to bude ok,ale mam alespoň malý základ, že veškeré carbonové díly leštím, takže musím mít rovinu...no uvidíme, třeba to nestihnu a bude na mě hromada lakýrů v zimě
23:05:00
15.05.2017
15.05.2017
-> vhml: ale umět se to taky musí :)
20:59:35
15.05.2017
15.05.2017
Karel.
-> T: narovinu příprava je to nejdůležitější na tom, jak bude lak vypadat. Sám jsem si dělal přípravy a Dušan mi to lakoval a opravdu je to dost náročný, vylezou i věcí, který si myslíš, že jsou ok.Ale pěkně postupuješ, držím palce
poslední lak, červenej, jsem si radši nechal udělat komplet:o))
20:53:43
15.05.2017
15.05.2017
sikula
20:48:59
15.05.2017
15.05.2017
-> T 14.05.17 12:09:20: ve chvíli kdy máš udělanou přípravu, tak je polití to nejmenší.
