T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:42:00
30.01.2023
-> T: nemám slov, paráda.
Nešla část hypotéky jiným směrem? 3
20:30:52
30.01.2023
A pak nějaké drobnosti v motorovém prostoru….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.01.2023 20:30:52
20:27:55
30.01.2023
-> havlik 30.01.23 16:26:49: bludišťák je obsazen 3
16:26:49
30.01.2023
to bude odvoz na rám
06:51:28
30.01.2023
-> T: co je v plánu?
13:37:08
29.01.2023
To je rozborka ako sa patri....
13:28:07
29.01.2023
Začlo se dělat a je po laboratoři 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.01.2023 13:28:07
16:12:35
21.12.2022
Nikdo ? 8
21:07:14
19.12.2022
-> Bery: Přes hlavu.
20:55:30
19.12.2022
Bery
na jaké sání?
12:44:15
19.12.2022
Nemá někdo výkres na držák vzduchového filtru pro 2 ks 45 weberů ?
07:43:32
16.12.2022
-> Eidy 14.12.22 20:54:41: se to nějak rozpadlo 3
-> Kilián 14.12.22 21:11:28: říkal jsem, že jsem měl udělat vyšší strop, ale oni stejně ty nůžkáče mají většinou kolem metru zdvih, takže vlastně tohle stačí, protože sloupák by se stejně nevešel 3
motor jsem ještě nevyndaval, ale ani normálně 3
-> Vojťas 14.12.22 21:19:05: nemá zájem 3
21:19:05
14.12.2022
-> Klubko_ 14.12.22 21:16:04: já ne, ale třeba T bude mít zájem 1
21:16:04
14.12.2022
-> Vojťas 11.12.22 05:45:34: nepotřebuješ? jeden traktůrek s vlečkou navíc tady mám 3
21:11:28
14.12.2022
Kilián
-> T: ok, díky
Já se právě chystám stavět garáž, zatím jsem ve fázi projektu. Střechu mám právě navrženou šikmou od 235 cm do 285cm. Tak právě přemýšlím nad nějakým takovým heverem. I když bych radši jámu, na tu jsem byl zvyklý.
Jak tady řešíš třeba vyndání motoru atd. U jámy to je snadný 3
20:54:41
14.12.2022
-> T: Zase to rozbil. 3
19:59:11
14.12.2022
Aktuálně je to na jedné hromadě 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.12.2022 19:59:11
19:58:53
14.12.2022
06:44:34
14.12.2022
dejte všichni pokoj, takhle to prázdný zůstane na věky a basta 3
-> Kilián 13.12.22 21:17:14: strop je jenom 235 cm, ale tady se vejdu na maximální zdvih 1 m a na té sedačce dokážu pod auto zajet trošku ohnutý v sedě u motorového prostoru.....zvedák jsem přesně nenašel, ale nejpodobnější je asi tento www.primadilna.cz/Mobilni -3-tunovy-nuzkovy-plne-aut omaticky-hydraulicko-elekt ricky-auto-zvedak-230V-d99 23.htm cena je koukám po 2 letech skoro úplně jinde 3
21:17:14
13.12.2022
Kilián
-> T 09.12.22 17:24:54: Ahoj, můžu se zeptat jakou máš výšku stropu v garáži? případně co je to přesně za hever? dík
