PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:53:26
05.06.2017
05.06.2017
-> minno: To bys měl
15:50:21
05.06.2017
05.06.2017
-> Nwkt: to aby som po rokoch zavítal na nejaký zraz
15:48:10
05.06.2017
05.06.2017
-> minno: Podívej se na MTXkový fáčko, tam to je vidět
15:15:33
05.06.2017
05.06.2017
-> minno: vše bylo řečeno
14:21:03
05.06.2017
05.06.2017
-> minno: staré supersporty, jejichž panely karoserie jsou z kompozitu, jsou po letech jako z nalakovaného plátna.
12:50:35
05.06.2017
05.06.2017
eben
-> minno: nemas zac
co sa laminatu tyka je to krasne videt ako tie kusy vyzeraju po vytiahnuti z formy a ked su par mesiacov na sklade,hlavne tie rozmerovo vacsiem,vyrabali sme obklady novej budovy euro sudu v Haagu,rozmery cca 6x6m aj viac,a vlnilo sa to statocne,najlepsie to na zadnych stenach karavanu ten sa dokazal zvlnit tak ze sa musel tmelit
12:42:35
05.06.2017
05.06.2017
-> eben: Ďakujeme za vysvetlenie. U plechu to poznám, len som netušil, že laminát pracuje viac ako plech a teda aj na laku sa to potom viac odzrkadľuje.
11:17:08
05.06.2017
05.06.2017
eben
-> minno: nazyva sa to sadanie materialu,lebo laminat stale pracuje(viac ako plech),je to napriklad ako ked cystas auto,a po nalakovani je krasne,ale casom si moze material sadnut a jedneho dna uvidis ze sa ti na laku ukazu napriklad mapy ryhy a podobne,u laninatu sa zacne casom mierne vlnit
10:09:19
05.06.2017
05.06.2017
-> T: ako to myslíš, že sa celé auto prepadne vďaka laminátu?
20:13:20
04.06.2017
04.06.2017
-> Mates: nedělám si iluze o kvalitě...nechci to odfláknout, ale ani to nepotřebuju top, protože se mi stejně celé auto propadne díky laminátu
18:23:51
02.06.2017
02.06.2017
Mates
-> T: Paráda Tome, ještě sehnat kvalitního lakýru. Nám ted jeden bude lakovat LSku. Nemá box, ale je to kvalitní lak a hlavně je hračička, vše musí perfektně spasovat a obrousit barvu na plech kromě střechy. Udělal mi ted kola na octavku do oranžové a je to paráda.
18:07:19
02.06.2017
02.06.2017
-> Eidy: vejde ;-) lakyra nic, takže zatím pořád brousím sám...
-> radekp: ty jsou pořád jiná, tyhle jsou na zkoušku lemu ;-)
-> minno: všechno sám a když ne, tak s Eidym nebo Petrem...jinak i nárazníky a lizatko sám...ale konkrétně na okně a předku má velkou zásluhu Eidy...
Ostatním díky za chválu, ale zatím to pořád není, jak nych si představoval
17:12:02
02.06.2017
02.06.2017
Antony - zrušená registrace
-> mirecek.666: A kdyby se podivala nazpátek, tak mu dá pár facek
16:59:53
02.06.2017
02.06.2017
mirecek.666
-> Antony: to je teda fakt, ta vrtačka mu na to upadla řádně:-)
16:57:54
02.06.2017
02.06.2017
-> T: máš to pěkný, ale jak řešeto
16:48:20
02.06.2017
02.06.2017
Jedna lakovna proběhla, aleale na drobnosti jen...
15:41:05
02.06.2017
02.06.2017
-> T: super. strechu si si sám zavaroval?
12:13:23
02.06.2017
02.06.2017
-> T: perfecto
11:42:31
02.06.2017
02.06.2017
-> T: máš do lakovny jiná kola?
10:34:49
02.06.2017
02.06.2017
-> T: Peckááááá
T/Éro
