PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:36:57
12.07.2017
12.07.2017
-> Vojťas: jasný
17:13:54
12.07.2017
12.07.2017
-> T: hlavne jestli je to s tim vystupkem a ne cely placaty jak si daval fotku
16:11:32
12.07.2017
12.07.2017
tak jsem koupil jak psal -> Vojťas: jen ložisko....díky pánové
22:15:48
11.07.2017
11.07.2017
-> T: hele normalne ho koupis v kazdym lepsim ksefte kde prodavaj loziska, samozrejme bez domku, ale to si prehodis. Cislo loziska je v katalogu, zkl sem kupoval 200-300 kc
Podle tohohle ti to najdou LOZISKO PLC 23-5
( www.amd-autodily.cz/spojk a/lozisko-plc-23-5.html )
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../17-spojka-(me mbranova-pruzina)
21:50:16
11.07.2017
11.07.2017
-> T: Jedině druhoška. www.autokseft.cz/Nahradni
-dily/.../Spojkove-lozisko
-100254
21:08:50
11.07.2017
11.07.2017
-> Eidy: tak to nemůžu žádné najít :-(
nemá někdo ?
nemá někdo ?
20:45:06
11.07.2017
11.07.2017
-> T: Ty potřebuješ ložisko s hrbem.
20:00:46
11.07.2017
11.07.2017
-> Pavel P..: nemám
19:14:53
11.07.2017
11.07.2017
-> T: to je ještě origo ale na starej třípackovej přítlačák... ty máš ještě 180mm spojku?
17:34:41
11.07.2017
11.07.2017
-> Eidy: , -> Pavel P..: ok, jinak se jedná o toto...
15:58:07
11.07.2017
11.07.2017
-> T: dříve tam byla červená vazelína, ta ale vysychala... mě kdosi dřív radil Castrol LMX, dával jsem jí do novýho ložiska a je tam už tak 7let a cca 12tis km a furt OK a ticho.
15:50:34
11.07.2017
11.07.2017
-> T: Tak tak. Nějaký ložiskový tuk.
15:16:36
11.07.2017
11.07.2017
spojkové ložisko.....v autě na kaši a v krámu vůbec nic......něco sjem našel doma, co vypadá jako nové, ale nejsem si jist mazáním.....sundat víčko, umýt a naplnit čím ? klasická ložisková vazelína ?
18:41:21
09.07.2017
09.07.2017
-> Eidy: no to nevim, že na to ještě nesáhnul :-( jinak já ještě pořád dělám střešní okno...je to nekonečný broušení,ale to neni překážka to odvézt k němu,ale
prý se na to dostane v pátek snad...
no a já jsem se pustil mimo jiné do kabeláže...krása
je to velká divočina, co tak koukám, tak snad tomu pomohu :-/
-> Antony: nojo,ale jak jsem psal Eidymu...lakýra nic a já se teď patlám s kabelama, vodu a vsechno dokola.....
motor je doma,takže ten tam musim taky dát až zítra koupím spojkové ložisko...
je to velká divočina, co tak koukám, tak snad tomu pomohu :-/-> Antony: nojo,ale jak jsem psal Eidymu...lakýra nic a já se teď patlám s kabelama, vodu a vsechno dokola.....
12:33:13
09.07.2017
09.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkně se ti to rysuje
12:17:03
09.07.2017
09.07.2017
-> T: Dobře Ty. A kdy povezeš lakýrovi kastli? Až to budeš mít hotový nebo až bude on mít čas?
09:01:05
09.07.2017
09.07.2017
Aby toho nebylo rozděláno málo...
10:05:57
07.07.2017
07.07.2017
-> Eidy: třeba někdy, až nebudu mít co dělat
09:23:46
07.07.2017
07.07.2017
-> T: A co takhle střechu? :))
09:03:49
07.07.2017
07.07.2017
Snad jsem to nezapomněl
T/Éro
