PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:14:38
18.10.2017
18.10.2017
-> MVM: jak jsi napsal, tak jsem udělal a nepřijde mi to úplně odvzdusneny, ale měl jsem to nastartovany a řadí to...tak uvidíme co to bude dělat při projetí...
17:39:52
17.10.2017
17.10.2017
-> T: Nemusíš tam dávat (do těch nových) hned gumky. Jak říkám někdy stačí "jen" rozdělat vymýt v lihu,vyfoukat kompresorem,namáznout bzdovkou a složit. Ač nepochopitelně,pak to teprv fungovalo..
17:29:45
17.10.2017
17.10.2017
-> Eidy: pregumickoval jsem oba a nic, proto jsem koupil oba nove...no nic, tak ještě jednou :-\
17:04:57
17.10.2017
17.10.2017
-> T: Ti říkáme hlavní válec. Rozeber ho a přegumičkuj.
14:03:04
17.10.2017
17.10.2017
tak jsem zkoušel návrhy od Pavla a nic, pořád stejný...pedál tlačí,ale nevytlačí bublinky....takže to asi opravdu někde přisává,ale nemám tušení kde.....
21:22:33
16.10.2017
16.10.2017
-> T: Jak píše MVM, hydraulický díly do auta bez rozborky taky nedávám. Nevíš, kdo to složil a jak dlouho to leželo v regálu.
20:50:31
16.10.2017
16.10.2017
-> T: I přesto že jsou válce nový dporučuju taky rozdělat a zkontrolovat. Od jisté doby to rozdělávám preventivně,někdy je vevnitř špína a už jsem tam našel i ustřiženou hranu gumičky .. Dnes je to bohužel s díly bída.
20:45:25
16.10.2017
16.10.2017
-> Pavel P..: zítra zkusím, dik ;-)
-> Eidy: nemam na privodu prutokac, ale jen nasazenou hadicku a pregumickovat by nemelo byt treba, valce tlaci, jen neodvzdusni :-\
20:33:34
16.10.2017
16.10.2017
-> T: Povolit průtokáč od přívodu z nádobky a nechat odvzdušnit samotíží. Ale u válce naplocho jsem to nikdy nedělal. Jestli si PavelP nemyslí, že je tu válec svisle. Asi hlavní válec ven a přegumičkovat.
20:30:53
16.10.2017
16.10.2017
-> T: povolit průtokáč od trubky, ideálně obalit hadrem a šlápnout, nechat zašlápnutý a utáhnout průtokáč a pak pustit a našlapat aby se naplnil...
.....pak odvzdušňovat zadek.
nebo zkus ještě velkou injekční stříkačku natlačit do povoleného odvzňováku a nacucnout, mělo by ti to natáhnout kapalinu z nádobky... jednou mi to takhle narychlo dělal v servisu kdysi u 105ky.
20:28:21
16.10.2017
16.10.2017
-> vhml: neměl jsem moc na výběr
-> Pavel P..: sundat hadicku od nadobky a šlápnout ? Jinak nevim :-\
20:24:11
16.10.2017
16.10.2017
-> T: odvzdušni válec v kufru...
20:20:15
16.10.2017
16.10.2017
-> T 16.10.17 20:17:13: tak jestli je to nový tak to je dostatečnej důvod aby to nefungovalo. Jak to na sobě nemá ČSSR tak se tomu do skodovky pokud možno vyhejbam
20:17:13
16.10.2017
16.10.2017
-> vhml: jaký gumicky ? Valec i valecek je úplně novy :-\
20:14:10
16.10.2017
16.10.2017
-> T 16.10.17 20:08:37: gumičky ve válečku přisávají zpátky vzduch.
20:08:37
16.10.2017
16.10.2017
Na co sahnuse, to se mi sere
dneska jsem dal nové oba valecky... půl litru kapaliny pryč a pořád bubliny...bez těch perek u valecku to nějak fungovalo, ale jak jsem je tam dal,tak prostě nespojkuju...válec tlačí, ale bublin se nezbaví...všechno jsem ještě jednou přetáhl a stejne nic a na hadickach neni vidět, že by někde byla dirka....
dneska jsem dal nové oba valecky... půl litru kapaliny pryč a pořád bubliny...bez těch perek u valecku to nějak fungovalo, ale jak jsem je tam dal,tak prostě nespojkuju...válec tlačí, ale bublin se nezbaví...všechno jsem ještě jednou přetáhl a stejne nic a na hadickach neni vidět, že by někde byla dirka....09:24:16
15.10.2017
15.10.2017
To jsem si tak nějak myslel, ale nebyl jsem si jistej, jestli se může jen dolit do te modre, takze muze, dik
18:50:38
14.10.2017
14.10.2017
-> T 14.10.17 15:54:42: používám už nějaký pátek a spokojenost: -> Tuner#2 - zrušená registrace 30.12.15 18:30:11:
16:03:41
14.10.2017
14.10.2017
-> T 14.10.17 15:54:42: blueracing už neexistuje. Nahrazuje ji právě typ200
15:54:42
14.10.2017
14.10.2017
nemůžu nikde sehnat brzdovku ATE blue racing a v krámu samozřejmě ví prd, zda se to dá s něčím naředit....našel jsem tohle www.iolej.cz/brzdove-kapa
liny/ate-brzdova-kapalina-
dot-4-typ-200--1-l?gclid=C
jwK... co na to říkáte ? parametry stejné, jen je žlutá a má trošku jiné SAE a já o tom vím taky prd
T/Éro
