.:Lukyn/Škodná:. 1.3 .:Lukyn/Škodná:. 1.3
komentáře | popis | fotky | Lukyn742 | 23.12.16 19:14 | 65x v oblíbených
Dne 15.12.2016 mi umřel děda, auto bylo jeho takže bych tohle vše bych chtěl věnovat jeho památce...
-Rok výroby: 1989
-Místo výroby: Mladá Boleslav
-Barva: Zelená topol (5105)
-Stav km při koupi: kolem 86tkm
-Motor: 781.136
-Výkon motoru: ?
-Objem motoru: 1289ccm
-Točivý moment: ?
-Maximální rychlost ?
-Startér (Kw):reduktor... 1Kw
-Alternátor: 70A
-Převodovka: 5q suchá 3,9
-Palivo: Naturál 95
-Motorový Olej: 10w40
-Převodavý olej : Shell Spirax S4 G 75W-90
-Zadní náprava : Vyztužená vlečná
-Brzdová kapalina : DOT4
-Brzdy-Přední-kotoučové-4 písty
- - - - -Zadní-bubnové-19mm prasátka
Koupě dílů, novinky, události ... :
2016
-Seřízeny ventily (00098km)
-Výměna převodového oleje (00519km)
-Opravena kulisa, nové pouzdra
-vyhozen rok starý tekoucí odbublinkovač
a nasazen "T" kus s omezeným přepadem
-Oprava alternátoru vadná dioda
-Oprava topení- Novej motorek a vložka topení
-Renovace disků opískováno, základ a navrch alkyton 9006 stříbrný polomat
-4x nové letní pneu Nokian iLine 165/70 R13
-Výměna motorového oleje a filtru (002529km)
-Výměna gumové podložky pod karburátorem
-Výměna vačky (engitech 265/265)
2015
-Alternátor z Felicie 70A
-Palivovej filtr
-L přední žárovka
-Výfuk
-Seřízeny ventily (98tkm)
-Startér z felicie
-Nerez trubka na výstupu z tlumiče
-P zadní mlhovka
-Výměna karburátoru
-Přestavba na 2 okruhové brzdy
-Nové brzdové rozvody (předek i zadek)
-Brzdiče (nové gumičky, prachovky...+nátěr)
-Svorkovnice k zadnímu čelu
-Zástavba vlečné nápravy
-Vyztužená šikmá i podélná ramena, nové silentbloky
-Kyvkové pružiny+převařené domky
-Repasovaná převodovky od Vrby, nový silentblok
-Vyúhlované ojnice od Evž@
-Jehličkové poloosy, vyčištěné, nové manžety, nové mazivo
-Motor 781.136 hlava z 50kw felicie, nové kroužky, gufera, komplet přetěsněn, nová vodní pumpa, výměník,termostat 88°, altík 70A, převařené sání,nová podložka pod karbec,komplet udělaná hlava(gufera, ventily, srovnaná-0,3mm), al vana, 742koš, bezkontakt ,lekr, nové silentbloky, převařen origo výfuk-fa svody .... stav tachometru (00017km)
2014
-termostat (82°C)
-Stříklej fitlrbox
-Těsnění pod hlavou
-Srovnaná hlava,vyfrézované sedla a zabroušené ventily
-Vyčištěn chladící okruh -(novej Fridex)
-Vydrhnuty koberce
-Fávo řemenička na altík
-23.10-přezuto
-Výměník Voda x olej
-Dvoudílná maska
2013
-Nastavenej předstih
-Namontována "kondenzační" nádobka
-18.4-přezuto
-"chlazení" 4. válce
-palivová hadice+ filtr
-ac pumpa (favorit)
-ovzdušňovací hadička k chladiči
-27.5 Nová baterka 56AH 480A (BOSCH S3)
-Nasazen Favo karbec
-Zapojen výhřev sytiče
-Nová hadice mezi hrdlem a nádrží
-27.10-přezuto
-Oprevena převodovka,nové planetová kola
-Nové hadice k topení
-nové spojovací hadice mezi hrdlem a nádrží obě2
-nová spojovací hadice L a P strany nádrže
-Natřené všechny plechy pod motor,převodovku ...
-Natřená příčka ,nohavice
-Nová kost řatení
-Novej převodovej olej pp80 (95tkm)
2012
-Gufera poloos
-Očista motoru+převodovky
-Technická
-Kulové čepy
-Vyměněn olej, filtr
-Automatické rozsvěcování světel
-Namontovány a zapojeny přední mlhovky
-4 polohový vypínač na světla (Automat., vypnuto, obrysovky, hlavní)
-Membrána palivové pumpy
-Opraveno hladové oko (kontrolka nedostatku paliva)
-Zapojeno čidlo a kontrolka na ruční brzdu
-Nový vzduchový filtr
-Membrána akcelerační pumpičky
-Opraven motorek topení
-Fávo rozdělovač 860
-Opravena kulisa řazení
-Naladěnej karbec - přechod na naturál
-Zapojena kontrolka na sytič a pásy
-Vyčištěna hlavní tryska
-Stěrače
-Go brzd (vyčištěny třmeny, gumičky, prachovky, stočené kotouče, nové hadičky,
namazány svislé čepy, nové prasátka, přední desky /FERODO
zadní obložení, brzdavý válec, zadní bubny) -(93 tkm)
-nové přední ložiska
-nové zadní pružiny
-P. poloosa
-15.11- přezuto
-Svíčky (93 500 km)
-Termostat(88°C)
2011
-Nová lamela,ložisko
-Všechny 4 silentbloky motoru
-Přetěsněna olejová vana
-Přední brzdové desky
-Mřížka v přední masce
-Přepínač světel, blinkrů (lucas)
-Vložka topení
-Prístrojovka
-Nové rádio
-2. zadní mlhovka
-Levá manžeta převodky řízení
-Zimní pneumatiky
-Natřen podvozek
-Silnější startér (0,8 Kw namísto 0,66 Kw)
-Opraveno počítadlo KM
2010
-Koupě auta
-Technická
-Vypuštěná nějaká sračka z chladiče a nalitej Fridex
-Filtry
-Očista motoru
-Výfuk
-Tažné..
-Nové zadní světla
-Přední bílé blinkry
-Letní pneumatiky
-Mková palubka
-Anténa
-Zadní repro
-Kapsy na předních dveřích
-Střešní okno
-Volant
V přípravě: přestavbová STK + zapsání motoru :) .
Plány : - celola..... někdy, vyměnit pohon tachometru, vyměnit blatníky čelo a možná i kapotu, zrenovovat přední nápravu, snížit zadek a dát do předu kratší pružiny, geometrie ..
.:Lukyn/Škodná:. 1.3 - komentáře:
15:05:20
01.08.2013
Lukyn742
-> Klubko_: Jak ti to blbo ? já ho tam dal a v pohodě 179
18:03:45
29.07.2013
Příspěvek smazal moderátor - minno
18:03:43
29.07.2013
18:03:43
29.07.2013
-> Lukyn742: ja jezdil taky bez odbublinkovace, naopak s nim mi to jaksi blblo 132
18:03:43
29.07.2013
18:02:30
29.07.2013
07:26:14
11.07.2013
Lukyn742
-> ochoda: Uvydíme, řek bych že když tam bude tak nic nepokazí 1 jinak nastavení sytiče bude asi zajímavé 8 3
20:49:40
10.07.2013
ochoda
Já jezdil LEKRa bez odbublinkovače a řekl bych že cajk 1 . Jinak já ho teda jezdil bez sytiče no, páč sem ho neuměl nastavit 3
18:42:47
13.04.2013
Lukyn742
-> castrol: To mě je jasny 4
18:39:24
13.04.2013
-> Lukyn742: pre mna nemusis
18:29:32
13.04.2013
Lukyn742
-> castrol: -> chalupsky.v: Já to odlepovat nebudu 3 3 2
18:05:11
13.04.2013
23.12.2012
chalupsky.v
Ahoj.Mohl bych tě poprosit o fotku jak máš upevněnej mikrospínač na pásy 4
20:48:15
15.11.2012
11.09.2012
Lukyn742
-> tomas120GLS: no já to dokončil včera, pásy mám taky na mikrospínač na navijáku pásů, jen sytič mám řešenej trochu jinak abych nemusel tahat kábl až do zadu do motoru, ale řeknu ti byl to oříšek nacpat to na tu páčku a dostat to do tunelu ..4
20:36:25
10.09.2012
tomas120GLS
-> Lukyn742: ja mám zapojené všetky tie kontrolky 4 práve minulý týždeň som ako poslednú kontrolku zapojil sitič, mám to riešené cez mikrospínač pri karburátore a pásy mám riešené podobne mikrospínačom umiestneným pri navyjaku vodičovho pásu 4
19:42:43
08.09.2012
Lukyn742
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Díky, zbylé 2 jsem chtěl taky zapojit, jenže k sytiči jsem se ještě nedostal a na pásech ještě přemýšlím 4
19:33:35
08.09.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
chvalim napad na kontrolku rucnej...tiez uvazujem že vymenim GLS stik za hranaty a pozapajam komplet vsetky 3 kontroly (sytic, pasy, rucna) len ešte neviem ako
21:13:54
03.09.2012
Lukyn742
-> haso: Dík 6
