AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
16:59:33
22.04.2013
22.04.2013
bigfavo
-> peter l: uz ju bol niekto pozriet ?
16:46:23
20.04.2013
20.04.2013
peter l
-> MajoLR: Asi koncim zo skodovkami ..radsej to predam ak bude mat niekto zaujem ako by to malo stat pod streskou...auto vobec nepouzivam a teraz ked je v top stave tak to predam
14:32:38
20.04.2013
20.04.2013
MajoLR
Pekne...
Hádam nájde nejakého dobrého majiteľa...
13:54:12
20.04.2013
20.04.2013
peter l
15:59:08
16.04.2013
16.04.2013
peter l
-> bigfavo: Ak pomoze ta fotka...
15:17:49
16.04.2013
16.04.2013
peter l
-> Kurier Grobar: TAk tak,ja som mal aj Autostyl a nikdy viac a tie su super aspon mne to vyhovuje aj vedenim aj pohodlie aj vaha(lahucke)...vynikajuc
i kompromis.
20:29:08
15.04.2013
15.04.2013
Kurier Grobar
-> peter l: úplne máš pravdu, ja už to na teraz nerieším, keď si niekto dokáže zvyknúť na lopatu a makať s ňou celý život a nevadí mu to, tak si človek zvykne aj na Autostyle bez toho aby mu to na nohy prekážalo, ja to už ani necítim že tam niečo prekáža, Ale! tvoje sú isto lepšie
19:48:05
15.04.2013
15.04.2013
peter l
-> bigfavo: Sedi sa v nich super,ovela lepsie ako tie lacne autostylacke co ti talcia na nohy!! je to pohodlne vinikajuco drzi ti zadok no aj ramena...sredok je mekky a boky su uz tvrde ale sedi sa vnich dobre..aj na dlhsie trasy...
20:23:51
14.04.2013
14.04.2013
bigfavo
-> peter l: tak nevahaj, teraz je uz isto dobre pocasie u vas
inac sa chcem opytat, ze ako sa sedi v tych sedackach co tam mas ?
14:26:11
12.04.2013
12.04.2013
peter l
-> bigfavo: Nic take sa nedeje na aute..stoji,stoji uz by ho trebalo aj nastartovat
22:23:53
08.04.2013
08.04.2013
bigfavo
-> peter l: daco noveho ?
12:39:23
31.03.2013
31.03.2013
peter l
-> m8rinek: Ale zase neni az o tolko mensia a som vsimol ze je to na 9mm remen a skodovka ma 10mm vsak?? ale tolko by sa upravila na sustruhu
a este vypilovat drazku na klin a bude pasovat aspon myslim..
a este vypilovat drazku na klin a bude pasovat aspon myslim..18:52:03
30.03.2013
30.03.2013
-> peter l: Alternátor na točivějším motoru potřebuješ naopak zpomalit...
18:45:42
30.03.2013
30.03.2013
peter l
Dneska pocas pratani som nasiel duralovu remenicku z pracky,tak pozeral a po malej uprave pasuje na alternator,a trochu je aj mensia takze spon lepsie bude dobijat...
17:11:46
09.03.2013
09.03.2013
peter l
Skuska kolies na Felicia Diezel vyzera to celkom pekne,este trochu dole a bude tip top..
22:13:50
07.03.2013
07.03.2013
peter l 07.03.13 22:01:36 napsal:
Bude musiet ist dole ,takto nemoze ostat
22:11:50
07.03.2013
07.03.2013
peter l
-> exwrcteam: Brutalne dačo
22:05:09
07.03.2013
07.03.2013
peter l
-> exwrcteam: Ja mam na plane len poloram ako mas naprikld ty len zadnu cast a vystuhu potiahnutu ku prednym stlpikom,ale z ocelovych trubiek42x2,5mm dufam ze nebude to strasne tazky,cely ram nechcem to by uz bol strasne napadny
22:01:36
07.03.2013
07.03.2013
exwrcteam
-> peter l: ja mam z duralu ram tak to moc neresim alespon se mi nekrizi tolik kastle :D
a skoda120
