Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Podvozek:
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Interiér:
Exteriér:
Podvozek:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
20:50:48
08.05.2008
08.05.2008
xtuner
-> CERHY: jj
14:54:09
08.05.2008
08.05.2008
CERHY - zrušená registrace
-> xtuner: Pěkná fotka
11:16:48
08.05.2008
08.05.2008
xtuner
-> Aladin: díky, no občas mě to taky napadá, možná časem dám interiér do originálu ale teď zatím ne....
18:39:59
17.04.2008
17.04.2008
Aladin
zvenku super... interiér dej do původního stavu, uděláš líp
18:34:42
17.04.2008
17.04.2008
xtuner
-> Majk: děkuju, no snažím se ji dopřát jen to nejlepší
19:22:12
15.04.2008
15.04.2008
Majk
teda kolego ty ji rozmazlujes
, ale to je dobre...takovou pozornost si zaslouzi
je krasna
je krasna08:54:44
05.04.2008
05.04.2008
-> xtuner:
13:44:53
04.04.2008
04.04.2008
xtuner
-> CERHY: Jo to by bylo fajn, ale bude mi to trvat chvilku dýl protože vykuchám celej zadek, ošetřím spodek, nechám opískovat zadní nápravu a potom klasika alkyton takže z toho bude zase tak minimálně na měsíc nepojízdnej vrak
18:43:32
03.04.2008
03.04.2008
-> xtuner: Kdyžtak dej vědět můžu ti s ní píchnout
18:12:25
03.04.2008
03.04.2008
xtuner
-> CERHY: Zatím skoro nijak, dal jsem nové šrouby na příruby a to je všechno
zitra ji povezu do Teplic k jedomu mechanikovi a ten mi vymezí vůle toho diferenciálu no a až to bude hotové tak šup tam s ní
19:18:31
02.04.2008
02.04.2008
-> xtuner: Tak jak pokračuješ s převodovkou??
19:14:07
02.04.2008
02.04.2008
xtuner
-> Ratoo: děkuju, no je pravda že mamce se takové věci v pokoji moc nezamlouvají ale dá se
13:34:17
02.04.2008
02.04.2008
Ratoo
Decentní krása, a ty apola, no nemám slov. jo jo kola a motorůkek v pokojíčku ten znám a nápravu jakbysmet. Doma je doma, akorát ta mamina...
17:59:40
17.03.2008
17.03.2008
xtuner
-> minno: jo dám ale v tom spěchu při montování do auta jsem ani nestihnul nic nafotit tak budu muset teprve nějaké foto udělat...
18:18:49
16.03.2008
16.03.2008
-> xtuner: daj foto ako to vyzera v aute
18:16:54
16.03.2008
16.03.2008
xtuner
-> Yombie: Děkuju, jezdí se pěkně
auto celkově líp sedí v zatáčkách a řízení je taky přesnější.
auto celkově líp sedí v zatáčkách a řízení je taky přesnější.19:35:51
15.03.2008
15.03.2008
Yombie
hezčí a hezčí... jak se jezdí na apollech a new nápravě?
08:21:52
09.03.2008
09.03.2008
xtuner
díky klucí za chválu
-> Majk: jo ty bezpečnostní matice jsem si objednal tady: aukro.cz/item322477704_be zpecnostni_matky_12x1_5x23 _c_kuzel.html tak až mi dorazí tak ti napíšu jestli jsou dobré doufám že jo
-> xbax: no možná jo ale vůbec nevím jaké jsi tam měl, tak mi je někdy ukážeš a domluvíme se....
21:48:20
08.03.2008
08.03.2008
xbax
-> xtuner: Tak me napadlo jestli bys nechtel ty moje potahy co jsem mel v rapku. Me se porad dost libi ale na ty moje sedaky uz je bohuzel nedam. Ti pak poslu fotky jak vypadaj, nebo se s nima stavim, tak se kdyztak ozvy
12:45:10
08.03.2008
08.03.2008
-> Jozynek: mám úplne opačná názor, interiér je na tomto auto to najhoršie, ale exteriér a podvozok je luxus
xtuner / Š105-136GL
