-> Josifek 06.12.10 21:15:55:
pisal som,ze sa mate na to pozriet lepsie :oP
...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
19:10:17
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
19:08:21
07.12.2010
07.12.2010
Kapřík
-> Tuner#2: -> petr s: -> castrol: ok, to beru. Díky za info
18:23:38
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík: teda mne tam osobne vadia tie sroby
18:22:35
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík: Hlavní oblouk musí být z jednoho kusu a tam je ze tří
18:20:20
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík 07.12.10 18:15:56: Když pominu jeho pevnost s nevhodně volenýma místama na spoje, tak pokud v autě pojde bez helmy, jako že asi tak bude jezdit (na závody to nestaví) tak bych se teda nechtěl hlavou setkat s těma šroubama u B a A sloupku v případě nehody.
18:15:56
07.12.2010
07.12.2010
Kapřík
Když už tu řešíte rám, může mi někdo napsat co je na něm špatně? Ok, není podle Jčka. Ale co je na něm tak nebezpečného? Ptám se protože mě to zajímá. V rámech se nevyznám, jen podle fotek na tom nevidím nic nebezpečného? Díky za vysvětlení
18:05:50
07.12.2010
07.12.2010
-> Matulo: mam na to aj spesl lepidlo
17:58:09
07.12.2010
07.12.2010
Maťulo
-> castrol: Mozno ze by ten NOVODUR lepsi drzal jak zvary...
13:34:22
07.12.2010
07.12.2010
-> MOLSO: no jasne
13:32:03
07.12.2010
07.12.2010
-> castrol: a ked ta zastavia flojdi povezd ze ides znamemu hajzel a umyvadla na odpad pripajat
12:35:25
07.12.2010
07.12.2010
-> Matulo: tak to je napad ze by som si aj ja spravil do feldi mam tu par pvc rur
12:31:18
07.12.2010
07.12.2010
Maťulo
-> castrol: tak boli uz aj borci co mali image ram z hajzlovych PVC rurok...
12:29:23
07.12.2010
07.12.2010
-> Fén: no jasne hlavna vec ze tam niejaky je,som zvedavy ako ho prerobi
12:25:39
07.12.2010
07.12.2010
-> Matulo:
12:25:16
07.12.2010
07.12.2010
Maťulo
-> MOLSO: lolsooo
12:23:54
07.12.2010
07.12.2010
Fén
-> castrol: A majitel auta taky nezjišťoval jak má vypadat, protože hlavně aby ho tam měl.
12:22:49
07.12.2010
07.12.2010
-> MOLSO:
12:19:35
07.12.2010
07.12.2010
-> castrol: to bude lešenár
12:18:13
07.12.2010
07.12.2010
-> Fén: no to hej ale Franta z Horní Dolní nebude asi odbornik cez ramy do auta
12:13:08
07.12.2010
07.12.2010
Fén
-> castrol: Tak snad aspoň věděl jak bude vypadat než ho Franta z Horní Dolní začal dělat.
