...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
21:51:46
08.12.2010
08.12.2010
veith32
libová bude
19:30:35
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
-> šrek 07.12.10 19:12:29:
nasavace..ehm...nie su len na image..siu plne funkcne!!!!Je tam diera v streche a pojde tam hadica-rura...este neviem co ale pojde az cez dieru v prepazke k motoru..na chladenie sania a na cerstvy vzduch :oP kridlo??No..ani mne velmo..ale nechcem mat to,co ma kazdy treti tu :o) ja chcem byt IN :oP a kridel som uz mal asi 8 druhov na sade :o/
19:28:07
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
-> Péďa17 07.12.10 19:19:44:
kamo..vaham..nechcem sa tu chvalit co mam a co nemam ale nebavi ma to tu uz tak ako niekedy :o/
auto a farba..malo byt 4 farebne takze uvidime..sam neviem co z toho bude...a k tomu ramu....on bol v aute napevno!!!!!Rozrezal sa len koli tomu,ze do beznej premavky nemoze byt v aute pevny ram ale srubovaci....aspon take som dostal ja vysvetlenie od Policie a Stat.skusobne...takze je to tak..ostal tam len preto aby tam ostaly tie podlozkyy na jeho uchyt atd....a aby sa vedelo,co akde tam este vojde..inac tam planujem dat nieco viac bezpecnejsieho..mozno s atesom...ale to chce cas...nie zeby niekto poradil co a ako ale..obluk nie je vcelku,sruba tam ma byt 12 a nie 10",sikma vyztuz je kratka..a co ja viem...
19:22:07
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
-> Kapřík 07.12.10 11:44:03:
klobuk dole,bracho :oP toto som naozaj necakal..ale vystihol si to super..ja by som len znova vybuchol..mam to v povahe a byt medzi tymi,co tu z tejto super stranky robia..kok..u...nazivo..a si by neobisli naprazdno,hoc ruky radsej pouzivam na prijemnejsie vecicky ale....ano..je tam seria...bola potom na pretekarskom aute..pardon,sorry,odpust te urozeny....lituji sve hrichy.....a co ja vim co jeste....uz som to rozmyslal aj zabalit..lebo nie je problem si nechat postavit karu firmou,kupit tu od niekoho rozostavanu kolbasu-klobasu-sunku-sad e....dokupit potom nieco na nu a chvalit sa tym....to ja nemusim a neuznavam to....priznavam,ze vela veci som kupoval a nechal urobit ale vsetko je moj navrh,ziadna kopia-nech mi tu niekto najde podobnu sade :oP niekto dokonaly nie je a nevie urobit vsetko!!!Ani ty co sa do mna navazaju.... a jazdit na seriovke nechcem..a to,ze ma niekto kanarika sa hned ja nerozklepem,hoc vyzera super to auto ale spravanie majitela...ehm...co dodat..urobte si nazor o mne aky chcete...ale ja som zatial do nikoho nerypal a tuto stranku navstevujem dost dlho..hoc som nebol zaregistrovany...ale pre tychto tu....som rozmyslal hocijako.....nie zeby poradili ale budu podjeb.....a naco???Co tu mam diskusne forum???Verejne???Ved tu to je o tom..porad mi,kde to kupim,zozenies,predas,uro bis,ta a ta firma,tam a tam.....nie???Takze????
19:20:48
07.12.2010
07.12.2010
Péďa17
-> šrek: pokud ta věc má svůj učel,tak bych to nechal.ikdyž křídla tohoto typu nemusím,ale je to věc každého
19:19:44
07.12.2010
07.12.2010
Péďa17
-> skodaextremo: máš pravdu s tou pochvalou.pokud se mužu zeptat jakou barvu na auto planujes?doufám že tě to neodradí a zůstaneš na virtu.
19:12:29
07.12.2010
07.12.2010
šrek
Za mě nasávače ze střechy pryč, a zadní narazník a křídlo mi přijde moc mohutný
19:11:24
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
-> Péďa17 07.12.10 06:10:39:
diky..pochvaly sa tu casto nedocka hoc kto..nie? :oP a pre moje preklepy alebo neznalost niekoho vedomosti alebo radsej zakonov..pardon
19:10:17
07.12.2010
07.12.2010
skodaextremo
-> Josifek 06.12.10 21:15:55:
pisal som,ze sa mate na to pozriet lepsie :oP
19:08:21
07.12.2010
07.12.2010
Kapřík
-> Tuner#2: -> petr s: -> castrol: ok, to beru. Díky za info
18:23:38
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík: teda mne tam osobne vadia tie sroby
18:22:35
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík: Hlavní oblouk musí být z jednoho kusu a tam je ze tří
18:20:20
07.12.2010
07.12.2010
-> Kapřík 07.12.10 18:15:56: Když pominu jeho pevnost s nevhodně volenýma místama na spoje, tak pokud v autě pojde bez helmy, jako že asi tak bude jezdit (na závody to nestaví) tak bych se teda nechtěl hlavou setkat s těma šroubama u B a A sloupku v případě nehody.
18:15:56
07.12.2010
07.12.2010
Kapřík
Když už tu řešíte rám, může mi někdo napsat co je na něm špatně? Ok, není podle Jčka. Ale co je na něm tak nebezpečného? Ptám se protože mě to zajímá. V rámech se nevyznám, jen podle fotek na tom nevidím nic nebezpečného? Díky za vysvětlení
18:05:50
07.12.2010
07.12.2010
-> Matulo: mam na to aj spesl lepidlo
17:58:09
07.12.2010
07.12.2010
Maťulo
-> castrol: Mozno ze by ten NOVODUR lepsi drzal jak zvary...
13:34:22
07.12.2010
07.12.2010
-> MOLSO: no jasne
13:32:03
07.12.2010
07.12.2010
-> castrol: a ked ta zastavia flojdi povezd ze ides znamemu hajzel a umyvadla na odpad pripajat
12:35:25
07.12.2010
07.12.2010
-> Matulo: tak to je napad ze by som si aj ja spravil do feldi mam tu par pvc rur
12:31:18
07.12.2010
07.12.2010
Maťulo
-> castrol: tak boli uz aj borci co mali image ram z hajzlovych PVC rurok...
