Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-tlumiče původní série
Interiér:
-přední sedadla felda
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
leden---repase přední nápravy
Škoda 136L
Doyle/Š 105L - komentáře:
20:51:06
06.06.2010
Doyle
-> minno: popravdě mi to připomíná dětství, když jsme jezdili s našima na dovolené po československu i do ciziny a na střeše jsme měli zahrádku a na ní byl v obalu velký oranžový stan s ložnicí a předsíňkou, kufr na plynovou bombu s hořáky a různé tehdy normální věci na dovolenou.
Ale jinak jsem ji nesundal z časových důvodů 1
a taky mám teď spoustů věcí v garáži a na zahrádku už nebylo místo, tak jsem ji nechal na střeše4
13:22:38
06.06.2010
-> Doyle: a čo tá záhradka na streche, dobový doplnok?3 ale podľa mňa to s tým nosičom na streche vyzerá otrasne1 Preto keď niečo na streche veziem, tak ten nosič musí potom rýchlo dole.....
09:55:52
04.06.2010
Doyle
něco málo jsem zase nafotil, byl jsem se škodověnkou na III moravskoslezském, bylo moc fajně.
jupitery už jsou doma a bude se leštit1
18:28:29
21.05.2010
Doyle
-> minno: ok , dík moc za vyčerpávající odpověď. Nějaké knížky mám, tak se podívám 4
23:16:51
20.05.2010
-> Doyle: pozri do nejakej škoda-knižky, montážne a demontážne postupy sú všade dobre popísané. Nájdeš tam všetky potrebné informácie.
Tie závitové redukcie majú bežný závit, čiže doprava sa doťahujú, doľava sa povoľujú, obidve použité redukcie sú rovnaké. Ak riadenie rozoberáš, je potrebné demontovať len jednu redukciu - tú na strane ako je to plastové (silonové) púzdro v skrini riadenia. Odistíš zaklepnutý jazýček na redukcii a redukciu vykrútiš. Pri skladaní riadenia musí ísť vždy nová redukcia - po dotiahnutí to totiž vždy vyjde zaklepnúť na rovnakom mieste a ten zaklepávací jazýček sa spravidla pri demontáži vždy odlomí.
Plastové púdro ide von len po odohnutí tých paciek ako píšeš - ale pozor, je to krehký hliník, bacha aby si to nezlomil.
Ale fakt ti odporúčam preštudovať si to v literatúre, predsa len je to riadenie, treba to aj vedieť správne dotiahnuť atď.
22:31:55
20.05.2010
Doyle
-> minno: díky za reakci a inspiraci.
Měl bych ještě něco. Na tvojí fotce (1) máš na tyči řízení našroubované redukce se závitem, bez sundání to nejde rozdělat, jak si je sundával a nemají náhodou opačný závit?
a u (2) jak si to plastové pouzdro dostal ven? Musíš vyhnout ty packy co tam to pouzdro zajišťuje?
zvětšit Doyle/Š 105L - obrázek od Doyle vložen 20.05.2010 22:31:55
09:45:10
19.05.2010
-> Doyle: osobne som za olej (PP90). prípadne nejaký olej zmiešaný s vazelínou. Ja som dal zatiaľ vždy len olej. Tesnenia asi nezoženieš. Ja som si ich vystrihol z obyčajného, trochu hrubšieho papieru:
minno120.rajce.idnes.cz/g eneralka_riadenia
20:28:15
18.05.2010
Doyle
něco jsem nakoupil, náprava je na nástřiku a teď si hraju s hřebenem.
Dát olej nebo vazelínu?
Dají se ještě sehnat těsnění na tu převodku? u nás zatím bezúspěšně8
zvětšit Doyle/Š 105L - obrázek od Doyle vložen 18.05.2010 20:28:15
10:38:55
28.04.2010
-> Doyle: hej dúfam že sa zas niekde stretneme. No však ja som doteraz tiež jazdil po zrazoch na obúchanom hrdzavom aute a som tu :) O tom laku to fakt nie je.
Tak prajem veľa zdaru pri oprave.
20:42:12
27.04.2010
Doyle
-> minno: to se ti to povídá co, když už máš po laku3
ale přeju ti to, je to krásný vůz a zasloužíš si to za tu práci.
Snad se zas jednou potkáme na nějakém tom srazu4
07:11:45
27.04.2010
-> Doyle: ser na kola a lak, na tie to nejazdí :) dôležitá je účasť, nie ako vyzerá auto, veď sú to škodovky, ani jedna nie je dokonalá :) A most sa tiež opraví :)
22:31:07
26.04.2010
Doyle
-> Vena: na sraz bych jel, ale bez kol se mi moc nechce.Jenže čas na ně nemám.No a taky ta barva je strašná, každý díl má jiný odstín.Ale asi se přihlásím :)
-> minno: uhnily mi úchyty stabilizatoru k mostu a strašně to teď plave, musí se to opravit
4
upraveno 1x, naposled 26.04.2010 22:32:29
21:19:44
26.04.2010
-> Doyle: no pekne a čo také sa vysralo? Konečne nejaká aktualizácia a nové fotky :)
21:17:15
26.04.2010
Vena
-> Doyle: Tak koukám že jsi už taky škodověnku vytáhl paráda4 Chystáš se letos na MS sraz?
20:40:41
26.04.2010
Doyle
První jarní projížďku má šivule za sebou. Byli jsme na víkend na horách a dostala hned ze začátku pěkné kapky. Spojka smrděla ještě hodinu po vyjetí kopce. Škoda, že jsem ten kopec nenafotil. Předohraby se nehrabali a já se sice na jedničku, ale vyhrabal bez zaváhání. Uvědomil jsem si ale, že je ještě na autě spousta práce a zase se vyskytli nové záchvěvy. Tak se bude opravovat a upravovat 1
19:25:06
25.01.2010
novomi
Nádhera 52 . Super barva 5 .
22:50:36
15.11.2009
Doyle
-> REMIX: co ty tu, si zabloudil?3
-> Vena: nejdřív na jaře asi, musím dokončit jejich renovaci.Ale mohl by si mi pomoct, potřebuju někoho se soustruhem abych tam jupíka upnul a sjel mu límeček4
22:22:53
13.11.2009
Vena
-> Doyle: kdy půjdou jupíky zpět na škodověnku?
06:59:01
13.11.2009
REMIX
43
08:50:44
10.11.2009
Doyle
-> Kaci: díky4
