Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-tlumiče původní série
Interiér:
-přední sedadla felda
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
leden---repase přední nápravy
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Podvozek:
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
12:26:09
25.02.2007
25.02.2007
Doyle
-> Tauren: je starý, ale repasovaný.V elektrice není třeba nic měnit, musí se vyměnit pastorek a popř. víko startéru.
11:11:25
25.02.2007
25.02.2007
Tauren
Doyle-> Sakra to je startér jako nový nebo to je nový? jde to klasicky vyměnit nebo musíš dělat i něco v el.?
10:02:09
24.02.2007
24.02.2007
Doyle
-> Tauren: jde vidět, že se v tom vyznáš, já tomu třeba vůbec nerozumím
09:54:17
24.02.2007
24.02.2007
Doyle
-> REMIX: na čase
09:36:22
24.02.2007
24.02.2007
Tauren
Doyle->Jinak si udělám ty přípravky co jsem tehdy neměl 1.koupím ocelovou trubku a nechám ji osoustružit ve škole z průměru 85mm na velikost válce 75,5mm což bude super minule jsem tam zacvakával po jednom kroužku takže nedodržíš úplně přesně úhly po 120 ale to nic není jde jen o to usnadnění a pak ten úchylkoměr ale nebudu to dělat přesně podle knížky to je přehnané.
19:30:07
23.02.2007
23.02.2007
Tauren
Jo jinak jestli si to necháš udělat tak pořádně zacvakáš a taky nemáš jistotu už jsem tady ve fóru četl nějaký případ
19:28:12
23.02.2007
23.02.2007
Tauren
REMIX->Jestli chceš dám ti taky lekci
19:26:50
23.02.2007
23.02.2007
Tauren
Doyle->Jo to dělám sám není v tom věda ale (NERVY) ale tentokrát nato půjdu jinak tehdy jsem ty přesahy měřil strašně úhelník přes válec a pod to jsem rval ty plechové měrky
proto mi to hodně trvalo a ten blok byl sračka na válci č.2 byl spodek ujebany tak jsem tam narval tmel ale i tak tam nejspíš jde trochu vody do oleje ale úplne minimum spotřeba je luxusní a olej nežere vůbec ale tehdy jsem tam dával jen ty vložky,písty,kroužky a na zbytek jsem se vychcal. Teď si koupím za 700kč úchylkoměr a přivařím to k nějakém rovnému ŽELEZU přesně podle jedné knížky pak se ty přesahy budou měřit jedna báseň jinak nechám vyvážit VŠE akurát že to budu muset posílat poštou protože neznám žádnou firmu tady někde v kraji jinak ty 4pístky taky budou a ještě nevím co tam mám za řízení nové hřebenové řízení stojí necelé 2000kč musí být taky aspoň MAX mi to říkal a vlečka takže vše půjde podle peněz nejprve se pobavím z MOTOREM je to celkem zábavné
doufám že mě nevysere blok utahoval jsem hlavu a vysral se mi závit naštěstí mám nato vercajk stál mě 1300kč a vložky ale mám jen jednu musel bych pak přiobjednat ty vložky snesou několikanásobně vetší moment tak končím ať se to tu vleze jsem nějaký rozjetý ČAST PRÁCI
18:12:49
23.02.2007
23.02.2007
REMIX
doyle ty se ucis psat slohove prace ??
17:28:53
23.02.2007
23.02.2007
Doyle
-> Tauren: mě se radši na čas neptej.Trvalo mi to dlouho,ale já jsem na to nespěchal.Je to asi dva roky co mám tu nápravu a tak průběžně jsem na ní pracoval.No a teď přes zimu to zapravuju, tak doufám že na jaře už budu jezdit.
Tak s tím motorem ti držím palce, je to dobrá volba a pokud si dáš práci s těma nápravama,tak by to šlo zapsat i do TP.Teda ještě bys musel hodit čtyřpístky
Jo a ty připravované úpravy na motoru jsou přesně ty co budu dělat taky.Akorát já zatím nevím kde.Mám už toho hodně, ale ještě chybí rozvoďák,vložky,písty,kro
užky,ojnice a vana s košem(tu mám zamluvenou).Ty si skládáš motor sám nebo to necháváš někde dělat a vyvažovat,srovnávat?Potře
buju vyvážit kliku(favo) a repas hlavy(zarovnat a i ty ventily bych kdyžtak)
14:10:47
23.02.2007
23.02.2007
Tauren
Doyle->Tak co zatím nic nového? No já už brzy začnu pracovat teď budu kupovat motor RAPID 136 za 3000kč koupím vložky písty kroužky čepy, pak 580kč přebroušení kliky, nechám vyúhlovat ojnice 480kč a pak ještě bude třeba koupit pánve ložisko a takovéhle serepetičky a podle stavu hlavy se rozhodnu nejspíš půjde zbrousit (zarovnat) a zafrezovat sedla ventilu do 1000kč a pak ještě ty nápravy to bude práce jako blázen jo a diferenciál si nechám udělat u speciální firmy za 3800kč dají mi tam spešl tiché ložiska to bude makačka ten motor bude v klidu jednou jsem už to dělal ale ten zbytek to bude šílené jak dlouho ti trvaly ty nápravy?
19:26:23
10.02.2007
10.02.2007
Doyle
-> Tauren: jo to jo,akorát je to druhovýroba a ty prý nejsou úplně nejkvalitnější,ale jenom jsem o tom četl.Tak jsem radši koupil originál
11:52:14
10.02.2007
10.02.2007
Tauren
Doylw->No tak sehnat se dají třeba na SPEEDPRO.CZ aspoň myslím pokuď to nebyl bazar
22:22:57
08.02.2007
08.02.2007
Doyle
-> Tauren: ne, to jsou už použité díly, nové už se snad ani nedají sehnat.Koupil jsem je od jednoho člena tady z virtu a byli ukázkově očištěné až vyleštěné
14:45:43
08.02.2007
08.02.2007
Tauren
DOYLE->To znám bratranec měl auto natřené štětcem modrou barvou z dálky říkám ty vole DOBRÉ a rychle mě vyvedl z omylu ty součásti na motor jako třeba to sání to si kupoval nové?
23:34:44
07.02.2007
07.02.2007
Doyle
-> Tauren: no fotky klamou,lak je docela mizerný a celkově to má své mouchy
18:02:29
07.02.2007
07.02.2007
Tauren
Ty přídavné světlomety k tomu sedí vypadá to více sportovně asi to taky udělám taky to máš pěkný spíš pěknější
01:10:02
06.02.2007
06.02.2007
Sakalik
-> Doyle: mnoho krat dik! Keby som sa trosku po tomto webe rozhliadol, tak som to mohol najst aj sam, ale aspon viem, kde nabuduce hladat rady a navody
. Este taka mala otazocka, myslis, ze by sa to druhe vlakno dalo vyuzit na hmlovku? Uz ma to davnejsie napadlo, lebo tie pridavne hmlovky su hrozneee, ale neviem, ci to je rovnaka intenzita svetla. Pytam sa preto, lebo som to zatial nikoho nevidel mat takto riesene, vzdy len ako stvoro obrysoviek a stvoro brzdovych. Este raz dik za navody.
. Este taka mala otazocka, myslis, ze by sa to druhe vlakno dalo vyuzit na hmlovku? Uz ma to davnejsie napadlo, lebo tie pridavne hmlovky su hrozneee, ale neviem, ci to je rovnaka intenzita svetla. Pytam sa preto, lebo som to zatial nikoho nevidel mat takto riesene, vzdy len ako stvoro obrysoviek a stvoro brzdovych. Este raz dik za navody.17:17:12
05.02.2007
05.02.2007
Doyle
-> Sakalik:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
a tady jsou ty ostatní
17:12:50
05.02.2007
05.02.2007
Doyle
-> Sakalik: rád odpovím
musí se upravit původní patice a je to popsané v člancích.Je tam přímo i moje úprava,ale krom toho jsou tam ještě další dva nebo tři způsoby
hodím ti sem link
hodím ti sem link
Doyle/Š 105L
