Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-tlumiče původní série
Interiér:
-přední sedadla felda
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
leden---repase přední nápravy
Škoda 136L
Doyle/Š 105L - komentáře:
17:00:39
01.11.2007
Doyle
-> hrňa: dík, no zatím jsem moc spokojený i když toho letoz už asi moc nenajezdím.Ale když si tak sednu do auta v garáži tak se kochám3 parádně se drží a vidím všechny budíky, což byl předtím problém.Takže sem hodně rád1
16:29:54
01.11.2007
hrňa
-> Doyle: Pěkný volantík, kde jsi ho koupil??? 3
Doufám že budeš spokojený.
21:16:08
28.10.2007
adam.125
-> Doyle: Fakt pěkná práce, hodně štěstí při dalším vyvoji1
22:08:35
27.10.2007
Doyle
-> Maxx: -> tunerlada: díky moc, teď se pracuje na přestavbě a po zimě možná lak 5
23:29:41
26.10.2007
Maxx
moc pekna skodovenka4
23:06:36
26.10.2007
tunerlada
pěkná decentní šáde tak to má byt moc se me libi 4
22:04:00
23.10.2007
Vena
-> Doyle: Ok tak mi pak dej vědět4
10:25:11
23.10.2007
Doyle
-> Vena: no nechci slibovat, ale jestli vše nějak dopadne, tak by byl k dispozici4
20:36:22
20.10.2007
Vena
-> Doyle: kdybys náhodou nevěděl co s tím 105 motorem možná bych měl zájem,tatikovi docela brutálně motor žere olej,no a výkon taky nic moc8 tak mu asi budu muset sehnat náhradní
18:50:55
20.10.2007
Doyle
-> Vena: je to origo, mám to na přepis a do té doby než poskládám ten druhý, tomu už se nějaké ty úpravy nevyhnou1
13:14:25
20.10.2007
Vena
-> Doyle: tyjo tak motor 105 už se moc dlouho
v autě neohřeje co?1 Máš na té 136 nějaké úpravy,nebo je to origo?
15:51:38
18.10.2007
Tauren
-> Doyle: O víkendu už dodělám ramena to bude rychlovka a zítra mi příjde axiální kroužek (2ks) a synchronní kroužky takže se začne pracovat i na převodovce a motoru a poskádá se zadní brzda a vlastně i hřídel šikmého ramena se už muže dát do kupy čekám jen nato abych to přezávitoval protože mám stržený šroub v šikmým už je převrtaný. Uvidím jak to budu stíhat a v Listopadu se rozhodnu jestli přepis nabo na nový rok koupit nějakou 136 a jen to vyměnit uvidíme. Jinak budu dělat ten silentblog z Feldy tady ten skoda-virt.cz/cz/.../6558 7-silenty-fe-do-skodovky
23:07:26
17.10.2007
Doyle
-> Tauren: no jen tak dál, musíš ještě zapracovat ať to stihneš přepsat, pokud ti o to jde.Já už finišuju a brzo na to vlítnu.
No silentbloky jsou nahozené, ale dobrý pocit zatím není.Ono taky nebyl čas, ale áčka jsou furt.Zkusím ještě kyvkové domky a pak jdou na řadu podélné ramena, prvně vyměnit, pravé za levé a když nic tak nové a nově vyztužit8
19:04:25
12.10.2007
Tauren
-> Doyle: Už mám hotové 4-písty dal jsem tady foto můžeš se mrknout nerad se chlubím ale když mě s tak líbí 6 co ty tvrdé silenty na ramena už si to nahodil?
14:27:50
04.10.2007
M.a.r.i.o
Cau Doyle. Prodavám škodovku na náhradní díly, tak jestli vis o nekom,kdo by ji vzal,tak mi klidne pisni. Cena dohodou ale levne!!!
15:17:07
28.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak až je nahodíš tak mi dej vědět svoje dojmy celkem by mě zajímal EFEKT dík
12:47:28
28.09.2007
Doyle
-> Tauren: co si od toho slibuju?no doufám, že se tím zbavím těch Áček a na druhou strnu je to originál díl, na vlečku mají být tvrdší4
o tom uchycení jsem už četl, ale to možná později
svou kapotu mám v dezolátním stavu a tady ta byla za výborné peníze, tak jsem neváhal a stříkat se někdy v budoucnu bude určitě1
21:48:24
27.09.2007
Tauren
-> Doyle: Co si slibuješ od těch tvrdejch silent. na ramena? Já o nich taky uvažoval ale asi na ně kašlu a co se týče upevnění motoru tak se budu informovat na uchycení pomocí silent. z něčeho z feldy prý je to super a škodula pak stojí jako něco mezi novým favem a feldou. Na co ti je kapota? Budeš stříkat celé auto?
20:41:17
11.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak už mám barvy a díly na vlečku doma v příštím týdnu jdu nato a rýsují se mi i tvrdší tlumiče ale jen na zadek do předku půjde asi série ale nové a až udělám převodovku a motor tak se podrobněji podívám na ty tvoje brzdy ať to mám podle spcifikace DOYLE/LA 6
23:07:29
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: dík, jen tak dál3
