Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
11:11:38
06.03.2005
06.03.2005
Aladin
-> TUNER: Dal jsem Ti 9bodů, abys jich měl přesně 2000.....
21:29:42
05.03.2005
05.03.2005
lpepsi
Tuner-> jojo je treba vymenit gumu ;))))) to byva vetsinou na jedno pouziti ze?
06:20:14
04.03.2005
04.03.2005
TUNER
Tak fčera jsem vyndal zadní okno kvůli výměně starý vysoký gumy za novější a nižší + mi přišly pancéřový hadičky na zadek....Dneska se pokusim namontovat to okno zpátky a nebo tam frknu ty hadičky.....Jsou mooooc pěkný...
06:18:12
04.03.2005
04.03.2005
TUNER
-> Mr-classic: Jj,ale jezdily jsme jen mimo hlavní plochu...Ale sranda byla...
15:33:29
03.03.2005
03.03.2005
Mishak
Hezké...fešné....co dodat 10b....(ta mimon stala za to
)11:13:36
03.03.2005
03.03.2005
TUNER
-> JirikXT: OOOO díky,možná se brzo dočkáme 2000....
10:34:41
03.03.2005
03.03.2005
JirikXT
Jak tak na to koukam ja sem Ti jeste nedal bodik, no hned to napravim:)) Jak jinak nez 10bodiku, vice jich bohuzel nejde
12:38:29
02.03.2005
02.03.2005
-> fine_ray: Vždyť baterku máš ukostřenou vzadu taky na plech kaslíku, tak je to jedno jestli je to v předu nebo v zadu - spíš ta délka kabelu, ale pokud jí vykompenzuješ dostatečným průřezem...
12:36:55
02.03.2005
02.03.2005
TUNER
-> Stal: No origo kabel je moc krátkej tak se nemůže použít....A tim že se vede kabel zepředu a je dlouhej tak se musí vzít nějakej silnější,protože na tej dýlce jsou taky nějaký ztráty tak aby ten kabel pak v noci nesvítil až se bude startovat....
Ta pojistka je na audio,ke startéru vede ten druhej do podlahy...
-> fine_ray: Jezdil jsem s tim pár let ve Zlatce a bez jedinýho problému....Kostra takhle stačí.
12:22:29
02.03.2005
02.03.2005
Stal
-> fine_ray: Jako jo, to mi je jasne, ja myslel vyhodu toho medenyho kablu :)
Jinak samozrejme ze baterka v kufru zlepsuje rozlozeni váhy, videl sem nekde na strance kohosi kdo stavi LR rezervu hodil jinam, a zbyly prostor vyuzil pro vevareni kastliku na baterku z uzovky.
12:12:34
02.03.2005
02.03.2005
fine_ray
-> TUNER: hele ještě sem teď řešil, Ty to máš ukostřený a zem máš zkrz kastli, nemůže to dělat nějakou neplechu.. přece jenom altík si bere dost a táhnout to skrz škodovácký plech... neni tam velkej úbytek? Jestli třeba netáhnout radši dvě žíly ... (jen taková doměnka), když vezmu že startuju několikrát denně tak aby mi někde nějaká elektrolíza nesnědla auto
-> Stal: výhody... váha vepředu(lepší rozložení), u mě třeba to že baterka nebude v motor. prostoru(LPG), taky, můžeš dát i jinou velikostně, lepší přístup k ní.. si vyber
12:08:09
02.03.2005
02.03.2005
Stal
-> TUNER: Jake ma vyhody oproti puvodnimu dratu ale tak me ted napada jestli se nemontoval k baterce stejny kabel, a koukam to tam mas i pojistku tam pred tou pruchodkou?
11:42:30
02.03.2005
02.03.2005
TUNER
-> Stal: No zas tak hroznej špalek to neni...koukni na foto v kufru..
Jinak ej to samo spleteno z několika měděnejch žil....Jaký má výhody co....?
Jinak ej to samo spleteno z několika měděnejch žil....Jaký má výhody co....?11:05:32
02.03.2005
02.03.2005
Stal
-> TUNER: 1cm je peknej špalek. A je to jeden drat nebo pletenej svazek? a v cem to je lepsi, resp. jaky to ma vyhody?
14:23:12
01.03.2005
01.03.2005
fine_ray
-> TUNER, Tuner#2: dobře, asi se do toho o víkendu pustim... ještě si projdu ceny a vezmu 5m.
13:53:27
01.03.2005
01.03.2005
TUNER
-> Tuner#2: Mno já tim kouskem co mi zbyl mam vedenej + od baterky k pojistce v kufru a pak až mam audio červenej +...viz. foto mýho kufru....
13:20:32
01.03.2005
01.03.2005
-> fine_ray: Mám to taky tak a bylo ho 5m a mám tam dost velkou rezervu v kufru - možná by stačilo 4,5m ale raději vem 5m
13:19:47
01.03.2005
01.03.2005
13:07:21
01.03.2005
01.03.2005
TUNER
-> fine_ray: Myslim že jsem ho koupil asi 4 nebo 5 metrů,teď nevim a ještě mi kousek zbyl...Mam to z kufru průchodkou pod auto a schovanej pod plechem co kreje trubky s vodou dozadu ke starteru....
12:35:34
01.03.2005
01.03.2005
fine_ray
-> TUNER: no přesně sme to teď řešili s kolegou z bytu
. Pamatuješ si dýlku kolik máš zkrz auto? A kudy ho přesně táhneš?
TUNER / Zelenka
