Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
11:06:36
13.06.2008
13.06.2008
TUNER
-> Tuner#2: Šak doufam že udělam i nějaký videjko... ;-)
11:05:43
13.06.2008
13.06.2008
-> TUNER: Ty wole je je čmeláků
11:05:13
13.06.2008
13.06.2008
TUNER
-> Zdenek z Lovo: Prostě na škoda převodovce bude jiná osová vzdálenost než na felicii... Proto se používají škoda věci aby to sedělo jak má.
11:02:56
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Jo to jsem jim řekl že to je na hundrtu.Ale nechápu v čem je rozdíl mezi věncem a pastorkem na 120ku a mezi felicii?Samozřejmě felicie má víc zubů na věnci tím pádem na pastorku menší průměr zubů,tím pádem je to lepší v záběru protože je vetší plocha zubu v tahu když startuješ.A i dokonce jsem se někde dočetl že tam dávají z filcky do 120ky.Možná při konverzaci na téma startér vypadám jako neandrtálec ale nejde mi to dohlavy.Pokecáme o tom raději na srazu
10:57:07
13.06.2008
13.06.2008
TUNER
10:04:40
13.06.2008
13.06.2008
-> Zdenek z Lovo: To je ale špatně, věnec na setrváku musí být ze Škodovky řady 742 a startér musí mít pastorek a víko taktéž pro 742 jinak to nebude fungovat nikdy. Pokud jsi neřekl, že to je pro 120cku, tak máš startér z Feliny a tam prostě musíš vyměnit pastorek a to víko, nebo to víko upravit, jak už psal TUNER. Celá ta sada vyjde asi na 500,- takže já bych se s tím nebabral a věnec seženeš na každé vrakárně.
07:33:55
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Teď mam pastorek feldovej i věnec feldovej a točí to lépe než z origem.Ale ještě ty pazvuky mě jebou při startování.Připadám si jako bych startoval Barkas
07:31:48
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: No bylo to tak že jsem jim řekl že chci startér od magnetonu a víc jsem neřešil a nekontroloval.Asi na 100% mi dali jinou přírubu jelikož jinak sám nemůžu nacpat startér o 180 stupňů než má být.Omrkneme na Panenským Týnci.
17:54:13
12.06.2008
12.06.2008
TUNER
Já mam předělanej feldovej..je tam jen to jiný ozubený kolečko a upravený víko...
17:32:33
12.06.2008
12.06.2008
-> Zdenek z Lovo: skoda-virt.cz/cz/.../9028
2
Je na měm přímo Š 120. Jde koupit víko a pastorek, zrovna teď je v tématu dnešní nákup.
17:31:03
12.06.2008
12.06.2008
-> Zdenek z Lovo: Já mám origo Magneton, ale pro škodu řady 742. Nedali Tě startér pro Felicii?
17:00:52
12.06.2008
12.06.2008
Zdenek z Lovo
Ehmm tedy víko
16:50:02
12.06.2008
12.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Víko mam takový co mi dali v prodejně.Snad nejsou takový Tataři aby mi dali třeba na Felicii.A máš taky od Magnetonu ten startér nebo třeba od Bosche?Jde mi o to,to nějak vydedukovat.Jestli můžeš tak mi třeba pošli odkaz na to výko abych věděl jestli se dá použít na ten můj startér.To se poseru jestli celý můj problém se startováním je jen v tom víku
16:30:44
12.06.2008
12.06.2008
-> Zdenek z Lovo: Taky ho mám svisle, záleží je co máš na víko na tom startéru
16:00:58
12.06.2008
12.06.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Jak jsme se bavili ohledně toho starteru v Doksech tak teď koukám na tvojí fotku té převodovky a vidim že ten startér máš svisle.Já ho mam vodorovně.Myslím to tak když se na něj podíváš na převodovce.Co máš za výrobce?Já mam od magnetonu.
15:40:13
10.06.2008
10.06.2008
-> TUNER: To víš, měř průměr výškáče pravítkem, když se nedostaneš k tomu osazení :-) Dneska jsem mu je tam namontoval a už si cinká :-))
15:25:38
10.06.2008
10.06.2008
TUNER
-> Tuner#2: Nj,dvakrát měř a jednou řež ))))
13:48:23
09.06.2008
09.06.2008
-> TUNER: Ještě jednou díky za držáky výškáčů, tentokrát sedli přesně.
20:41:15
06.06.2008
06.06.2008
TUNER
-> U-Geen: Nooo,nemam....ale slibuju že před Hrocháčem to umeju...
19:39:16
06.06.2008
06.06.2008
-> TUNER: to mas nejaky mouchy ve spreji ne? :-)
TUNER / Zelenka
