S130-EXTREME - komentáře:
12:22:02
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> Tuner#2: já stejně budu celej podvozek přes zimu předělávat, akorát bych potřeboval sehnat nějaký oficiální úpravy aby to bylo funkční... já si zas něco vymyslím a vy mě pak zdrbete.. tak mi radši poraď jak to mám dělat a je to...
12:19:50
08.07.2004
08.07.2004
BEYER - zrušená registrace
Tuner#2: inac celkom fajn uzitocna info pre mna dik
12:17:16
08.07.2004
08.07.2004
Míša: xi xi ani nie ale pokusim sa to predstafit
mne to trva trochu dlhsie kym mi to pride
12:09:21
08.07.2004
08.07.2004
JJ je v tom závist. Ani nevíš jak Ti závidím, že Ti to už jezdí a já to mám pořád na špalkách
Ne ta v tom alespoň u mě teda fakt nebyla, ale šlo jen o princip, ale to už jsem popsal. Mimochodem pro nevěříci "Tomáše" jsem měl zadní nápravu v autě bez pružin a krásně bylo vidět jak při jakoby pérování kola se podélné rameno naklání v tom silembloku (a to má tvrdý z Rubeny) - takže to podélný rameno to nemůže "podržet" ani náhodou - veškerá páka je na šikmém rameni a spoji s podélným, který se propadá a kroutí, takže je ho třeba právě tam srovnat a vystužit šikmé rameno
11:51:50
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> BEYER: ne to naklápění tam není, jsou to jenom bixenony = tlumený, dálkový . uchycený to je normálně = tyč, matka - čočka - matka ... chápeš?
11:29:51
08.07.2004
08.07.2004
Míša: pozeral som na ten link co mas uvedeny a tie foto zo sfetielkami dajako nefachcia
zaujimalo by ma to uchytenie na tych tyckach ... mas spravene aj naklananie sfetiel podla vozovky... mam na mysli to, ci sa ti same nastavia svetla ked ides napr. do kopca a pod. kvoli osnovaniu
11:22:41
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> BEYER: potřebuješ čočky, trafa a řídící jednotky, do paraboly jsem to uchytil na závitový tyče... a drží to
11:08:04
08.07.2004
08.07.2004
Míša: ahoj ... xcem sa ta popytat co vsetko je zapotreby na tie xeony
a ako si to uxitil do sfetiel
mas to fakt pekne
mas to fakt pekne
11:04:15
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> U-Geen: OK závist.. to chápu, ale ať si to ty lidi myslej a neventilujou... víš sám jaký s tím mám já problémy... sponzoři atd...
11:00:53
08.07.2004
08.07.2004
-> Míša: normální závist, neřeš to.
10:59:56
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> U-Geen: OK, to beru... nedá se tomu říct vyztužený... OK stačí říct a nebudu tënto termín používat, když to tak není. Už se tady začínají objevovat názory, že jsem na to pomalu ani nešáh... je mi z toho blbě
10:59:15
08.07.2004
08.07.2004
-> skodavrs: a na to si jako prisel kde ze na tom Michal nedelal? by me docela zajimalo.
10:56:21
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> skodavrs: aha, takže sem si to asi nechal někdě udělat viď?? V tom případ nechtěj vědět můj názor na tebe...
10:44:21
08.07.2004
08.07.2004
-> Míša: jde o to, že to co vymyslel táta se používalo i jako "seriova" vyztuha, která podle jedněch pomáhá, podle druhých ne. Za vyztužený ramena se bere vyztužení podle L/A, tzn. navareni plechu na vnejsi hrany ramen a tim vytvoreni uzavreneho profilu. Pak se jeste davaj vyztuhy na pricny ramena ale tam si nejsem jist učinkem :-)
10:13:51
08.07.2004
08.07.2004
-> Míša: Přečti si pořádně můj první příspěvek - auto jsem Ti pochválil, protože je opravdu pěkně udělaný, muzika taky, ale jen mě vadilo, že v popisu píšeš, že to máš fest vystužený, když já krom origo výstuhy co byla na nových 130 jsem nic neviděl - mě je jak už jsem psal úplně fuck jestli to máš nebo nemáš vystužený, ale nemám rád, když se někdo chlubí něčím co nemá - takže asi tak. Jinak auto jako šoukár je super.
08:44:55
08.07.2004
08.07.2004
CHIP
-> skodavrs: Sam na srazu rikal ze natahoval elektriku pro ten palubni pocitac ... takze ze moc nezamakal je asi zcestne ....
08:16:11
08.07.2004
08.07.2004
skodavrs
-> Míša: no sorry, že se míchám do debaty, ale jde o to, že většina lidí z těchto stránek ví o škodovkách dost věcí. Když tam napíšeš že máš vyztužený ramena, tak to každej bere tak, že je máš vyztužený podle výkresu LA, protože vyztužovat je jinak (podle sebe) je blbost, když to někdo zpočítal a vymyslel. A to co jsi tam měl je sice hezkej pokus ale na nic. jinak auto máš pěkný, ale myslím že si na tom moc nenamakal. (můj názor)
07:49:03
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> U-Geen : můžeš mi prosím vysvětlit o co jim jde?? měl jsem normální nový podelný ramena... táta vymyslel, že v místech hliníkový kostky tam dáme 2mm plech ve tvaru U. OK - podle mojeho názoru to pomohlo těm ramenům tak napíšu že jsme je vyztužili.... a tady pánové z toho mají záchvaty...
07:42:35
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> Baghira: já se nerozčiluju kvůli tomu co říkáte o autě... ale tady šlo o ten popis. a říkám znova, že do podélných ramen jsme dávali plech. Nevím jestli to je sériový, ale nikde jsem to neviděl, tak to beru jako výztuha a vy se z toho můžete po.... nechápu!
07:38:58
08.07.2004
08.07.2004
Míša
-> Samantus: co šlo, tak jsem zavařil, a navrch přišel sklolaminátovej (zelenej) tmel na velký nerovnosti... ale jsou místa, kde mi to už taky trošku praská, ale není to nic hroznýho...
S130-EXTREME
