([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šeď silniční č. 1024 (farba model. ročníka 87?), motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé - UKRADNUTE 2/2026
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
20:43:09
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> Vlado105L: Preco? :) ono ja to tam chcem hlavne preto ze shentym karburatorom su problemy nejak sklbe a nemam rad ked motor sklbne ked pridam nici sa to a chcel by som aby ten motor isiel vzdy dobre ci je studeny alebo teply,..
20:15:44
18.09.2010
18.09.2010
Vlado105L
-> tibi1702: na tvojom mieste by som do toho erka nijaku elektroniku netrepal
19:56:46
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: stačí matica M18x1,5 stočiť do okrúhla a na 8mm hrúbku
19:06:25
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> suri: Mno chcem aby mi na to spravil valcek a do toho zavit na lamdu,.. samozrejme to dam potom uz navarit,...
16:09:34
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: čo má sústružník z lambdou? nato stačí len špeciálna matica a navariť
15:16:54
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Takze, komplet elektroniku BMM som prave dneska rozbehal, vsetko funguje uz som pisal tomu sustruznikovy ci bude mat cas na to upevnenie lamdy do vyfuk potrubia dalej vyrobit medzi kus na sanie a kus trubky s cidlom teploty vody a kus zeleza na remenicu kde zadefinujem presne co potrebujem,... Takzee :) uz sa na tom pracuje,.. klapka ficala pekne aj isky hadzalo,.. ;)
11:03:22
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: A urobim to tym stylom ze urobim na remenicu kruh a na nom vyrezem 54st vyrez :) lebo 60-6 a taky vyrez je na zotrvaku a potom uz len zladim na to cidlo :) jasneee takto to urobim este ale predtym najprv co som pisal tu kpaku lamdu a cidla a hento nakoniec mam jednu remenicu zoberem to k znamemu a nech mi pomoze vyseknut taky polkruh chcem aby to bolo uplne presne :)
11:00:43
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Jasneee mam to:
Teď trochu podrobněji, snímač otáček je jedním ze základních vstupů pro ECU, bez jeho signálu motor nemůže fungovat. Senzor je umístěn na převodovce, jeho protějšek tvoří hrany drážky na setvačníku, za otočení dává dva pulzy, vždy 60st. a 6st. před HÚ. Snímač je použit pro řízení volnoběžných otáček, omezovač otáček, řízení okamžiku zážehu, řízení vstřiku paliva. Pokud se přeruší tento signál motor není schopen fungovat.
10:59:59
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: tusim 60st a 6st pred hornou uvratou len sa musim ubezpecit :)
21:34:49
16.09.2010
16.09.2010
Shatter
-> tibi1702: fajne...impulzy, no uhly teraz neviem presne, dáva to pravouhlé impulzy..zotrvák má byť na kľuke tak aby pri HÚ 1.valca bola výseč na ňom hore..
21:10:59
16.09.2010
16.09.2010
tibi1702
Co mas nove? Ja budem mat vyfuk potrubie na moje auto a pojdem sa jedneho popytat ci sa da donho urobit lamda s tym ze sa vyvrta diera da sa tam nejaka vlozka a tak :) + mam uz aj sacie a tam si dam urobit medzi kus + to cidlo len sa bojim co bude za to chciet chlapik,... aa potom uz len to cidlo len musim zistit ako to ma davat impulzi nemam zotrvak BMM to je chyba
21:36:53
15.09.2010
15.09.2010
tibi1702
-> suri: Jaaaj jasne :) ja take nemam tak som nevedel :D ,... jedine to bolo pre mna pekne vylesteny kus kovu ;) ,...
21:13:58
15.09.2010
15.09.2010
-> tibi1702: podpera prednej kapoty
21:13:16
15.09.2010
15.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: co to je :) ?
21:06:09
15.09.2010
15.09.2010
Shatter
21:04:37
15.09.2010
15.09.2010
Shatter
asi som tomu prepadol
23:02:46
14.09.2010
14.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ak by si chcel mam jedno doma je nove, len som ho skusil po kupe ci ide, mohol bych ti ho dat za 70€ ak chces no je to cena co som za to dal ja,... a nove co idu nejdu za 3tis ale za 140€ aspon co som kukal cisto nove,.. (jedine za menej som videl do nadrze) ale to je blbost take davat
20:26:12
14.09.2010
14.09.2010
Shatter
-> tibi1702: zaujímavé riešenie s gramom :)..to by som mohol skúsiť aj ja vpodstate..napojiť to na baterku a tak..ale to chce sa stým bavkať
mne chýba už len čerpadlo..no neviem zohnať nikde..a veľmi sa mi nechce davať 3tis. za nové..tak neviem ako bude
22:30:38
13.09.2010
13.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Hm vyzera ti to dobre no ja mam cele MPI poskladane a dokonca aby som si otestoval funkcnost som si dal origo zotrvak na gramofon pre jednoduchost a tocil s nim a mal asi 0,5cm od toho HALL a pekne po potoceni otvorilo klapku a zacalo mi hadzat iskru a aj ventily mi krasne otvaralo,.. proste bolo to cele funkcne :) gramec bol to najjednoduchsie riesenie. Este sa chystam skusit rozbehat BMM mam schemu pospajam to a skusim to mozno aj tento vikend ale nemam BMM zotrvak,.. ale myslim si ze ten signal napodobnim aj rukou,.. na mpi sa to neda kvoli malemu cipiku pred hornou uvratou prveho valcu. Ano presne tak to planujem mam uz doma jeden kruzok nafotim a hodim to vsetko k foto mojho auta tak potom sleduj. Po dnesku mam doma aj 260/260 vacku :) a este cakam na zaslepku acepumpy,..
secko budem fotit potom postupne len neni cas. Mozem nafotit aj MPI
secko budem fotit potom postupne len neni cas. Mozem nafotit aj MPI20:16:38
13.09.2010
13.09.2010
Shatter
..aj s kabelážou, keď som sa nudil som si to skladal
