([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
13:53:42
29.10.2012
29.10.2012
-> Shatter: no veď tiež tak vravím, cez zimu mi síce veľa jazdiť netreba, ale občas predsa len treba niekde ísť a aj niekde ďalej, a chovať kvôli tomu dve autá a ani jedno nebude poriadne využité, to sa mi neoplatí. Zima je síce pre každé auto riadny zaberák, ale zas keď sa to poriadne ošetrí a nezanedbáva sa to, tak sa to dá zvládať v pohode. Ja mám už osvedčené prípravy na zimu, takže si z toho hlavu nerobím
13:45:57
29.10.2012
29.10.2012
Shatter
-> minno: zatiaľ jazdím, auto je na jazdenie, no nie?
aj keď minulé zimy som to obmedzoval a poslednú zimu ani nejazdil, keďže som nebol doma. Ale teraz bude jazdiť.
Nálepka nesúri.
aj keď minulé zimy som to obmedzoval a poslednú zimu ani nejazdil, keďže som nebol doma. Ale teraz bude jazdiť.Nálepka nesúri.
12:29:11
29.10.2012
29.10.2012
-> Shatter: jazdíš s autom aj v zime? keď zimné kolesá. Ináč nálepku som ti ešte nevyfotil, snáď dnes.
20:37:37
13.10.2012
13.10.2012
Shatter
Super. A kde ich zoženieš?
00:50:39
13.10.2012
13.10.2012
radar75
Pekná škodovečka, mám vo výhľade také isté elektróny, tak som rád že som ich videl v reále na aute. Tak niekedy keď dokončím aj ja na zraze. :)
19:17:41
23.07.2012
23.07.2012
Shatter
njú popolníky
18:59:53
23.07.2012
23.07.2012
Shatter
-> Hardcorepunk: no snáď ;)
12:47:12
21.07.2012
21.07.2012
Hardcorepunk
-> Shatter: 1.Skoda-Virt zraz Kosice dúfam že budeš môcť
20:42:11
14.07.2012
14.07.2012
Shatter
-> mb136gl: tam sa ja skutočne chystám.. diaľnicu ale vidím zakaždým keď idem domov :)
Prijímam tvoju ponuku na sprievodcu. V auguste som tam ako na koni
10:05:35
14.07.2012
14.07.2012
mb136gl
-> Shatter: musíš prísť pozrieť aj na Spišský hrad, preveziem ťa po okolí, pekná príroda a uvidíš ako nám tu stavajú diaľnicu
17:52:56
12.07.2012
12.07.2012
Shatter
-> Vlado105L: hrad je asi 50km od KE smer Miskolc.
-> Jožynek : -> minno:
jj som tam, teda tu, ale chcel by som v auguste na chvíľu prísť s autom.
-> jarda.u1: dík. ;)
jj som tam, teda tu, ale chcel by som v auguste na chvíľu prísť s autom.-> jarda.u1: dík. ;)
16:37:41
12.07.2012
12.07.2012
jarda.u1
-> Shatter: moc pekny eMko
15:25:04
12.07.2012
12.07.2012
Jožynek
-> minno: On sa chystať nemusí, on tam je...
13:31:40
12.07.2012
12.07.2012
-> Shatter: do MB? nie, nechystám. Ty áno?
09:50:23
12.07.2012
12.07.2012
Vlado105L
-> Shatter: a to kde presne je ten hrad?
18:27:50
11.07.2012
11.07.2012
Shatter
-> minno:
to spravím tak za 6 rokov..btw, nechystáš sa v auguste zas pozrieť do MB?
to spravím tak za 6 rokov..btw, nechystáš sa v auguste zas pozrieť do MB?10:01:01
11.07.2012
11.07.2012
-> Shatter: tak šup šup spraviť aspoň dákych ďalších 20 tis. km
20:35:29
10.07.2012
10.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: Ďakujem. Na mestskú a prímestskú jazdu mám zas cca 8l. Na začiatku ale bral aj 10. Takže som spokojný. A tých 6l teraz prekvapilo aj mňa.
20:13:50
10.07.2012
10.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter: pekný výlet si si spravil
a výborna spotreba 6l na to že je motor ešte v zábehu
