Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
-> peter55: sranda hej
bola dnes sranda keď som našiel v aute mlaku vody, sa mi zda že asi tečie teleso vykurovania, takže o zábavu mám postarané
-> tomas120GLS: srandista
-> Vlado105L: no uvidíme čo bude v budúcnosti
ale podobným spôsobom som sa dostal k tým meteorom ja, keď ich pôvodny majiteľ chcel predať lebo už mal apolla
-> tomas120GLS: ked niekedy budes kupovat apolla, tak ja kupim od teba tie meteory
-> Vlado105L: diky
jj sedia tam
aj keď pôvodne som chcel apolla, ale stačia jej aj meteory
-> tomas120GLS: tie meteory jej pristanu...
-> peter55: tvoje bolo vtedy ešte doma
-> tomas120GLS: a moje auto si nechal kde,nejako ho tam nevidno
-> Vlado105L: presne tak
-> tomas120GLS: noo to by bolo super...cim viac skodoviek, tym lepsie
-> Vlado105L: a na živo vyzerá ešte lepšie
no zrazík dúfam že nejaký bude čoskoro
my by sme potom prišli s kolegom na obidvoch autách nech je väčšia účasť
-> tomas120GLS: na fotkách vyzerá pekne...už by trebalo dajaký zraz nie? :)
Tak už aj Peter55 ma červenú škodovku
myslím že dobrý nákup
-> peter55: ne ne, bol som v škole na otočku v Košiciach
trochu som ju prevetral
-> tomas120GLS: kede pri TUKE?kolo HE niekde?
-> tomas120GLS: obycajnou ciernou matnou v spreji co za 4.50 eura kupis som to striekal...a je to fakt stale ako nove...
-> Vlado105L: asi si použil kvalitnú farbu že sa nelúpe
ale tiež si myslím že by sa to nemalo lúpať, možno iba po fyzickom kontakte s nejakym predmetom, napr. keby sa tam v zadu nachádzal dáždnik a pod. že by mohol tú farbu vyšúchať, ale samo by sa to nemalo olúpať
tiež mám strieknutú matnou farbou aj prednú masku už cca 4 roky a zatiaľ som si nevšimol na nej lúpanie farby
ale zato mušiek je tam dosť
-> tomas120GLS: -> minno: Ja si myslím, že sa to nebude lúpať. Ja mám späťáky striekané čiernou matnou, sú tomu už asi dva roky čo to mám takto na aute a vždy vyzerajú ako nové. Pritom auto stojí stále vonku, čiže je vystavené všetkým možným poveternostným vplyvom.
-> minno: ano, no neviem či sa to bude lúpať, dúfam že nie
myslím že som ich dobre odmastil, tak by farba mala držať dobre
uvidím ako to vydrží v lete, keď na to bude pražiť slnko a v aute bude 40-50°C
-> tomas120GLS: aha tak ty si to striekal, tak to je iná vec, a nebude sa to lúpať? Áno ja mám moje upravené.
