perfektná práca. A čože, staré vnútro už dosluhovalo? Všetko si si to leštil sám? Ja by som na to nemal nervy :( Aký olej plánuješ používať po zábehu? Odporúčam Castrol Magnatec API SL.
Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Karoserie:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
Podvozek:
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Interiér:
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Rok výroby: 1986
typ motoru: 742.12
Pár slov na úvod:
Stručný popis:
Karoserie:
Podvozek:
- chromované díly
Interiér:
Exteriér:
Další úpravy:
Aktuality:
Plány do budoucna:
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
08:17:50
05.10.2010
05.10.2010
-> Tomáš#K: tak ten motor to je paráda
perfektná práca. A čože, staré vnútro už dosluhovalo? Všetko si si to leštil sám? Ja by som na to nemal nervy :( Aký olej plánuješ používať po zábehu? Odporúčam Castrol Magnatec API SL.07:16:52
05.10.2010
05.10.2010
Tomáššš
nadherny kusok
07:03:23
05.10.2010
05.10.2010
-> Tomáš#K: to sis vyhrál
02:50:00
05.10.2010
05.10.2010
Tomáš#K
Přidal jsem fotky z prací na autě z letošního léta. Detailnější info k renovaci motoru je v popisu.
21:58:38
08.07.2010
08.07.2010
Tomáš#K
-> rolls: Jasně, fotky sem určitě dám. Mám teď rozebraný motor do holého bloku, dělám vše nové. Takže to nebude hned, ale někdy během léta snad ano.
13:13:45
07.07.2010
07.07.2010
rolls
-> Tomáš#K: potom daj detailne foto ked tie srobky nahodis na hlavu, som zvedavy ako to vydrzi to dotiahnutie hlavy. napad to urcite nieje zly
12:10:48
07.07.2010
07.07.2010
Tomáš#K
-> rolls: Uvidíme zda to vydrží. Každopádně už jsem to na motoru nejednou viděl, takže nejsem první, kdo takovouhle věc zkouší.
Západky zámků dveří mám připravené k namontování pravděpodobně až někdy na budoucnost až bude nový lak.
13:45:40
06.07.2010
06.07.2010
rolls
-> Tomáš#K: na tie srobky hlavy by sa skor hodili nejake chrom cepicky IMHO
neverim ze to vydrzi
tie zamky na dverach si uz namontoval? myslim tie vakuovo chromovane?
tie zamky na dverach si uz namontoval? myslim tie vakuovo chromovane?09:49:16
29.05.2010
29.05.2010
Tomáš#K
-> palinator:
09:06:43
29.05.2010
29.05.2010
-> Tomáš#K:
Vím. Jenže Tobě je to třeba opakovat po každé aktualizaci karty.
23:19:43
28.05.2010
28.05.2010
Tomáš#K
-> palinator:
Víš, že nejseš první, kdo mi tohle říká?!
21:25:26
28.05.2010
28.05.2010
-> Tomáš#K:
Á jéje, blázen.
Á jéje, blázen.
19:03:39
28.05.2010
28.05.2010
Tomáš#K
-> minno: Taky si nejsem úplně jistý, jestli se to nepoškodí, ale doufám, že to vydrží. V létě mě čekají práce na motoru, tak si vymýšlím různá vylepšení vzhledu, které udělám přitom...
16:24:27
28.05.2010
28.05.2010
-> Tomáš#K: tie pochrómované šróby sú pekné, ale nie som si celkom istý výdržou. Som zvedavý či vydržia doťahovanie hlavy pri skladaní bez toho, aby sa ten chróm poškodil.
11:22:54
28.05.2010
28.05.2010
Tomáš#K
-> minno: To moje zas dříve parkovalo v centru Prahy a na autě snad není jediný plech, který by byl bez chybičky. A to vše je od jiných řidičů, kteří se do auta při svém parkování trefili. Teď už to na ulici nestojí vůbec, nebo jen vyjímečně, takže za poslední 3 roky na autě nic nepribylo. Myslím že ty, když to svoje plánuješ používat v denním provozu, tak asi nějaké ty ťukance mít budeš, bohužel.
08:54:22
28.05.2010
28.05.2010
-> Tomáš#K: nič si z toho nerob, ja som roky jazdil obúchaný a tiež sa ma na to všetci zhrozene pýtali a rátam s tým, že ani s novým lakom to dlho neostane bez chybičky, bohužiaľ.... Akurát, že ak mi teraz do toho niekto štrajchne a spraví nejakú preliačinu, tak ma asi porazí, pretože na starom laku som mal za posledné roky 3x preliačené dvere a následne gitované a striekané a kvôli tomu som aj teraz dával všetky dvere nové, tak o to viac ma to bude mrzieť, ak sa takáto príhoda znova stane.... Nechápem, ako niekto môže dlhé roky jazdiť alebo parkovať vonku na sídlisku a nemať ani ťukanček, to mi proste po mojich skúsenostiach nejde do hlavy, že má niekto také šťastie.....
19:59:00
27.05.2010
27.05.2010
Tomáš#K
-> stika87: No já vždycky říkám, že bohužel to nejhorší co na autě je, je to, jak vypadá zvenku.
Šel jsem na to prostě z druhé strany. Nejdřív dělám techniku a pak až ,,kabát".
Šel jsem na to prostě z druhé strany. Nejdřív dělám techniku a pak až ,,kabát".17:17:52
27.05.2010
27.05.2010
-> stika87 27.05.10 17:15:12: Však jo, jen mě pobavilo kolikrát už to tady zaznělo
17:16:09
27.05.2010
27.05.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Tomáš#K: jasny jen me to prave prekvapilo ze tak suprove udelany a najednou ty oderky tak jsem se lek ze ti to nekdo obesel ;-)
17:15:12
27.05.2010
27.05.2010
-> Tuner#2: jsem se zeptal no ;-)
Tomáš / Škoda 120 L
