   !!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
      Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
11:10:57
21.06.2008
21.06.2008
corrado
juuuj krasna skodovecka...stale som to tvrdil a stale to s nou vyzera lepsie a lepsie....vidavam pravidelne v robotke:)) ...fakt klobuk dole
	22:41:56
18.06.2008
18.06.2008
VeTeV
-> mgbiker: DIKY MOOC :-)
	20:13:24
18.06.2008
18.06.2008
mgbiker
no cislo farby je presne 8430 a ja uz mam novy technicak a tam to tusim uz nieje...
	18:54:07
18.06.2008
18.06.2008
Viliam - zrušená registrace
som nevedel že v KE máme dačo také......paráda
07:40:42
18.06.2008
18.06.2008
VeTeV
-> mgbiker: bejva to na velkym technicaku napsany :-))
	07:40:08
18.06.2008
18.06.2008
VeTeV
-> mgbiker: cislo tam ais nemas co? me to totiz prijde jako odstin 8430 cerven zemita, al enejsem si jistej :-(
	18:08:49
17.06.2008
17.06.2008
mgbiker
v technicaku mam napisane zevraj oranzovohneda ale podla mna je to cervenohneda
	11:30:42
17.06.2008
17.06.2008
VeTeV
muzu se optt co mas za odstin barvy diky...
	09:33:07
17.06.2008
17.06.2008
Ing. Duso
-> Milda_Hujer:  speedpro.cz :) a nebo hledat kde predavaju na metraz... a nebo viziznou z bile velke bandasky :D
	17:52:56
21.05.2008
21.05.2008
Milda_Hujer
Moc pěkná, hlavně ty zadní světla ty se ti povedli. Prosimtě a nevíš kde bych sehnal ten matroš jak z něj máš ty zástěry? odp. pls na novotnak.milda@seznam.cz
	17:47:20
14.05.2008
14.05.2008
mathew144
Dnes som videl nadherna je
17:13:20
13.05.2008
13.05.2008
pindis de pupi
fakt pekna..:-)
11:04:08
05.04.2008
05.04.2008
mgbiker
no mne tiez...uz som ich dal dole...aj ten naraznik uz potom nabral slusne na vahe
	09:47:19
05.04.2008
05.04.2008
Jožynek
-> mgbiker: neviem 6 svetiel mi tam pripada nejako divne, ostal by som u 4och
14:35:34
26.03.2008
26.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: v tom mas absolutnu pravdu
	13:12:45
25.03.2008
25.03.2008
mgbiker
no povedzme ze niekedy je to len o stasti co a koho  chytis...
	09:59:08
25.03.2008
25.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: tak potom si este lepsi lebo ja skusky na prvy sup nezvyknem robit mne to akosi nevychadza na prvykrat ale az na druhy treti a niekedy aj stvrty krat
	23:40:09
23.03.2008
23.03.2008
mgbiker
no je to tazke ale zatial som zrobil vsetky skusky na prvy sup, takze to neplanujem vzdat
	20:50:46
23.03.2008
23.03.2008
Pavel P@nkáč
peknej styl
