!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
15:26:55
07.03.2010
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: jj drzi to dobre ale chcem kupit kratsi remen a dat to len na jeden, tak uvidim ci sa bude zmestit
15:10:05
07.03.2010
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: a to uchytenie hore cez 2 napinaky drží?..mám altík s rovnako umiestnenými otvormi a rozmýšľal som ako to hore upevniť..a na jeden napinak sa to nedá lebo altík sa oprie o motor a nedosiahne ďalej..
15:05:29
07.03.2010
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: ano
15:02:15
07.03.2010
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: aha takže na pôvodný úchyt si to dal hej..
14:57:38
07.03.2010
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: nie nemam , ale na tejto fotke vidno spodne uchyty, cez ktore som prestrcil 8smicku stift po celej dlzke, ale diery na drziaku alternatora su vacsie takze som do nich daval take puzdra (valceky) ktore mi presne sadli z jedneho typu priemyselnych lozisk(ten stred po rozbiti loziska) a potom som dal len matice medzi to, na ten stift
14:48:14
07.03.2010
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: pozerám že altík nasadený, nemáš foto spodného úchytu? ako si to riešil
11:26:05
01.03.2010
01.03.2010
mgbiker
pokracuje aj brusenie hlavy
11:24:19
01.03.2010
01.03.2010
mgbiker
konecne bolo pekne pocasie cez vikend tak som nahodil altik do auta...zatial trochu zlozito, lebo musim kupit kratsi remen, ale konecne to dobija ako ma
06:36:38
22.02.2010
22.02.2010
-> stevotuner: to sa dava do inzercie...
23:26:16
21.02.2010
21.02.2010
mgbiker
-> stevotuner: jediny kto mi napada je Tom.t ....inak neviem
19:01:14
21.02.2010
21.02.2010
stevotuner
cauko nevies o niekom kto predava zadne bubny potreboval by som
14:24:16
21.02.2010
21.02.2010
mgbiker
brusim a brusim
01:50:32
21.02.2010
21.02.2010
mgbiker
jeden saci kanal zhruba vybruseny
18:41:35
20.02.2010
20.02.2010
-> mgbiker: presne...raz ked ches niekde pokecame....ked mas zaujem o radu tak ti kludne poradim co je dobre spravit pre kvalitne plnenie a pre minimalizaciu strat
15:38:38
20.02.2010
20.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: tak toto?
12:38:18
20.02.2010
20.02.2010
-> mgbiker: nie
23:42:47
19.02.2010
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: myslel si takuto upravu?
13:01:20
19.02.2010
19.02.2010
Maxx
-> mgbiker: u nás to dělají za 400kč,za jeden ventil 50kč
