!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
13:03:51
18.04.2010
18.04.2010
James1991
Nádhera!
15:29:52
06.04.2010
06.04.2010
mgbiker
-> Pittbull71: za priecnak ma nikdy nezdrbali
14:06:25
06.04.2010
06.04.2010
Pittbull71
chcem sa ta opytat ci ta nedrbu policajti za ten priecak?? mam tento isty ale zatial len v garazi
10:50:23
04.04.2010
04.04.2010
zidlik
-> mgbiker: aha tak to jo
00:16:27
04.04.2010
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: a ten vetrak je tam len preto ze ked som bol mlady a sprosty tak som si myslel ze to nieco pomoze a teraz je tam uz len preto aby tam nebola diera, ktoru som tam kôli nemu vyrezal
00:13:59
04.04.2010
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: -> Tuner#2: to video znazornovalo len to ze motor naskocil
predstih sme len skusali po naskoceni nejaky aby to udrzalo otacky , dnes som ladil a na to aby mi prestali hrkat ventily som musel dat predstih cca 4 stupne
predstih sme len skusali po naskoceni nejaky aby to udrzalo otacky , dnes som ladil a na to aby mi prestali hrkat ventily som musel dat predstih cca 4 stupne20:27:56
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> Tuner#2: jo to je jasný tak nejdřiv si stim takhle kroutim než najdu optimální polohu od-do a pak to taky zkoušim jízdou na stejnym místě s měřenim zrychlení
19:42:20
03.04.2010
03.04.2010
-> zidlik 03.04.10 19:32:38: No to nevím jestli se seřizuje takhle kroucením o 15° na volnoběh
Já ho teda seřizuju po měnších krocích a vždy při jízdě do stejného kopce a zpět abych nasimuloval všechny režimy jízdy jak v plné zátěži, pak na "půl" plynu z kopce.
Já ho teda seřizuju po měnších krocích a vždy při jízdě do stejného kopce a zpět abych nasimuloval všechny režimy jízdy jak v plné zátěži, pak na "půl" plynu z kopce.19:37:20
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jinak dobrej modýlek něco takovýho bych si chtěl taky udělat
kčemu je dobrej ten větráček co máš položenej na tom pravym plechu u motoru?
kčemu je dobrej ten větráček co máš položenej na tom pravym plechu u motoru?19:32:38
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jojo takhle se správně seřizuje předstih..ne jak všichni tataři se stroboskopem
15:43:15
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
skoro zlozeny
15:42:58
02.04.2010
02.04.2010
Shark
-> mgbiker: pekne to vyzera ja tiez robim na motore :)
15:37:19
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
dostal aj novy blesk
15:34:27
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
snazil som sa co najviac ocistit
15:33:25
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
pustil som sa do motora
14:03:43
31.03.2010
31.03.2010
mgbiker
-> suri: mas SZ
18:28:24
30.03.2010
30.03.2010
-> mgbiker: prosímťa čím si umýval tú hlavu že je taká krásna - hlavne karbon , ak tak do Sz , díky
06:17:23
29.03.2010
29.03.2010
-> mgbiker: uvidíš sám , viem o čom hovorím a viem prečo som minulý týždeň doniesol 10,9 štefty a nie tie medené haraburdy . teda pokiaľ tie medené niesú zo škodovky ale z nejakej mototechny
23:16:22
28.03.2010
28.03.2010
TheronBB_130LR
-> kraska98: ved jasne ale tak si mi nahral ze som si to nemohol nechat odpustit.. inak niker sry za zasieranie....
