!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
15:52:26
16.05.2010
16.05.2010
mgbiker
foto stoji za hovno ale aspon som sa o trosku pohol...jedno horne rameno hotove
13:40:30
14.05.2010
14.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: no neviem ci kamil, teraz sa snazim dokoncit tie disky co su uz rozrobene len asi budem musiet poriesit ineho zvaraca
-> stevotuner: naprava pomaly, musel som vyfuk urobit a najprv musim hlavne kolesa a pneu poriesit...
-> mb136gl: no skoda toho je lebo to bola moja chyba ale clovek sa uci na vlastnych chybach
13:06:16
14.05.2010
14.05.2010
mb136gl
-> mgbiker: to je škoda, ale ešte si dobre dopadol, bratranec podobným spôsobom otočil škodovku na strechu.... tak skoré "uzdravenie" prajem
23:38:48
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: no to ano. a ako naprava pokracuje?
23:24:38
13.05.2010
13.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: aja jaaaaj... Kmil bude mat robotu =)
20:52:14
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: zadna OK (ta dostala supu uz asi 3ti krat a stale je rovna) asi len vdaka tomu ze je vystuzena, predna nieje celkom ok- opticky z vonku nevidno ani netaha do strany ale medzera medzi dorazmi na jednej a druhej strane je rozna , asi je trochu ohnute rameno ....este stastie ze sa ju chystam aj tak menit
20:39:20
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: z napravami je vsetko ok nic si neohol??
17:50:06
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> Šupi: no aspon mozem s istotou povedat ze tie kola su pevne a zvary neprasknu , ked ma o tom niekto pochybnosti
17:27:10
13.05.2010
13.05.2010
Šupi
-> mgbiker: sewas tha poriadne si doriadil tie kola...
16:07:53
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> Jožynek : no jo ale dost ma to serie lebo to nemuselo byt
16:03:47
13.05.2010
13.05.2010
Jožynek
-> mgbiker: aha, nj, viem viem, hlavne že si OK, a auto sa opraví...
16:02:26
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
v noci ked som isiel z prace, nastastie praznde cesty, smerom na KVP od amfiku
15:57:38
13.05.2010
13.05.2010
Jožynek
-> mgbiker: to kde sa ti to podarilo, tu niekde v KE?
15:34:31
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
cauko to kedy si stihol?
14:39:11
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: nie je zac..len som si spomenul teraz nanich a len som sa pytal
14:36:52
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> waldo: seriove disky mam aj ja, do zadu som mal jeden zalozny a predne som zatial pozical od kamosa ale trepu sa jak ryby takze musim cim skor urbit nove predne...ale dik za ochotu
14:27:32
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: tusim mam dakde nejake disky klasicke tak ak by si xel daj vediet...skoda no mas robotu navyse
14:23:02
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> matoo: nuz prsalo bolo mokro , dlha tiahla zakruta do kopca....podradil som do trojky ked som pridal tak ma to hned stocilo...-> waldo: este je trochu ohnuty vyfuk, a na prednej naprave sa mi zda ze je trochu vacsie Acko takze som to slusne doj*bal
14:09:50
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: ked si to odniesli len disky tak bud len rad
14:01:05
13.05.2010
13.05.2010
matoo
-> mgbiker: co si robil ked si dostal v 90tke hodiny?
