-> minno: Jde vymontovat větrák, spodní dva šrouby zevnitř od rezervy, pak odpojit chladič, vyklopit ven a povolit vrchní dva šrouby - tentokrát zase zvenku :-)
Mimochodem, taky jsi ulomil? :-D
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
12:50:05
07.10.2015
07.10.2015
-> rsvancara: no co uz jazdis
?11:53:20
07.10.2015
07.10.2015
peter13789
-> minno: rado sa stalo
11:49:54
07.10.2015
07.10.2015
-> peter13789: tak potom super, ďakujem za radu.
11:24:54
07.10.2015
07.10.2015
peter13789
-> minno: samozrejme, odspodu spodne dva sroby a po miernom nakloneni dopredu horne
10:24:51
07.10.2015
07.10.2015
-> peter13789: otázka je, či ho tam potom ten vetrák dokážem nazad namontovať :)
10:12:59
07.10.2015
07.10.2015
peter13789
-> minno: vyhneš, ak vetrák od chladiča odmontuješ
09:11:09
07.10.2015
07.10.2015
-> rsvancara: Pri výmene chladiča so sériovým vetrákom sa asi demontáži predného čela nevyhnem, čo?
14:18:36
17.09.2015
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: No zkoušel jsem jedno kolo, aceton, C6000, nahřát PB a okartáčovat.... skoro to nešlo :-).
Cena naprosto OK, než u toho strávit zimu (prakticky to šlo jen škrábat skalpelem rychlostí 1cm3 za 5 minut) :-D
09:44:47
17.09.2015
17.09.2015
-> rsvancara: to nemám úplně při ruce, ale cena mně přijde docela slušná
07:21:57
17.09.2015
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: ABL Technic Bohemia s.r.o., v areálu Synthésie v Rybitví, za 720,-.
Ten pologumovej základ co na tom byl, tak to jsem moc nevěřil, že s toho dostanou, ale je pryč :-). Na tom základě byly ještě dvě další vrstvy barvy, jedna taková karamelová a pak taková černo šedá...
Co jsem četl na jejich stránkách, tak sleze i komaxit :-)
22:28:40
16.09.2015
16.09.2015
-> rsvancara 16.09.15 16:56:55: kde a za kolik?
16:56:55
16.09.2015
16.09.2015
rsvancara
Chemický odlak...
17:05:40
04.09.2015
04.09.2015
rsvancara
-> MOLSO: Ne, já jsem flegmatik :-D
Vytočil jsem si ve vrtačce z mosazi něco jako provrtanej nejtek, rozpetloval plastovej bok, prostrčil ven, kolem osazení použil dodáno dvousložkový lepidlo, z druhé strany taky dvousložkový lepidlo plus napájená podložka z mosazi proti případnému posunutí dovnitř... a snad bude klid :-)
16:47:10
04.09.2015
04.09.2015
rsvancara
Ten pocit, když na novým chladiči ulomíte ten malej nátrubek....
Ještě že mám jinej ventilátor a nemusím kvůli chladiči rozebrat celej předek.
10:29:52
02.09.2015
02.09.2015
rsvancara
-> minno: Ne, modul reklamace :-)
Co jsem jezdlil s tím, co GLi už má, tak mi to přišlo naladěný pěkně, dokonce až zbytečně pěkně..... já o tom autu tvrdím, že s ním nejde jet stejně rychle (tak je ten plyn citlivej). Buď začne zrychlovat nebo zpomaluje. Nějak se mi nepovedlo naladit stejnou rychlost (až teprve na pětku jakž takž....)
09:05:56
02.09.2015
02.09.2015
-> rsvancara 30.08.15 19:02:58: Zapalko do škodule? :)
19:02:58
30.08.2015
30.08.2015
rsvancara
-> Davo: Jo po večerech teď hlavně programuju :-)
15:21:45
30.08.2015
30.08.2015
Davo
to daš v noci se da taky dělat
Richard / 135GLi
