Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 23.10.26 18:40 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
22:33:54
17.10.2011
rsvancara
-> madza: u GLi by se sytič dal identifkovat dvěma způsoby. První způsob - když funguje sytič, nefunguje lambda regulace (nevím jestli se snímá nebo ne, pokud by ji ECU vůbec neživila, byl by to asi nejjednodušší způsob) a druhý ke měřit odpor čidla teploty vody v sání popř. teploty nasávané směsi.
19:58:51
17.10.2011
rsvancara
-> Milan 136: no a na tyhlety věci já právě potřebuju dílnu. Jinak bych se nestěhoval :-D
19:57:39
17.10.2011
-> rsvancara: to nechte, to je antiseptický klouzek1
19:55:15
17.10.2011
madza
3 tak bacha, ať ti nebouchne 3
19:53:34
17.10.2011
rsvancara
-> madza: mám tam airbag (můžu si postavit škodovku z kulovýho blesku) :-D
19:52:14
17.10.2011
rsvancara
Mimochodem, nejsou PAL ale už VDO (vidím to poprvé)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:52:14
19:49:38
17.10.2011
rsvancara
Návrat k originálu je samozřejmě možný ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:49:38
19:48:39
17.10.2011
madza
máš tam i kontrolku sytiče, jak jsi to pořešil u GLi??
19:39:31
17.10.2011
rsvancara
-> David.: ne, felície, benzínová kontrolka je z oktávky
upraveno 1x, naposled 17.10.2011 19:48:09
19:04:26
17.10.2011
David.
ty kontrolky jsou z favorita ne(i když tam není kontrolka rezervy s tímto symbolem) origo 742 vypadají jinak
14:05:32
17.10.2011
rsvancara
-> su.tech: dík :-)
-> Toni: takže Vídeň - Salzburg ... kdy 3 5
22:33:06
16.10.2011
-> rsvancara:
-> Toni:
Myslel jsem na vás. Pokud najdu něco dalšího přidám. Svět Motorů 19/89
4
skoda-virt.cz/cz/.../1200 32-m-o-r-a-v-s-k-o-s-l-e-z -s-k-y?gotopost=2...
Je to rozdělené na 3 kusy, tak si kdyžtak ještě zarolujte protože tohle vás hodí jen na tu první část.
upraveno 1x, naposled 16.10.2011 22:33:57
20:15:26
16.10.2011
Toni
-> rsvancara: Co pak připravuješ za překvápko?
06:38:30
14.10.2011
rsvancara
A připravujeme další překvapení 4 5
20:51:53
09.10.2011
rsvancara
-> poldy: Tonimu (o pár řádků níž mi tu auto komentoval také) to dělali tuším strojně, já je tak už koupil a je to dělané doma (takže se s tím nadřel někdo jiný) 4
19:58:06
09.10.2011
poldy
-> rsvancara: tie apolla su luxusne vylestene , robila to nejaka firma strojne ci ako ?
12:27:47
09.10.2011
rsvancara
-> su.tech: jasný a souhlas :-)
11:34:00
09.10.2011
-> rsvancara: Hochu, cesta ještě daleká... ale je fakt, že to horší už máš asi za sebou. Pro mě vždy při renovaci bylo nejhorší dostat se do fáze po laku. Jak už je to po laku a už se to jen skládá tak to najednou roste samo. 3 4
11:31:28
09.10.2011
rsvancara
-> su.tech: jojo, konečně to začíná vypadat jako projekt do kterýho se investoval čas a peníze :-)
10:06:59
09.10.2011
-> rsvancara: Hezký... 4
