-> suri - kolemjdoucí: no len sa zas nejeduj, že radíš a nikto nedáva na tvoje rady. Stará náprava na starej prevodovke netiekla. Takže poloosi nehádzali. Po výmene gufier a výmene prevodovky za 5q začala na rovnakej náprave tiecť ľavá strana. Takisto tiekla ľavá strana aj po opätovnej výmene gufier. A tečie aj teraz ľavá strana po výmene aj celej nápravy aj s novými poloosami a zas aj s novými guferami. Preto hádzavosť poloosí vylučujem, kedže to začalo tiecť už aj na starej, na ktorej to dovtedy tesnilo.
Možno by stálo za zmienku dať naspäť starú prevodovku :-) Je to zvláštne, ale všetko mi to poukazuje len na ňu, ináč to nie je normálne....
Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
Interiér:
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
Brzdy:
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
15:45:34
17.06.2009
17.06.2009
17.06.2009
17.06.2009
-> suri - votrelec: boooože neviem či to mám zopakovať ešte 1000000 krát. Mám fungl novú poloosu. Fungl nová nohavica. Fungl nové Rubena gufero. A tieklo to aj predtým na zrepasovanej polnáprave so starou poloosou aj starou nohavicou, len novým guferom.
14:35:12
17.06.2009
17.06.2009
-> Pavel P..: vďaka, ale obávam sa, že origo guferá rubena mi nepomôžu, ako vravím aj teraz tam mám Rubeny, aj s prachovkami...Mám doma odložené aj Rubeny bez prachoviek. A pravá strana netiekla ani s čínskymi či akými guferami. Je to záhada.
14:32:09
17.06.2009
17.06.2009
-> Tuner#2: ja viem..práve preto to teraz neriešim, len jazdím...a utieram koleso z vnútornej strany od oleja... Ale pochybujem, že to prestane. Uvidím teraz po dlhej ceste na Moravu, koľko tam toho oleja bude... Aj som už kontroloval olej v prevodovke, je ho tam mierne pod kontrólny otvor na boku prevodovky, takžie žiadny prebytok... Nechápem, prečo to netesní, keby to prepustilo pár kvapiek za xxx kilometrov, tak to ešte pochopím, ale ono toho vyteká celkom dosť...A nechápem, prečo vždy len na ľavej strane. Na pravej to netieklo ani s noname guferami a ani keď poskladanie polonápravy nebolo také precízne ako teraz....A obidve strany som skladal rovnako veľa krát....Akoby na ľavej strane tam ten olej niečo tlačilo...A keď to nezachytí vnútorné gufero, dostane sa ten olej do ložiska a to už silou zotrvačnosti ten olej ľahko pretlačí aj cez vonkajšie gufero....
14:09:31
17.06.2009
17.06.2009
-> minno 17.06.09 13:49:53: Jasný, to je teda peklo... Přeji pevné nervy a zkus s tím chvíli ještě jezdit, možná si to "sedne" až se to zanese bordelem. Nevím jestli pamatuješ jak jsem se trápil s odvzdušňovákama že tekli, bratránek měl to samé a jak začal jezdit brzdy se zaprášili, tak je klid.
13:49:53
17.06.2009
17.06.2009
-> Tuner#2: guferá sú nesmerové. Už sa ani nejdem rozčuľovať, nemá to význam. Guferá som objednával poštou, chcel som tam dať to najlepšie, čo je u nás dostupné na trhu, u nás tieto Rubeny totiž nemajú. A vyšli ma dosť draho. Celá náprava vyšla na dosť, je tam všetko nové, okrem ramien. Čo ma najviac hnevá je to, že vlečka teraz nepripadá do úvahy, aj keď po tomto všetkom by som ju tam už aj dal. To sú ďalšie tisíce korún vyhodené do vzduchu, ak by som chcel mať tú vlečku porobenú v dobrom stave. Tlmiče, prevodovka, nové diely, repas....
Zohnať celú druhú netečúcu kyvkovú polonápravu a vymeniť to by nebol problém, len do toho sa mi zas nechce....dávať tam síce niečo, čo netečie, ale okrem toho možno v neviem akom pochybnom stave, to sa mi moc nepáči...Keď tam mám teraz novú aj nohavicu aj poloos.
Vidím to tak, že budem musieť vymyslieť nejakú alternatívnu úpravu kyvky, aby tam ten olej proste netiekol....
13:39:46
17.06.2009
17.06.2009
-> minno: tak já ti přivezu sadu gufer na kyvku, nových originálů z rubeny a můžeš je zkusit.
13:38:15
17.06.2009
17.06.2009
-> Tuner#2: už viem o tom nejakých 500 km, len to sem dávam až teraz....zatiaľ olej vyteká len cez odtokovú dierku na čelnej strane bubna, kam sa dostáva cez viko ložiska, pomedzi bubon a štít brzdy zatiaľ olej netečie, takže predpokladám, že na brzde ešte olej nebude, resp. nie veľa.
Brzdí to normálne, auto pri brzdení neťahá do strany a bubny sa tiež zahrievajú obidva rovnako...V piatok idem na zraz na Moravu, kašlem na to...nechce sa mi to teraz riešiť....hrocháč tým určite nie je ohrozený...Akurát ma to štve.
13:36:10
17.06.2009
17.06.2009
-> Tuner#2: Na kyvku se dají sehnat i nesměrový
13:35:11
17.06.2009
17.06.2009
-> minno: Já už kyvku duho nezkoumal, ale nejsou ty Gufera směrové? Stejný problém je totiž na vlečce s gufery na převodovce levá strana drží, na pravé pořád prolíná olej z převodovky.
13:31:08
17.06.2009
17.06.2009
chlapi, ja tomu nechápem, som z toho mimo
zas tá posratá ľavá strana, tá je nejaká začarovaná alebo čo...od minulého roka som 3x nanovo skladal celú kyvku....zakaždým tečie ľavá strana... Pravá nič. A to už bola menená aj poloosa, aj nohavica, aj guferá pár krát a rôznych značiek....nechápem, fakt...to je už mimo môjho chápania čo sa s tým deje... Som presvedčený, že pre tú polonápravu som už viac pri skladaní spraviť nemohol...Vyrobené komplet prípravky na skladanie, žiadne búchanie kladivom doma na kolene...Komplet všetko nové, operný krúžok ložiska po ktorom chodí vnútorné gufero bolo preleštené do dokonala, bolo premerané a tým vylúčená jeho ovalita....Všetky diely vnútri dokonale vyčistené...Kvalitné guferá Rubena, dokonca s prachovkami, prachovky síce nie sú určené na tesnenie, ale je to ďalšia zábrana pred vnikom oleja.... Taktiež preleštená a pomeraná trubková časť nového bubna, po ktorom chodí vonkajšie gufero...Guferá som dokonca pred montážou pol hodinu močil podľa odporúčaní na stránke Rubeny v kvapaline, ktorú majú tesniť (čiže v PP oleji). Všetko dokonale spasované, a ona sviňa zas po cca 2500 km začala tiecť....
zas tá posratá ľavá strana, tá je nejaká začarovaná alebo čo...od minulého roka som 3x nanovo skladal celú kyvku....zakaždým tečie ľavá strana... Pravá nič. A to už bola menená aj poloosa, aj nohavica, aj guferá pár krát a rôznych značiek....nechápem, fakt...to je už mimo môjho chápania čo sa s tým deje... Som presvedčený, že pre tú polonápravu som už viac pri skladaní spraviť nemohol...Vyrobené komplet prípravky na skladanie, žiadne búchanie kladivom doma na kolene...Komplet všetko nové, operný krúžok ložiska po ktorom chodí vnútorné gufero bolo preleštené do dokonala, bolo premerané a tým vylúčená jeho ovalita....Všetky diely vnútri dokonale vyčistené...Kvalitné guferá Rubena, dokonca s prachovkami, prachovky síce nie sú určené na tesnenie, ale je to ďalšia zábrana pred vnikom oleja.... Taktiež preleštená a pomeraná trubková časť nového bubna, po ktorom chodí vonkajšie gufero...Guferá som dokonca pred montážou pol hodinu močil podľa odporúčaní na stránke Rubeny v kvapaline, ktorú majú tesniť (čiže v PP oleji). Všetko dokonale spasované, a ona sviňa zas po cca 2500 km začala tiecť....13:14:13
17.06.2009
17.06.2009
-> Tuner#2: Já do něj reju pořád
asi už si zvyknul
asi už si zvyknul13:11:05
17.06.2009
17.06.2009
-> Nwkt 17.06.09 12:54:01: Neprovokuj, nebo s Tebou nebude Venca chtít jít na véču jako se mnou :-)
-> minno: Tak to mě mrzí, už Tě to natrápilo dost... Co Hrocháč a naše předání, není to tímto ohroženo?
12:54:01
17.06.2009
17.06.2009
-> minno: Já bych ti něco řek, ale to nechceš slyšet
12:52:31
17.06.2009
17.06.2009
-> minno: jak tečie ? kua
mne este netieklo
mne este netieklo
11:12:24
17.06.2009
17.06.2009
Tak, a je to v prdeli. Škodoradostníci a neprajníci sa teraz budú vytešovať. Kyvka znova tečie
19:35:21
15.06.2009
15.06.2009
-> Pavel P..: nooo to radšej nie :-) rezať vo veľkom radšej nie :-)
