minno/Š120L (136GL) Šedivko minno/Š120L (136GL) Šedivko
komentáře | popis | fotky | minno | 02.08.24 12:10 | 616x v oblíbených
Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
Interiér:
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
Nový motor Škoda 742.136 prvý štart
- video - prvé metre von z garáže:
Nový motor Škoda 742.136 prvé metre von z garáže.
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
Motor Škoda 136, 22.12.2017
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
Brzdy:
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
14:22:06
09.12.2011
zolic - zrušená registrace
-> haso: Robim na letisku,ale take lietadlo som nestretol.Ten system sa pouziva len v tych sluchatkach spolu s microfonom(David-Clark) co maju piloti.Pri (starte)nahodenych motoroch pocujes LTT(len tak tak)20
upraveno 2x, naposled 09.12.2011 14:36:49
13:53:12
09.12.2011
-> haso: sak do siestej casu dost 40
13:51:58
09.12.2011
-> zolic: skor by bolo asi najlepsie spravit tak, ako robia v amerike teraz jeden druh auta...aktivne tlmenie
ze sa snima zvuk motoru, ten sa posle do riadiacej jednotky, spravi sa ten isty zvuk s opacnou amplitudou a cez repraky sa pusti do kabiny...
to je asi najlepsi sposob ako tlmit (rovnako to ma aj lietadlo)...len to by chcelo asi prilis vela roboty...ale to by mohol byt zaujimavy vysledok 4
-> moĽso: plazma beži a moĽso sa nudi? 3
13:43:17
09.12.2011
Co tak aj odhlucnit aj v motorovom priestore?(vykrik do tmy)28
13:40:05
09.12.2011
-> haso: skús bez skiel dverí interiéru ... len sedacka a volant 3 bezva sranda 47
13:22:21
09.12.2011
-> minno: no ked vznikla skodovka bola vonkajsia hlucnost dana normou na 80dB, v dnesnej dobe je to 76dB...
a znizit dakde hlucnost o 4dB to je riadna makacka (ono sa to ani moc nezda ale skutocne to je zlozite, pretoze to spektrum je siroke a nieje to tak ze ak utlmim vyfuk tak celkovo auto stichne) a to bude tak aj stym interierom...ze keby si vsetko vychytal tak mozno klesnes hlucnostou este nizsie, ale tym ze vychytavas kde tu veci tak ty utlmis to tak jak je uchu prijemne ale samotny pokles hlucnosti bude minimalny...
-> peti: jo viem ake je to jazdit v skodovke bez interieru len s oknami a 1 sedackou...stacilo mi raz 3
13:12:45
09.12.2011
-> haso 09.12.11 12:43:20: tak s týmto posledným príspevkom súhlasím. Je to presne tak. Osobne mám tiež radšej taký "zdravší" (prirodzenejší) hluk v škodovke ako dunenie v nejakom novom aute.
Už som tiež počítal všelijaké recenzie na odhlučnenie a vo výsledku tie dB naozaj nie sú o moc nižšie.
No ale ako som už písal predtým, škodovka je trošku spešl prípad, ako odhlučňovať už nové "tiché" auto, v ktorom sú také tie základné hlukové záležitosti vychytané už v základe.
Z praxe napríklad viem, že stačí že odklopím zadnú sedačku a hluk o dosť vzrastie. Alebo pri odklopených sedačkách stačí keď dám dole ten maličký kryt čo je nad prevodovkou pri baterke a zrazu koľko hluku....Kryt založím nazad a "ticho".... Zaujímavé bolo pozorovať hluk na úplne rozobratom aute, bez skiel, bez ničoho, len holá karosérie. Vtedy to nehučalo vôbec, hluk sa rozplýval pri jazde vo vzduchu.
upraveno 1x, naposled 09.12.2011 13:16:38
13:01:25
09.12.2011
peti
-> haso: a ze nato nejdes vedecky 3 3 uz si tu popisal 3 strany3, je to jednodcuhe za prve skodovka popiera vsetky existujece fyzikalne zakony, cele by to nemalo fungovat ale funguje, a vyskusaj jazdit bez akejkolvek izolacie a potom snou rodiel tam bude a nie malý, tak a nech sacela fyzika schova
upraveno 1x, naposled 09.12.2011 13:01:44
12:43:20
09.12.2011
resp. este by som to doplnil...
ta hlucnost v interieri v aute ma ten priebeh ako som spominal a ku kazdej frekvencii sa priradi aku hlucnost v dB dana frekvencia vykazuje...
a ty montazou odhlucnovacich prvkov znizujes dB na jednotlivych frekvenciach, avsak zvuk ma tu vlastnost ze sa sprava logaritmicky (neviem to spravne povedat) a ty pokial neznizis tu najvacsiu hodnotu dB pre istu frekvenciu tak mozes znizit vsetky ostatne hladiny hluku pri inych frekvenciach a v konecnom dosledku po vypocte mozno znizis celkovu hlucnost o 1dB to je o co tu ide...
len treba stym porovnat to, ze dakomu v aute vadia vyssie frekvencie, niekomu naopak nizsie...
napr. ja sedim v renaulte a je tak odhlucneny ze to tam len duni a mne ide mozog vyrvat...
a tymto som chcel povedat, ze ty si odstranil tie rozne hluky/zvuky pri frekvenciach ktore sa prenasaju do kasne, pre pocit ucha si to viacmenej utisil (resp. tebe to tak vyhovuje) ale keby si dal skutocne meranie a spravil si ako poklesla celkovo hlucnost v interieri bol by si sklamany...
ako netvrdil by som to, keby som nevidel graf pred vytlmenim audiny, po vytlmeni audiny a pokles hlucnosti v interieri o 2db :-)
upraveno 1x, naposled 09.12.2011 12:45:25
12:40:25
09.12.2011
-> haso: s chémiou na mňa nechoď3 3 3 3
12:36:03
09.12.2011
-> minno: ako sa na to doslo? pretoze hlucnost v aute je najvacsia okolo 1khz (predstav si gaussovu krivku s extremom pri 1khz) - toto je z merani a grafov, ci mas stare auto alebo nove, nakladne alebo osobne, je to vlastnost ktorou sa vyznacuje kazdy motor a prevodovka...
to je vlna (pri tom 1khz) ktora ma dlzku cca 7metrov (ostatne su uz len kratsie, ale stale su velke az po uplne kratucke vlny ktore ludskym uchom nepocut)
a to, ze ty zavries okno a nepocujes je tym ze utlmis tie frekvencie ktore sa z vonka ozyvaju, ale keby vonku ti pustili 1khz tak by ta siel slak trafit aj so zatvorenym oknom...
a ked mas bunker ktory ma steny hrubsie ako 7m, tak mas vo vnutri absolutne ticho a vonku mozu aj bomby vybuchovat ty nic pocut nebudes, lebo ta vlna skonci v hrubke tej steny a k tebe sa nedostane nic
12:25:13
09.12.2011
-> haso: a na tých 7 metrov sa prišlo ako? No ono nejde o hrúbku tej steny, neznamená že keď má vlna dĺžku 7 mm (vo voľnom priestranstve), tak ju nedokáže patrične stlmiť 2 mm hrubá stena. To máš ako s otvoreným oknom v izbe. Tiež má to okno "len pár mm" a po zavretí je zrazu ticho.
V aute keby šlo vylepiť úplne celý interiér, tak verím že už tam bude skoro totálne ticho. A tiež tam budú "len 2 mm steny". Ale bude to uzavretý priestor.
A tiež by to chcelo dvojsklá do dverí so vzduchovou medzerou3
Keby som nebol taký priestranný tak by som rád vliezol v škodovke za zadné sedačky a bol by som zvedavý aký by bol hluk tam. Podľa mňa by tam bolo ticho. Lebo tento priestor je u mňa dosť nadštandardne odhlučnený, akurát že ten hluk sa potom šíri zas inými smermi (okná, dvere...)
upraveno 1x, naposled 09.12.2011 12:28:20
12:12:40
09.12.2011
-> peti: sa smejes ale jak odhlucnis niekolko mm materialom vlnu ktorej dlzka je sedem metrov? to skratka nejde
odhlucnis rozne vibracie a rezonancie (resp. nebudu sa stretat ich frekvencie, nakolko zmenis vahu plechu) ale tie frekvencie o dlzke tych zopar metrov tam budu vzdy...a to neni vedecke ale fyzika 9. rocnik
12:05:46
09.12.2011
-> peter13789: to by bol trochu drahý výfuk :))) Zatiaľ to nepotrebujem riešiť, ale ďakujem.
11:55:35
09.12.2011
peter13789
-> minno: tak teda prídi .. za poobedie nemáme čo robiť 5
11:53:16
09.12.2011
-> peter13789: no to možno hej len ja bohužiaľ nemám zázemie robiť takéto veci.
11:48:16
09.12.2011
peter13789
-> minno: ale nič tichšie ako felda koncám v úprave ako píše peti nezohnáš =) .. máme to odskúšané a je to fakt paráda .. kto nevyskúšal, nevie 4
11:46:52
09.12.2011
-> peti: no ale felda výfuk už nie je sériový3 ja som myslel sériový, len nejakú dobrú značku, niečo ako origio z fabriky.
10:44:10
09.12.2011
peti
-> minno: felda vyfuk, pletenec a cez silent zavesit 4
10:40:28
09.12.2011
-> peti: 3 No každopádne by som bral ešte nejaký tichší výfuk. Sériový, ale nejaký tichý, keby taký existoval.
