Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
Karoserie:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
Podvozek:
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
POPIS:
Karoserie:
Podvozek:
-pružiny ala Saky
-podvázaná náprava
-stálý převod 3,9
-odlehčené ojnice
Interier:
-3 bodové pásy
-střešní okno
Videa:
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-možná menší muziku
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
02:50:38
22.12.2009
22.12.2009
Buli
Ty kks,tak tato skodovka ma len jednu jedinu chybu...a tou je ze v technickom nieje moje meno...
21:05:42
21.12.2009
21.12.2009
Tampajs
-> Maxx: Pokud by si ji neprodal tak mám zájem o auto bez motoru a TP :)
16:54:23
17.12.2009
17.12.2009
jarda.u1
-> Maxx: hej,to myslis opravdu vazne???
13:36:33
17.12.2009
17.12.2009
-> Maxx: :)
13:30:45
17.12.2009
17.12.2009
Maxx
-> havlik: prodány Zazzovi
13:25:15
17.12.2009
17.12.2009
-> Maxx: co za kola případně:))
12:53:25
17.12.2009
17.12.2009
Maxx
-> stika87: díky říkám třeba na to nedojde ale v tuhle chvíli to vypada že asi jo...
12:50:07
17.12.2009
17.12.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Maxx: je to skoda hrozne sem ti fandil ;-) ale hold zivot je nekdy ...
08:25:47
16.12.2009
16.12.2009
-> gabo000000: to je tiež pravda záleží ako si to zapojíš , niekde bolo dokonca také čidlo , to sa dalo namiesto olejového malo tuším tri kontakty , prvé zapnutie klučika čerpadlo natlačilo motor naskočil kontrolka zhasla , čerpadlo bežalo , a ked sa znova rozsvietila kontrolka - chcípol motor tak čerpadlo vyplo a zaplo znova v tom kolobehu
23:38:13
15.12.2009
15.12.2009
-> suri: preco pred startom? vsak akonahle zapnem elektriku uz cerpa nie?
19:22:37
15.12.2009
15.12.2009
-> gabo000000: cez relátko na indučku a sprav si aj obvod s vipínačom v palubke ktorým si načerpáš pred štartom
19:01:09
15.12.2009
15.12.2009
Maxx
-> gabo000000: ja to mel pres relatko a proud od skrinky,ale rikam dej tam relatko a pojistku,zeptej se jak to ma Tuner 2 dělal jsem to mysli podle nej nebo podle nekoho jinyho,uz ani nevim...
17:45:55
15.12.2009
15.12.2009
-> Maxx: btw kde sa nanu privadza napetie? od inducky? alebo ako si to mal? ked sa zapne klucik tak uz to tlaci?
13:58:01
15.12.2009
15.12.2009
Maxx
-> gabo000000: parada... at slouzí
13:56:50
15.12.2009
15.12.2009
-> Maxx: dosla..diky
20:31:32
14.12.2009
14.12.2009
Trax
-> Maxx: Nic se nedele. Už jsou prodany jinde. Jinak to byli uplně ty samé
19:44:29
14.12.2009
14.12.2009
Maxx
-> Trax: pravda ale ty jsi taky rikal ze mi posles foto v sobotu a poslal jsi to tejdnu a pul.... ale ozvat jsem se mohl...sory
18:16:25
14.12.2009
14.12.2009
Trax
-> Maxx: Skoda, ze jsi mel ty svody zamluveny u me a pak si se nedokazal ani ozvat, že je nechceš...
