Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:19:53
13.10.2011
Šulda
z čeho tam jsou el okna ? dik
17:45:25
13.10.2011
Mates
-> Mates: Motor je venku,ještě převodovku a rozebere se at je vše OK.
Nakonec to nebylo ložisko,ale ta vypínací vidlička měla velkou vůly na hřídely z převodovky a křížila se a drhla o lamelu.Asi tam táta dal trochu odlišnou,ještě že to nebylo s novým motorem.
upraveno 1x, naposled 13.10.2011 17:45:42
11:06:37
04.10.2011
Mates
-> hany: Tak jsem to zkusil,ale žádný účinek to nemělo.
08:34:49
01.10.2011
hany
-> Mates: zkus... dělali jsme to na autech který jezdili jen na bahně a fungovalo to dobře .... vždycky když začalo kvílet tak se promázlo a zase klid 3
08:32:09
01.10.2011
Mates
-> hany: To jsem zkoušel,ale je to pořád stejné,zkusím ješte jednou.
08:31:07
01.10.2011
hany
-> Mates: při nastartovanym motoru tam z vrchu stříkneš a ono jak se to točí tak se to vzduchem stáhne na ložisko 4
08:29:31
01.10.2011
Mates
-> hany: To jsem už zkoušel,ale pořádně se tam nedostanu.
08:27:39
01.10.2011
Mates
-> Radek Retro eLeSo: To tedy jo,snad to na jaře bude na 100% fungovat.
Určitě sákne olej kolem řazení,ale já jsem sundal po cca 5 měsících plech pod ní a byla tam celkem loužička.
Gufero jsme dávali klasické,ale to pravé jsem musel objednat až z Německa,protože ho neměli.
Nakonec včera jsem zjistil,že je asi hřídel OK.
08:26:55
01.10.2011
hany
-> Mates: ložisko na spojce prostíkni olejíčkem a vydrží... a ostatní letos neřeš 4
09:00:15
30.09.2011
Radek Retro eLeSo
hmm,tak to fakt nasere!!držim palce at' vše funguje4
08:54:31
30.09.2011
-> Mates: a sakra :/ Prevodovky slzia všetky, okolo tyčky radenia to slzí vždy pokiaľ to nie je nejako špeciálne upravené a to ty pokiaľ viem nemáš takže s tým nenarobíš nič. Guferá poloos si dával aké? Tam to bohužiaľ tiež zvykne trošičku slziť aj keď je gufero nové.
A čo je s tou "poloosou" / hriadeľou v šikmom ramene?9
17:32:04
29.09.2011
Mates
-> Péďa17: To je,to by se musel stát zázrak,abych měl do té doby motor.
upraveno 1x, naposled 29.09.2011 20:27:21
17:23:28
29.09.2011
Péďa17
-> Mates: To je pech 10
16:35:38
29.09.2011
Mates
Běšiny nakonec nejedu8 8 8 .
Auto stávkuje,dneska jsem chtěl vyměnit olej.Nastartoval jsem a začlo hrozně pískat,nejdříve jsme mysleli ložisko alternátoru,ale když jsem zmáčknul spojku,tak nic.Je chycené ložisko na setrváku,ale docela to nechápu, protože jsme ho na 99% měnili.
Takže čekám na motor a v zimě je zase o práci postaráno,musí ven asi i převodovka,protože sákne olej od tyče řazení a druhý simering na poloose a stejně je asi i chycená pravá poloosa v šikmém rameni.
Nejvíc mě štve že jsem dneska ještě udělal tablo a další věci aby bylo nachystáno na Běšiny.
16:28:50
29.09.2011
Mates
-> Šulda: Na bazoši ji někdo prodával je z peugota.
13:21:48
29.09.2011
Šulda
-> Mates: Kde si sehnal radičku foto č 71 moc díík inak moc pěkný a povedený auto 4
10:19:28
27.09.2011
Mates
-> Radek Retro eLeSo: Dík.Možná že se tam ani s ní neobjevím,podle počasí a pokud si zas něco pro mě nepřichystá za závadu,včera musela pravá poloosa ven,byla rozřízlá manžeta,nevím jak je to možné.
Tak to třeba omrkneš na jaře.
07:50:39
27.09.2011
Radek Retro eLeSo
hezky pěkně!!!koukám že si s tim pohnul4okouk bych jí naživo ale běšiny nedám..........
vypadá vážně peckově 1 1
07:39:30
27.09.2011
Mates
-> hany: Dík4
-> Rotak: Je to možný jeli jsme to projet do Žichovic
20:40:35
26.09.2011
Rotak
fakt pěkná včera jsem tě viděl :5 1
