Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
Dneska jsem nandal kuželový KN filtr a zatím se nastavil základní předstih 12° + jiné trysky a vzdušníky. Auto zatahuje nádherně možná to dělají jiné gumy
.Filtr je taky znát nasává víc až je to slyšet i do auta.
Teď se musí pořádně vyštelovat předstih, aby se mohlo do Běšin,tedy pokud bude čas a obstojné počasí.
upraveno 1x, naposled 13.08.2012 20:12:18
-> Pavel P@nkáč: taky chápu...ja kdybych tu škudku neměl jen na občasné vyjetí tak jde předek o něco nahoru...at už bych to řešil obutím nebo o něco delšíma pružinama...
-> Mates: no jo chapu aspon se stim da normalne jezdit:)
-> Pavel P@nkáč: Mě už to vyhovuje kombinace s podvozkem na naše silnice je to ideální a hlavně budu moc jezdit rychleji a netočit tolik motor o proti 175/50. Akorát by se mi líbilo, kdyby byla menší mezera od blatníku,zadek je tak akorát, jenže už bych nikde nevyjel a zničit si čelo a blatníky nechci.
pneu o trochu lepsi ale za me porad vysoke...
-> Shatter: Dík, ale lak není nejlepší.
-> peter l: Mě taky štvalo vždy, když jsem je chtěl koupit a po každý byl někdo rychlejší.
-> Mates: neuveriteľne dobre vyzerá to auto.. to bude asi tými kolesami a skvelým lakom ;)
-> Mates: To bude ohlé nějaké rameno nebo zkroucená nápravnice, při skládání šli čepy všechny celkem v pohodě nasadit? Pokud najdu zkusím oskenovat svůj protokol z geomky, řešil jsem geomku u borce co to dělá i na závodáky a nastavovali jsme to na vrchy.....nemůžu si to vynachválit.
-> radekp: Geometrie je špatná pravé kolo, kde má mín podložek je větší odklon než druhé asi je něco špatně.Odklony -0°32' a -1°07' a bylo až -1°27' takže se bude předělávat znovu.To auto je začarovaný kruh, geometrie se udělá doma a na nějakou 3D se vykašlu. Chtěl jsem sbíhavost 2mm a oni to mají ve stupních, prý 0°08' je 1,5mm když tam je podle origo hodnot max 0°15' , to je nějaké divné.
upraveno 1x, naposled 27.07.2012 17:29:33
-> Mates: takže tak 1,5 stupně...
-> radekp: Na jedný straně jsem dal 7mm a na druhé 8mm,ale je to maximum.
-> Mates: Kolik se ti povedlo udělat?
Auto už je zpět na kolech
a pojede na geometrii, snad půjde vyladit odklon.
Přední náprava je opět venku budou se dělat odklony.
Jinak prodám pneu Michelin Energy 185/70 r13 jeté 150km za 3500,- viz popis auta nebo inzerce, pokud máte někdo zájem, tak napište
upraveno 2x, naposled 27.07.2012 11:53:54
-> Placko: dík, kola udělaly hodně a fotky od Honzy též .
-> jarda.u1: Asi co kus to originál.
Zkoušel jsem taky jak brzdí, ještě nejsou moc zajetý, ale brzdilo to hezky na to jakou hmotu to musí ubrzdit díky kolům
