Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:24:15
21.07.2013
-> Mates: A jaký palivo do toho bereš? Ethanol? Pokud ano, tak to dost šidí vodou.
15:31:17
21.07.2013
-> Mates: Těžko soudit, na zjištění chudé směsi si postav Nepérovo blikátko, to podle tohohle nepoznáš, spíš to opravdu vypadá jako vymyté od vody...
15:26:09
21.07.2013
-> Mates: tak to bych to obohatil. Vypadá to na chudou směs.
12:59:13
21.07.2013
Mates
-> Eidy: Voda neubývá pořád je na stálé hladině, měl jsem obavy, aby mi brzy neodešlo těsnění, ale Saky tam dal nejspíš starý tip Temacu. Psal mi Martin120, že to bude nejspíš tím benzínem a spalováním. Koncovka výfuku a začátek svodů od hlavy je černá, proto mi to bylo divné.
06:46:10
21.07.2013
-> Mates: To je teda divný. Voda ti nemizí?
10:36:57
19.07.2013
Mates
Výfuk, je to stejné jako když se vyráběl, nic jsem nečistil.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 19.07.2013 10:36:57
upraveno 1x, naposled 19.07.2013 10:37:28
10:36:32
19.07.2013
Mates
O víkendu jsem sundal svody a výfuk a zjistil jsem, že jsou komplet vevnitř čisté, žádná černota, jen začátek svodů od kanálů z hlavy. Co vy na to, není to nějaké chudé a nebo to dobře spaluje a dělá to i 100 oktan? Na svíčky jsem nekoukal jak teď vypadají. Na motoru je zatím najet 1200km ,ale takhle to pořád vypadá i když jsem to obohatil.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 19.07.2013 10:36:32
18:04:27
18.06.2013
Mates
-> onba: To by jsi si zkusil 3 , byl to můj sen vlastnit je 2 . Jinak jsem rád, že se líbila.
17:56:45
18.06.2013
-> Mates 18.06.13 17:47:28: NZ ;)
17:54:19
18.06.2013
onba
Nejhezčí mko v Běšinách 4 Nejraději bych ti demontoval ty kola...1
17:47:28
18.06.2013
Mates
-> Tuner#2: Dík už jsou v kartě 4
00:07:28
17.06.2013
-> Mates: Máš mail 4
10:15:15
06.06.2013
Mates
-> Tuner#2: Na fotky nepospíchám, až budou tak budou 4 .
01:32:00
06.06.2013
-> Mates: Na fotky jsem se ještě nedostal, jakmile budou, tak pošlu mailem 4
01:30:58
06.06.2013
-> U-Geen 30.05.13 11:52:45: Spíš pokud si zas nebudeš chtít udělat radost ne? Mě nějaký BAN netankuje, jediný komu ublížíš jsou ty potencionální lidi co o tom nebudou vědět. Na svůj účel co plánuju si umím sehnat lidi i jinde a jinak 4
10:57:33
01.06.2013
Mates
-> Péďa17: To jo, nic tam skoro nemohu dělat, aby neměli řeči, hlavně ten magor nahoře, který to hned fotí 8. Nejlepší by bylo mít vlastní barák s dílnou a ne takhle před bytovkou.
10:24:21
01.06.2013
Péďa17
-> Mates: ti vaši sousedi jsou za trest
12:23:53
31.05.2013
Mates
-> havlik: Ted mi budou pokládat balenou úplně před garáží, protože je tam prohlubeň a drží se tam voda, tak jsem povídal tátovi, ať udělají i nájezd. Jenže ten by dlouho nevydrže, protože tam jsou kostky a v zimě to vyrve pluh. Nehledě na to že máme dobré sousedy a ty by měli zase řeči, že tam něco necháme dělat.
Musím najíždět hodně zboku a nebo to vezmu ze šikma po chodníku
12:17:55
31.05.2013
-> Mates: tak vybetonovat trošku
12:16:05
31.05.2013
Mates
-> havlik: Jo když nejsou pořád peníze na zbytečné rozhazování 1 . Chtěl jsem to vyřešit přes prkna, ale pořád je vyndavat, to se mi nechce.
