Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:12:07
30.09.2013
-> Mates: : a zvládnul jsi to svezení s jedněma trenkama ? 40 4
20:05:42
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Máš pravdu, viděl jsi ji už na jaře a nelíbil se ti volant 4 .
Já tě taky rád poznal, jak jsem již napsal, děkuji za svezení v Kóče, bylo to parádní svezení po nádherný cestě a v nádherném kupátku. Na jaře se tam asi pojedu svést, kdyby byly všude takové cesty i ta krajina.
20:42:55
29.09.2013
-> Mates: Chtěl jsem napsat, že jsem konečně viděl tohle auto naživo, ale já ho vlastně viděl už na jaře. Nicméně pořád to je krasavice a tebe jsem rád poznal. 4
09:59:23
24.07.2013
Mates
-> minno: To vím,ale i tak mu přidám i šroubem pak to trochu kouří (má to špatné přechody), ale mám i jiné trysky a vzdušníky. Zkusím vytvořit tu lambdu a pak dám jiný benzín od OMV, ale zrovna jsem natankoval plnou
upraveno 1x, naposled 24.07.2013 09:59:55
21:24:09
23.07.2013
-> Mates: pridaním na bohatosti na voľnobežnom systéme toho moc neovplyvníš :-)
17:18:00
23.07.2013
Mates
Myslím, že to nejspíš bude benzínem, bůh ví co do toho dávají. Když mi kápně na natřenou zem, tak to okamžitě rozleptá barvu (barva Izoban). Zkusím mu přidat na bohatosti, ale už tak si myslím, že je dost velká.
18:31:11
21.07.2013
Taky to vidím spíš chudé, já mám svody černé, takový jemný povlak černých sazí.
17:23:21
21.07.2013
Mates
-> Eidy: Dávám 100 oktan od Shellu
upraveno 1x, naposled 21.07.2013 17:23:30
16:24:15
21.07.2013
-> Mates: A jaký palivo do toho bereš? Ethanol? Pokud ano, tak to dost šidí vodou.
15:31:17
21.07.2013
-> Mates: Těžko soudit, na zjištění chudé směsi si postav Nepérovo blikátko, to podle tohohle nepoznáš, spíš to opravdu vypadá jako vymyté od vody...
15:26:09
21.07.2013
-> Mates: tak to bych to obohatil. Vypadá to na chudou směs.
12:59:13
21.07.2013
Mates
-> Eidy: Voda neubývá pořád je na stálé hladině, měl jsem obavy, aby mi brzy neodešlo těsnění, ale Saky tam dal nejspíš starý tip Temacu. Psal mi Martin120, že to bude nejspíš tím benzínem a spalováním. Koncovka výfuku a začátek svodů od hlavy je černá, proto mi to bylo divné.
06:46:10
21.07.2013
-> Mates: To je teda divný. Voda ti nemizí?
10:36:57
19.07.2013
Mates
Výfuk, je to stejné jako když se vyráběl, nic jsem nečistil.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 19.07.2013 10:36:57
upraveno 1x, naposled 19.07.2013 10:37:28
10:36:32
19.07.2013
Mates
O víkendu jsem sundal svody a výfuk a zjistil jsem, že jsou komplet vevnitř čisté, žádná černota, jen začátek svodů od kanálů z hlavy. Co vy na to, není to nějaké chudé a nebo to dobře spaluje a dělá to i 100 oktan? Na svíčky jsem nekoukal jak teď vypadají. Na motoru je zatím najet 1200km ,ale takhle to pořád vypadá i když jsem to obohatil.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 19.07.2013 10:36:32
18:04:27
18.06.2013
Mates
-> onba: To by jsi si zkusil 3 , byl to můj sen vlastnit je 2 . Jinak jsem rád, že se líbila.
17:56:45
18.06.2013
-> Mates 18.06.13 17:47:28: NZ ;)
17:54:19
18.06.2013
onba
Nejhezčí mko v Běšinách 4 Nejraději bych ti demontoval ty kola...1
17:47:28
18.06.2013
Mates
-> Tuner#2: Dík už jsou v kartě 4
00:07:28
17.06.2013
-> Mates: Máš mail 4
