Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:03:22
12.03.2014
Mates
-> vhml: To jsem říkal v pneuservisu a řek mi, že mi to nepomůže. Dal tam nějakou tekutou černou hmotu co používají při lepení, ale že to nejspíš nepomůže a tak se stalo. Tak nevím jakou variantu udělám, ale nějakou zaručenou, abych ho nenechával pořád zouvat a nazouvat.
12:03:20
12.03.2014
Mates
11:36:17
12.03.2014
-> Mates 12.03.14 11:31:31: barva moc nepomůže. Já vyfouknul kolo a stěrkou tam natáhnul silikon.
11:31:31
12.03.2014
Mates
-> stika87: Ten sprej mi radil kamarád, že to udělal na autě kde mu taky ucházely kola po vaření a pak to bylo OK. Nechtěl bych aby prasklo. Trhliny nejsou vidět, ale ,můžou být mikroskopické.
-> Eidy: Taky jsem myslel, že bych je zevnitř natřel barvou, aby se zalily póry, ale nevím jestli to pomůže.
11:12:10
12.03.2014
-> Mates: Mě na Kóče ucházela 2 kola. Od té doby, co jsem je nechal zalakovat už neuchází. Takže asi tak. 5
11:04:33
12.03.2014
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: sprej by to mohl utesnit ale bal bych se roztrzeni kola pokud to je nekde popraskany osobe bych nechal zkontrolovat a prevarit
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 11:05:31
11:02:33
12.03.2014
Mates
Mám otázku, na octavii jsem dal 17 kola. Zjistil jsem, že 1 kolo bylo vařené a uchází vzduch póry z vnitřní strany docela dost. Dá se to opravit třeba tím sprejem na lepení pneumatik nebo musím nechat zkontrolovat kapilární zkouškou a znovu zavařit popřípadě nějaký silikon nebo něco čím utěsníte dělítka ?? Děkuji za radu 4 .
12:19:57
25.02.2014
Mates
-> T: Při předchozích pružinách, jsem si na nich udělal rysku, jak pro pruží, tak to vyzkouším znovu. Vím, že každý tlumič má jiný doraz, ale mě nějak ta gumová krytka nešla sundat a rvát jsem ji nechtěl, abych ji nezničil.
12:13:45
25.02.2014
-> Mates: : fungovat asi bude,ale změř si dorazy případně 4
11:40:38
25.02.2014
Mates
-> majop3k: Nic jsem nezkrátil, to bych už nevyjel, počítám že si ještě sedne.
-> Tuner#2: Těch pár milimetrů už nevadí 3. Na podložku už kašlu, udělá se zadek + geometrie a snad na delší dobu hotovo. Jen mám strach, aby dobře fungoval tlumič, vařit do karoserie se mi nechce.
-> T: To máš pravdu, tak abych je zkrátil 3.
09:23:37
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.02.14 19:44:20: ani netřeba dural. Mám tam silonovou a drží.
09:17:09
25.02.2014
majop3k
-> Tuner#2: to je fajn aspon to nebudem musiet rezat. Na foto 99 sa mi to paci1
20:38:01
24.02.2014
24.02.2014
-> Mates: : jasný, že flexa tuning, dokud nedrhneš podlahou o zem, není to ono 1 4
19:44:20
24.02.2014
Letosni sarze je bohuzel nejkratsi z 220mm co byla. Vzdy to melo o fous vic, ted nektery nemeli ani 220mm. Je jasne ze to pokazde vyjde trochu jinak. Prinejhorsim to jisti dural podlozka do napravnice.
19:09:24
24.02.2014
majop3k
-> Mates: takze si nasadil T2 pruziny tak ako su 220mm ci isiel nejaky ten zavit dole? Tiez mi maju kazdu chvilu prist tak zistujem aby som sa vedel pripravit co zo zadkom3 . Inak fakt dokonale emko
18:47:12
24.02.2014
Mates
-> T: Domky mají rozdíl tech 2cm. Změřil jsem předek a šla cca 2,5cm, ale ještě si sedne, tak uvidíme. V krajním případě flexa tuning.
18:33:08
24.02.2014
-> Mates: : to jsou 2 cm, jestli dobře čtu ? tak jsem zvědav 4
18:18:00
24.02.2014
Mates
-> T: Zatím dám jiné domky.
