Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:14:22
02.06.2016
02.06.2016
Sejki - zrušená registrace
Jestli chces kvalitu tak Dinitrol ML... a ano mam to vyzkousene, pouzivali jsme v autorizaku Peugeot...
13:11:29
02.06.2016
02.06.2016
-> Mates: www.motipdupli.cz/dep/298
-ml-na-dutiny
13:04:02
02.06.2016
02.06.2016
Mates
-> Eidy: A vyvzlíná dobře, prodává se jen ve spreji, potřeboval bych to na 3 auta, tak abych nekupoval tolik sprejů? Potřeboval bych, aby udělal pořádnou mlhu a všude se dostal
12:42:42
02.06.2016
02.06.2016
-> Mates: Resistin je pravěké řešení. Jak říkáš, ztvrdne. Používám vosk od Motipu. Zaschne, nevylézá jako olej, ale i po letech je trochu lepkavej. Prodávají to ve spreji.
12:29:36
02.06.2016
02.06.2016
Mates
Mám dotaz, jaký používáte vosk na dutiny? Mám ji vystříkanou Rezistin ML, ale neředil jsem to olejem a potom jsem zjistil, že ztvrdnul a tak chci po 6 letech pořádně namastit dutiny. Mám zbytek Rezistinu, mám ho zředit s novým olejem nebo jiný vosk mi doporučíte, který je pořád mazlavý a který případně zamezí už začatý rzi nebo ji zpomalí.
10:47:26
09.05.2016
09.05.2016
-> Mates: Prečo máš ten samostav na zadnej brzde namastený? A prečo lano ručnej brzdy vedené tak divoko (vrchom)? :)
16:20:54
24.04.2016
24.04.2016
Mates
-> Vrba: To víš, že jsem o tom přemýšlel, ale moc se mi do motoru nechce sahat. Teď to jede taky pěkně
možná jindy.
možná jindy.16:10:29
24.04.2016
24.04.2016
Vrba
-> Mates: ahoj,co motor? Nepremyslel jsi zkusit ostrejsi vacku?
11:58:34
22.04.2016
22.04.2016
Mates
Včera prvních 20km na výměnu oleje, vyměněno těsnění pod vanou, motor je uvnitř nádherně čistý, žádné špony
. Jediná závada se vyskytla, vyměnil jsem termostat a byl nejspíš vadný nevylezla teplota ani na 70°C, musí se znovu vyndat
. Řízení je parádní
, už nemlátí . Už se těším na dělší vyjíždku.
. Řízení je parádní
, už nemlátí . Už se těším na dělší vyjíždku.18:06:04
29.03.2016
29.03.2016
Mates
-> Antony: na 90% přijedu, ale octavii, možná si zajedu okruh, podle toho jestli si sednou nové desky. Na škodovce jsem sundal sací potrubí, musí se ještě zvětšit kanály a je rozhozená geometrie a nemám vyměněn olej.
12:59:23
29.03.2016
29.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> Mates: první výlet do Mostu?
08:33:53
29.03.2016
29.03.2016
Mates
Náprava konečně na svém místě, už jen udělat pár drobností na motoru a hlavně geometrii, už se těším na první vyjetí.
15:11:00
17.11.2015
17.11.2015
Mates
-> minno: Máš pravdu, že tyhle auta jsou nedokončitelná, ale právě to je na tom nejlepší
15:16:01
11.11.2015
11.11.2015
-> minno: no jisteze
12:00:46
11.11.2015
11.11.2015
-> castrol:
a to sa oplatí, nie? :)
a to sa oplatí, nie? :)11:32:36
11.11.2015
11.11.2015
-> minno: a pozorujem ze sa tento neduh usadil az po felu
09:15:36
11.11.2015
11.11.2015
-> Mates: Ja to vravím furt, že tieto autá sú nedokončiteľné
A vychytať na tom muchy, to je tiež niekedy umenie... :)
A vychytať na tom muchy, to je tiež niekedy umenie... :)18:15:00
07.11.2015
07.11.2015
Mates
-> Milan 136: Bude se dávat řízení
a do horních ramen lepidlo, pořád se uvolňují.
a do horních ramen lepidlo, pořád se uvolňují.18:49:45
06.11.2015
06.11.2015
-> Mates: jdeš na to řízení nebo ještě něco?
18:38:41
06.11.2015
06.11.2015
Mates
Už se zase pracuje, náprava se tam snad nikdy neohřeje
Mates/Š136 1.4
