Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:51:27
21.06.2017
-> Mates: na cervenej je vela prace a to sa mu prave nechce , len sa pochlub mas pravo 4
ak tej hrdze nieje viac to sa poriesi
12:31:34
21.06.2017
Mates
-> castrol: Já nemachruji 1 , jen se chlubím, jak hezky lakýra polil kola i kapotu a štve mě, že se mu nechce do mojí červený.
Dneska jsem měnil kotouče na octavii a zjistil jsem, že opět za zástěrkami bylo bahno i trochu orezlé. Nemilé zjištění bylo, že jsem jednou zvedl auto za práh a odlouplo se to tlumení a je krásně chycený práh, tak jsem brousil. Hlavně, že dám hezký kola, podvozek a práh je orezlý 8. Myslel jsem, že jsou jen páté dveře.
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 12:32:01
20:34:48
20.06.2017
-> Mates 20.06.17 13:13:11: no machruj tu ze mas pekne kola 1 (joke)1
13:13:11
20.06.2017
Mates
dík uvidíme, až bude celá, ale je to hračička, vše se musí pořádně spasovat a obrousit. Táta už se nemůže dočkat, chci vidět, jak se bude o lak starat. Zase to zůstane na mě, jinak bude poškrábaný po jeho mytí.
Škoda, že se nechce lakýrovi i do mojí červený. Musela by se obrousit až na plech a prý s ní nic společného nechce mít. Doufám, že mě ještě pár roků vydrží, zatím drží.
Moje kola na octavii, taky hezky polil 2
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 13:13:11
09:45:40
20.06.2017
-> Mates: Jů, to je krásný.
09:30:13
20.06.2017
RoboSK
-> Mates: to je paráda 6
08:48:37
20.06.2017
Mates
Ochutnávka, potom víc v její kartě. Je zmatněna 2000vkou smirkem a vyleštěna.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 08:48:37
upraveno 1x, naposled 20.06.2017 08:49:59
08:47:24
20.06.2017
Mates
Práce na 110lsce pokračuje, lakýra momentálně řeší prostory. Snad bude do konce léta politá. Barva je krásná, kapota je parádně nalitá a bez prachu, přestože nemá box9.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 08:47:24
18:40:23
31.05.2017
Mates
-> Eidy: To jo, mám záhadné auto 1. Teď už nevypadne.
18:38:56
31.05.2017
Mates
-> Pavell: To byla závada, kdybych chtěl dostat tam to kolečko, tak bych to nedokázal 3.
Milan co mi dělal převodovku a teď mi to osobně zkontroloval a rozebral víko, tak povídal, jak se známému na závodech dostal do motoru na škodě 180rs kamen do rozvodů a potkal se 9 . Říkal, že kdyby chtěl, tak by se netrefil do otvoru kam vlítl.
18:32:42
31.05.2017
-> Mates: Tak to je vtipný.
17:51:06
31.05.2017
Pavell
-> Mates: to byla závadička jak vyšitá2 4
17:07:15
31.05.2017
Mates
Závada z Hnačova na převodovce opravena, taková blbost a co dokázala způsobit, že nešel první a druhý stupeň.
Museli jsme nakonec sundat víko převodovky a mezi vidličkou a zasouvací pákou (bičem) bylo zdemolovaný kolečko náhonu 9, tak blbě se tam dostalo, proto mi hned nešel tachometr.
Nešla od začátku pořádně vyhnout řadící páka k pětce, myslel jsem, že je to tím kloubem z řízení. Teď jde parádně 2 .
upraveno 2x, naposled 31.05.2017 17:08:02
21:11:26
26.05.2017
Mates
-> Strycek Marty: To je možný 4, projížděl jsem ji.
21:54:40
23.05.2017
Strycek Marty
-> Mates: Tušim, že sem tě potkal v neděli v Horažďovicích. Prosvištěl si okolo mě, že sem zaregistroval jen ty oranžový kola :D
11:30:00
22.05.2017
Mates
Včera jsem najel první kilometry a byl to nádherný pocit po zimě. Převodovka je super změna. Auto už konečně neplave, utrhané silentbloky byly příčinou. Krátké řazení je úplně boží, jen jednou jsem tam cpal v 90 zpátečku 1, protože zpátečka je na podobném místě co čtyřka.
17:07:48
23.03.2017
Mates
Silentbloky v podélný ramenech vyměněny, staré jsou dobré, tak se schovají.
22:01:29
27.02.2017
Mates
-> Eidy: Ty jsem tehdy jediný neměnil, chybami se člověk učí
upraveno 2x, naposled 27.02.2017 22:25:34
21:26:47
27.02.2017
-> Pavel P..: No, to pak asi jo.
21:13:43
27.02.2017
-> Eidy: to se stane když to utáhneš na zvedáku vyvěšený a pak to jezdí našponovaný...
