Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
23:10:00
12.09.2008
12.09.2008
Péďa17
Jedeš do Běšin???Já pokud budu mít čas tak jedu
20:13:45
09.09.2008
09.09.2008
ready
-> Mates: Čus kámo, poslouchám od tebe ty písničky.Celkem v pohodě, už se těším až to poslechnem v šáde
17:34:09
08.09.2008
08.09.2008
Mates
-> Péďa17: Tak ho nemá.
17:17:01
08.09.2008
08.09.2008
Péďa17
Mates 08.09.08 16:55:27 napsal: -> Péďa17: Možná bych měl černej strop,zeptám se táty.Neměl náhodou Ondra černý strop ztrop z fáva ve škodovce??
má
má
16:55:27
08.09.2008
08.09.2008
Mates
22:51:38
07.09.2008
07.09.2008
Péďa17
-> Mates 07.09.08 18:44:45: Tak nic,já scháním černej
18:44:45
07.09.2008
07.09.2008
Mates
-> Péďa17: Ten středovej nemám.Za ten stropní panel bych chtěl 400Kč.Je to se vším.Je béžovej.
22:02:24
06.09.2008
06.09.2008
Péďa17
Mates 06.09.08 10:25:22 napsal: -> Péďa17: Ten panel myslíš ten stropní se zrcátkem,nebo středový jak jsi chtěl??
Ten stropní,pokud bys si měl i ten středovej tak ho taky beru
10:25:22
06.09.2008
06.09.2008
Mates
22:22:45
05.09.2008
05.09.2008
Péďa17
Tak ty sedačky neberu,kamarád je chtěl ale rozmyslel jsi to.ale ten panel se zrcátkem si vezmu
15:44:26
01.09.2008
01.09.2008
Mates
-> Péďa17: Ten tunel druhý nemám.Fotky mám od soboty,ale není kam je dát,maximálně na rajce,ale tam nejde popis,ale zkusím to tam dát a tady udělat popis.
21:54:13
31.08.2008
31.08.2008
Péďa17
Mates 31.08.08 20:53:34 napsal: -> Turbo Péďa17: Ten má táta ve škodovce
Nemáš ještě jeden???A kdy budou fotky tátovo škodovky???
20:53:34
31.08.2008
31.08.2008
Mates
16:54:34
31.08.2008
31.08.2008
Péďa17
Mates 30.08.08 17:21:22 napsal: -> Turbo Péďa17: tak tunel nemám,zrcatko mám,ale s kompletním stropem a to se mi sundavat nechce,kdyby se to někomu hodilo kompletně.
nebo jestli máš tunel z felicie tak to nevadí bral bych ho
17:21:22
30.08.2008
30.08.2008
Mates
12:21:57
30.08.2008
30.08.2008
Mates
-> Turbo Péďa17: Ok tak se potom domluvíme,kdy si pro ně přijedeš
22:24:31
29.08.2008
29.08.2008
Péďa17
Mates 29.08.08 21:28:05 napsal: -> Turbo Péďa17: Chceš tedy ty sedačky??Na ten tunel a zrcatko se podívám o víkendu a asi nahodím fotky tátovo.
Jo vemu si je,ale až příští víkend
21:28:05
29.08.2008
29.08.2008
Mates
22:40:04
28.08.2008
28.08.2008
Péďa17
Mates 28.08.08 17:19:10 napsal: -> Turbo Péďa17: Nechal bych je za 300,-.Můžeš se na ně přijet podívat.Na to zrcátko jsem ještš nekoukal,ale na 100% ho mám.Ten tunel jsi myslel ten co má felicie,nebo klasickej favoritáckej?
Radši bych z favorita
17:19:10
28.08.2008
28.08.2008
Mates
