Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:19:34
09.01.2009
09.01.2009
Mates
20:19:17
09.01.2009
09.01.2009
Mates
20:18:54
09.01.2009
09.01.2009
Mates
20:18:23
09.01.2009
09.01.2009
Mates
Zítra ho očistím a rozeberu karburátor atd.
19:47:49
09.01.2009
09.01.2009
Mates
Péďa17 09.01.09 11:40:15 napsal:
Tak palubku máš u táty.a gratuluji k motoru 136 rapidZatím mi negratuluj,protože nevím jestli nebere olej nebo vodu.Jinak má stočenej setrvák ale bez vyvážení,nová spojka.Ještě jsem k tomu dostal 5q zadara.
11:40:15
09.01.2009
09.01.2009
Péďa17
17:44:00
04.01.2009
04.01.2009
Péďa17
Mates 04.01.09 08:54:36 napsal: → Péďa17: Co za ní?Docela by se hodila má hezčí tvar na laminování ne z rapida.Brácha to křídlo nechce.
nevím co za ní
nevím co za ní
08:54:36
04.01.2009
04.01.2009
Mates
-> Péďa17: Co za ní?Docela by se hodila má hezčí tvar na laminování ne z rapida.Brácha to křídlo nechce.
19:28:54
03.01.2009
03.01.2009
Péďa17
Mates 30.12.08 11:11:28 napsal: → Péďa17: Jestli je to fávo tak ho nechci,ty mám.Ohledně toho křídla nic nevím.
Nechceš palubku z emka???válí se mi v garáži.v týdnu bych jí donesl tvému tátovi do práce
11:11:28
30.12.2008
30.12.2008
Mates
-> Péďa17: Jestli je to fávo tak ho nechci,ty mám.Ohledně toho křídla nic nevím.
19:00:22
29.12.2008
29.12.2008
Péďa17
zdar,tak tem motor je fávo.fotky ti pošlu na mail i s fotkou křídla které chtěl tvůj brácha,tak se ho zeptej jestli má o něj zájem
15:46:10
22.12.2008
22.12.2008
Mates
-> ready: Zdar,tak jsem zkoušel kryty na kola.Na to že jsem to měřil od oka,tak to sedí,akorát se musí zkosit zadní hrana a ta tlouštka je akorát.Jinak to vypadá luxusně,škoda,že tam není ten znak,to by bylo ještě hezčí.Leskne se to jak psí kulky
.19:23:01
26.10.2008
26.10.2008
Péďa17
Mates 26.10.08 17:10:34 napsal: Péďa17 26.10.08 15:30:43 napsal: Mates 25.10.08 18:54:42 napsal: Trošku jsem si hrál ,jak by mohla vypadat.Barva asi bude jako hudba.Pěkná barva,ale k ní bych dal origo maskuBudu ji dávat.Hele řekni tomu klukovi že ten motor bych si potom vzal,ale chtěl bych ho ještě vyzkoušet než to rozebere.
Řeknu mu to
Řeknu mu to
17:10:34
26.10.2008
26.10.2008
Mates
15:30:43
26.10.2008
26.10.2008
Péďa17
19:20:16
25.10.2008
25.10.2008
Mates
Ještě středový kroužky,ready tak se snaž
19:16:53
25.10.2008
25.10.2008
Mates
To je to co mi rovnali
,ale jinak to nešlo
,ale jinak to nešlo
Mates/Š136 1.4
